Показано с 1 по 15 из 25
    06.08.2009
    Пермь
    3,380
    1903
    927
    Ещё раз про противовесы для GP
    Уважаемые коллеги!
    Этот вопрос уже обсуждался, но очень давно, и мне показалось проще снова его задать, чем рыться а форумных архивах.
    Нынче летом собираюсь на загородном участке воздвигать GP высотой 40 м. Участок под антенное поле не такой большой: 37 х 30 м, поэтому самый длинный противовес получится всего 25 м. Когда-то читал, что если противовесы закопаны, их длина может быть и меньше 40 м (для 160 м диапазона). Прошу ответить тех, у кого есть реальный опыт: хватит ли длины противовесов от 15 до 25 м для диапазона 160 м (предполагаю закопать 120 проводов)? Стоит ли несколько (>= 4 штуки) изогнуть "буквой Зю", чтобы получить 40 м?
    Заранее благодарен за любую инфо.
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Цитата Сообщение от UA9FAR Посмотреть сообщение
    GP высотой 40 м
    Однако не каждый сотовый оператор и даже военные строят такие мачты.
    Собственными глазами видел противовесы загнутые в виде свастики. Но это для вертикала на 40 метровый диапазон было. Работало. Настраивалось.
    06.08.2009
    Пермь
    3,380
    1903
    927
    Да нет, у многих в России стоят такие. Ближайший пример - RV9FQ (now RL9F). Но у него площапди немерено, поэтому он закопал 120 штук по 40 м.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А как соседи? В случае "чего" половина GP будет их...
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Укладывайте противовесы 120 штук до границ участка. Получатся разной длины. Это не страшно. Будут нерезонансными, то же не страшно. Об этом прекрасно рассказал Джон Девольдер в своей книге.
    06.08.2009
    Пермь
    3,380
    1903
    927
    А не ходи под антенными сооружениями! (шутка)
    Добавлено через 1 минуту
    Спасибо. Я что-то пропустил этот момент у Джона, надо будет посмотреть.
    Но я прекрасно помню, что этот вопрос обсуждался и здесь.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Этих немногих, изогнутых буквой ЗЮ и не заметите. Можете даже эксперимент провести, подключая их и отключая к общей системе противовесов при помощи реле или просто рукой, если приемник для этого эксперимента под антенной расположите. Изогнутые (резонансные) есть смысл только если они приподняты над землей.
    Если участок не использовать под грядки, то и закапывать не надо. Максимум, чтобы не спотыкаться об них и не рвать газонокосилкой, просто повдавливать отверткой на пару сантиметров в щель, сделанную лопатой. Я так делал. Вертикал вполне прилично работал, несмотря на то что был всего метров 24-25 и противовесов было штук 30-40. Правда качество земли было неплохое - на берегу реки. Этим летом тоже буду ставить вертикал на ограниченном участке шириной всего 13м. Планирую противовесы длиной по периметру участка.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Всё, что закопано в Землю и опущено в воду - не настраивается.
    06.08.2009
    Пермь
    3,380
    1903
    927
    У меня качество земли тоже отличное - заливной луг.
    Не понял последней фразы: будете изгибать по периметру или закапывать сколько получится?
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Нет, изгибать не буду. Просто положу много коротких, которые будут заканчиваться на границе участка. Делать резонансные это надо приподнимать над землей точку питания. Следовательно укорачивать рабочую высоту самого штыря, который и так невысокий получается, максимум метров 20 с учетом свободностоящей верхушки. Т.о. у меня будет в 3 стороны света (восток, юг и запад) самые короткие по 6.5м. Между ними по биссектрисам 9м и только на север можно положить длинные. Поэтому буду класть сколько провода найду.
    P.S. Земля наверное чуть похуже чем в предыдущем месте. Там до уровня речки было метра 2, максимум 3. Сейчас вода в скважине на глубине 6-7 метров.
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Чем больше тем лучше радиалов произвольной длины.
    Вертикал в принципе и 30 метров можно поставить .Практически то же самое что и 4о по эффективности ,но по трудозатратам проще
  12. #12
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Из опыта :
    1. четыре резонансных противовеса на 160 по эффективности намного лучше чем три десятка заземлителей разваренных катанкой 10мм. на площади 8 соток .
    2. на 160 нормально работает 25 метров противовес удлинённый катушкой в основании.
    3. штырь 30 метров высотой пикает не хуже 40- метрового , а вот надёжности - на 200% больше.
    4. Четыре оттяжки на ярус - это минимум - иначе при ветре или перетяжке может выдавить "пузо" а дальше - пиши пропало . 120 градусов идеально никто не попадёт. тем более в процессе подъёма.Одна ослабла - уже мертвая зона. Лучше делать пять оттяжек на ярус если позволяет материал штыря.
    Противовесы натраиваются в течении получаса - берётся головка с диодом, ёмкостью и накоротко петля по входу.
    1.петля через ферритовую защелку цепляется к противовесу.
    2.вращается ручка туда-сюда.смотрим максимум .
    3. сдвигаем-раздвигаем витки в основании идущие к противовесу добиваюсь максимума где нам нужно . полоса по уровню 0,5 будет килогерц 10.
    4. перецепляем защелку на следующий противовес.
    Любопытно будет пронаблюдать , как при настроенных противовесах , ток в землю практически и не течёт ( перемычка к заземлителям ).
    Не бойтесь пускать противовесы как ни попадя в ветках и кущирях.. работают !
    А вообще .. забитый болт - залог успеха. Удачи !
  13. #13
    30.12.2011
    48
    1,137
    703
    3976
    Использую такую конструкцию "земли". Вертикал(160-80-40) 25 метров высотой установлен в центре слегка прямоугольного участка, размеры примерно 28 на 33метра.
    По периметру участка, прямо по земле протянут медный 2мм провод. Радиалы (86штук,медь) идут от вертикала и имеют электрический контакт(пайка) с этим проводом. Штук 10-15 проводов продолжаются дальше, за этот замыкающий периметр. Они длинные, метров по 35-40. Работает хорошо, на 80/40 просто ОТЛИЧНО.
  14. #14
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    А вот у меня вертикал такой высоты на 40 не работал. При том что активное сопротивление получилось около 50 Ом и для его согласования хватило небольшой индуктивности, компенсирующей реактивность. Первое что пришло в голову - это уже большая длина и как следствие излучение в зенит. Хотя возможно и потому было мало коротких (по 10м) противовесов, в основном все были метров по 20-30. А вот нежданный результат - отличная получилась зенитная обзорная антенна на 10м для ближней зоны. При включенном СУ на 160, ксв получился равным 1.
  15. #15
    30.12.2011
    48
    1,137
    703
    3976
    Василий, а как это проявлялось? Я, в принципе на нем(40м) дозываюсь без особого труда всех, кого слышу. Исключения бывают конечно, но только при ЖУТКИХ пайлапах
  1. Противовесы с трапами
    от R6CW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 09:07
  2. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  3. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
