Показано с 1 по 8 из 8
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    От какой станции антенна ?
    От какой станции антенна ? Лежит давно , снята была с асфальтного завода . Понятно что что то народнохозяйственное , но очевидно импортное , т.к. разъём снизу стоял под тип современных PL-259 . Когда снимал ни какой аппаратуры там уже не было . Была на ней и бирка сильно затёртая , но сейчас затерялась , а на память уж и не вспомню что на ней было .
    Стеклопластиковая труба диаметром 81мм снизу насадка металлическая с пол метра , общая длина 4,2 м , внутри два диполя из труб диаметром 60мм , длиной 745мм каждое плечо .
    Может так и пригодиться куда !
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    фото
ID:	68213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68215   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68216   Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а как диполя запитаны и есть ли что-то типа согласующего ?
    одиночный диполь с такими размерами как раз в вещательный ЧМ-участок попадает, в районе 90 МГц...
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,655
    1898
    785
    Сам такую (похожую) антенну на асфальтовом заводе ставил. Радиостанции были, кажется, BRG, венгерские, 150-170 МГц. А диапазон для нашей антенны был указан, кажется, 134-174 МГц.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Станция может быть любая.Антенна колинеарная из коаксиальных вибраторов.
    Вот прототип
    Можно перестроить на двойку укоротив вибраторы .
    QRP Аватар для UK8OAR
    04.01.2007
    Наманган
    69
    18
    3
    Да,это антенна от венгерских станций BRG,вначале шли со станциями FM160-164,затем с FM300-301.Недостаток их в том,что кабель внутри после согласования со снятой наружней изоляцией ,видно на фото 1 и 2 ,и оплетка его быстро распадается с соответствующими последствиями.Но легко ремонтируется.А станции отличные,хороши в обслуживании и легко ремонтируются.Надежные.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Не могу сказать как запитаны диполи , не разбирал , но вероятно каждый отдельно , и всё это сводится в общую коробку с петлёй . Ни как не сподоблюсь при наличии соответствующий аппаратуры проверить . На сей момент такой техники нет . Все-же есть надежда что , антенна может пригодиться на 144 . Всё содержалось в сухости , вроде кабеля в порядке , просто на фото всё в пыли .
    Радиостанции просто BRG , или есть цифири ?
    01.03.2012
    105
    304
    360
    Было дело, достали такую себе на Орехово-Зуевский ретранслятор. Но повозившись бросили это дело, поставив ARX-2b. А причину отказа от BRGки уже за давностью лет забыл. Но что-то там не получалось с участком перетяжки на 145. Максимум куда утянули 148, без слесарки. Антенна была 150-170
  1. ПРД промежуточной станции РРЛ
    от София в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 10:23
  2. Раздражают ли вас QRP-станции?
    от US7IB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 225
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 23:43
  3. Согласование станции и УМ в Си-Би
    от SP870 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:36
  4. Антенна "Луч"- какой кабель для нее предпочтителен?
    от Радист Кэт в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 22:34
  5. Заземление Станции
    от Исраель в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 14:59
