А кому сейчас весело?
Если хочется размять моск- задача реальная, но немного не по сабжу.
Нужна антенна с полосой 80 МГц и габаритами не больше 140х140х150 мм. Частота 320-400 МГц.
Усиление значения не имеет. Главное- КСВ в полосе не хуже 2 и сопротивление 50 Ом.
Вот, повеселимся? :)
ПыСы Гвоздь не предлагать!
У меня как-то разбили рамку на пеленгаторе. Там в трубке уложено 3 витка и емкостью подбирать надо резонанс. АЧХ рамки довольно широкая. Новая рамка была изготовлена из отрезка коаксиала. Конечно не то что заводская, но приемник стал работоспособным, а вот чувствительность чуток упала.
Тогда то у меня и загорелось, потом естественно перегорело сделать компактную на 80 м.
Интересна эта идея тем, что для выездов можно, ради прикола и эксперимента, соорудить такое. Я бы сдлал ее примерно так. Ща нарисую и приклею.
В этом случае не нужна будет высоковольтная емкость. Да в верхней части экран надо разорвать и сделать зазор примерно 20-30 мм. и Экран надо соединить с оплеткой кабеля в нижней части.
Я заменил рисунок. Так покрасивше будет.
Добавлено через 3 минуты
Борис, Вы знаете это только идея, которая может повлечь за собою реальный эксперимент.
[QUOTE=UA3AO;611479]UA4SZ = Середина отрезка кабеля, используемого в качестве конденсатора, должна
обязательно находиться на оси симметрии рамки, т.е. в её верхнем углу.
В данном случае не обязательно.
Простите, но мы не об этой теме: http://forum.qrz.ru/thread33286.html
Я вспомнил. Это украинцы придумали антенну для какого-то пеленгатора. Она приемная. И очень там сложно. Я хоть и авантюрист но не взялся бы повторить.
А здесь надо рамку заставить работать на передачу и в палатке, а не на мачте конденсатор подстраивать. Не высоковольтный а обычный.Простотв в том, что по приемнику настроился, тюнер согласовался с антенной. Всё. Можно работать на передачу.
Я бы взялся за этот эксперимент, но у нас тундра и с приборами туговато.
Добавлено через 4 минуты
Надо попробовать. Это конструкция выходного дня.
Меня убеждали что бевер на передачу не работает. Работает и еще как!
