Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Magnetic Loop на фиксированную частоту
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    В антенне возникает проблема с высоковольтным конденсатором,который должен выдерживать высокое напряжение.В данной конструкции в качастве конденсатора можно использовать отрезок коаксиального кабеля,например РК-75-9-12. У которого емкость не более 75пф на метр.
    Расчет и настройка антенны зависит от частоты,полосы пропускания,длины рамки и емкости отрезка кабеля.
    Оплетка кабеля входит в длину рамки,-это нужно учитывать.
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Очень хорошая идея. А как в работе? Прбовали?
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    UA4SZ = Середина отрезка кабеля, используемого в качестве конденсатора, должна
    обязательно находиться на оси симметрии рамки, т.е. в её верхнем углу.
    Добавлено через 49 минут
    RW6BA/9 = Дмитрий, а чем вам эта идея понравилась? Например, для диапазона 80метров понадобится несколько метров такого кабеля ( и куда его прятать?), а полоса будет не более 10...15 кГц ( в периметр рамки он не входит, так как конденсатор не может быть частью периметра :-)). Такое решение используется на 144МГц.
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    UA4SZ опять развлекается: достал очередной бракованный листик бумаги и на обороте той же ручкой, что и "Стрелу", намалевал очередной "шедевр". Сам он эту антенну не делал и делать не собирается - фото, расчеты, графики... не ждите. Так ЧТО будем обсуждать?
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Дмитрий сказал, что ему эта идея понравилась.... ну если передумает, то и закроет эту ...идею.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Если мне "не ошибает память", детальное описание подобной антенны было лет 10-15 назад в каком-то немецком журнале. Только конденсатор был коаксиальный, но подстраиваемый самодельный ("тромбон").
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Подобными антеннами, в плане экспериментов, занимается Николай (UA6ADK/9) в Н. Уренгое. Я его и отговаривал и упрашивал оставить затею упражняться в безумстве, но Он непокобелим.
    Теоретически конденсатор из отрезка ккабеля в вверхнем углу антенны, но только на чертеже, а на практике это далеко не угол.....
    Идея интересна до тех пор, пока не воплотили в реальной конструкции.
    Я, сам по себе, человек нелинейный и мне нравится все необычное. Но, как любит повторять наш общий знакомый Евгений:-"практика-критерий истины".
    Надо построить и сравнить с тем, что есть из классики. Теория-это полет мысли. Не более того. И опять же, любая теория должна подтверждаться математическими расчетами. Все остальное - это бесполезная трата времени и сил. Жизненных сил.
    Этих конструкций нехилое множество. НО никто особого кайфа не поймал.
    Я, например, заставил БЕВЕР работать на передачу. И вот что удивительно-работает!!!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Во-первых, кому нужна такая антенна на фиксированную частоту?
    Во-вторых, если взять за основу классическое исполнение магнитной рамки с переменным конденсатором у вершины, то простая замена такого высоковольтного конденсатора на галетный переключатель с подключаемыми огрызками коаксиального кабеля методом запараллеливания, при полосе пропускания рамки 25 кГц, позволяет перекрыть частоту 25х12=300 кГц.
    В третьих, интересно как же настраивать на рабочую частоту это чудо, когда одновременно с укорачиванием длины кабеля как ёмкости, уменьшается длина полотна рамки?
    Если это математически взаимосвязанные по значению частоты резонанса параметры, тогда респект, но только на одну частоту.
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    UN7CI=а попробуйте сами ответить на свои вопросы.
    Особенно на третий вопрос.
    07.12.2008
    3,107
    1248
    2242
    Очередной "выстрел из кустов", sorry.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    С удовольствием, хитрый Вы наш.
    Начну с третьего.
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Интересно, как же настраивать на рабочую частоту это чудо, когда одновременно с укорачиванием длины кабеля как ёмкости, уменьшается длина полотна рамки?
    Ответ:
    - Укорачивая длину кабеля для ввода в резонанс магнитной рамки, как ёмкость, теряем полезную активную площадь её излучения, которая усугубляет и без того низкий КПД таких антенн.
    Более того, петля связи в оригинале уже расположена не симметрично относительно плеч рамки, что собственно уводит её, как отборщик ВЧ энергии, из зоны максимальных амплитуд.
    Математическое описание (формула расчёта) периметра рамки в зависимости от частоты совершенно отлична от формулы расчёта погонной ёмкости кабельного огрызка.
    Общее у них только одно направление - для увеличения резонансной частоты нужно уменьшать длину кабеля, периметр рамки и наоборот.
    Таким образом зависимость обратная, но не пропорциональная.
    Известно, что в магнитных рамках на резонансной частоте возникают значительные токи. В этой связи, никак не катит для успешной работы на передачу конечное сечение центрального проводника кабеля.
    Про второй.
    Ответ.
    - Даже ежу понятно, что в этом проекте(!) антенны огрызок кабеля не несёт никакой смысловой нагрузки.
    Если в "Стреле" народ запал на симметрию, которая была подана как изюминка идеи, то в этом "проекте" ни изюма ни маковки.
    Другими словами, огрызки кабелей-конденсаторов переключателя частотных секторов хоть можно свернуть в кольца, а здесь - тоска, ждать когда кто-нибудь подойдёт на частоту резонанса!
    И, наконец, первое.
    Кому нужна такая антенна на фиксированную частоту?
    Ответ.
    - Никому.
    Вывод.
    Наверное всё-таки здорово наблюдать, когда "бросив леща" с идеей, не проверенной на практике и, даже не подтверждаемой теоретическими конструкторскими выкладками, наслаждаться наблюдая, как народ спорит показывая горе-конструктору какая у него вышла ошибочка в голове.
  12. #12
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    To UN7CI
    Ответ на первый и третий вопрос -неверный.
  13. #13
    07.12.2008
    3,107
    1248
    2242
    Деда, паял бы ты свои "Рубины"...
  14. #14
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Что бы укорачивать длину кабеля как емкость вовсе не обязательно укорачивать рамку.Ее длина остается неизменной. После настройки свободный конец отрезка оплетки кабеля можно соединить с рамкой.
  15. #15
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    А в чем тут "паровоз"? Уже все изобретено. Немцы даже серийно выпускали такое лет 20-30 назад. На полярках англичан такое стоит для аварийной связи... Как-то работает.
    Для лучшей работы конфигурация делается в виде овала или вытянутого прямоугольника. Емкостная часть из двух труб, причем симметричная относительно вертикальной оси. Вдвигая-выдвигая центральный проводник "гоняется" частота.
    Скучно...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 03:44
  2. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  3. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  4. Loop yagi 1.2 GHz
    от RN3FZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:38
  5. Укороченная LOOP
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 17:52
