Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Тема: Magnetic Loop на фиксированную частоту
  1. #16
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    Скучно...
    А кому сейчас весело?
  2. #17
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    370
    59
    Если хочется размять моск- задача реальная, но немного не по сабжу.
    Нужна антенна с полосой 80 МГц и габаритами не больше 140х140х150 мм. Частота 320-400 МГц.
    Усиление значения не имеет. Главное- КСВ в полосе не хуже 2 и сопротивление 50 Ом.
    Вот, повеселимся?
    ПыСы Гвоздь не предлагать!
  3. #18
    Very High Power Аватар для ex UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,091
    308
    701
    реальная
    Дискоконус из проволочек.
    Если направленная-логопериодика. Вылезет из габаритов ... Рамка с рефлектором.
  4. #19
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    Середина отрезка кабеля, используемого в качестве конденсатора, должна
    обязательно находиться на оси симметрии рамки,
    У меня как-то разбили рамку на пеленгаторе. Там в трубке уложено 3 витка и емкостью подбирать надо резонанс. АЧХ рамки довольно широкая. Новая рамка была изготовлена из отрезка коаксиала. Конечно не то что заводская, но приемник стал работоспособным, а вот чувствительность чуток упала.
    Тогда то у меня и загорелось, потом естественно перегорело сделать компактную на 80 м.
    Интересна эта идея тем, что для выездов можно, ради прикола и эксперимента, соорудить такое. Я бы сдлал ее примерно так. Ща нарисую и приклею.
    В этом случае не нужна будет высоковольтная емкость. Да в верхней части экран надо разорвать и сделать зазор примерно 20-30 мм. и Экран надо соединить с оплеткой кабеля в нижней части.
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что с этим уточнением Вы поторопились.
  6. #21
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Я заменил рисунок. Так покрасивше будет.
    Добавлено через 3 минуты
    Борис, Вы знаете это только идея, которая может повлечь за собою реальный эксперимент.
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Ну, это намного красивше!
    Это очень серьёзный шаг.
    Возможно открытие.
  8. #23
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=UA3AO;611479]UA4SZ = Середина отрезка кабеля, используемого в качестве конденсатора, должна
    обязательно находиться на оси симметрии рамки, т.е. в её верхнем углу.
    В данном случае не обязательно.
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Простите, но мы не об этой теме: http://forum.qrz.ru/thread33286.html
  10. #25
    07.12.2008
    3,187
    1275
    2260
    Было это и достаточно давно, см. "Радио".
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    А там, в "Радио", не было сказано для чего нужен этот огрызок симметричного кабеля и какой он длины?
  12. #27
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    . Я отвeтил UA3AO. к вам вопросов нет.
  13. #28
    07.12.2008
    3,187
    1275
    2260
    Борис, там огрызков никаких не было. Статья называлась "Рамочная приёмная антенна" ( возможно, не точно ): две экранированных рамки, расположенных перпендикулярно друг другу, с переключением диаграммы, широкополосная, трансформатор с объёмным витком.
  14. #29
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    Не нужна кнешно, т.к.экранированные рамки применяются только в качестве приемных.
    Все верно ,рамку экранируют для коррекции ДН т.к открытая рамка немного "косИт".
  15. #30
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Я вспомнил. Это украинцы придумали антенну для какого-то пеленгатора. Она приемная. И очень там сложно. Я хоть и авантюрист но не взялся бы повторить.
    А здесь надо рамку заставить работать на передачу и в палатке, а не на мачте конденсатор подстраивать. Не высоковольтный а обычный.Простотв в том, что по приемнику настроился, тюнер согласовался с антенной. Всё. Можно работать на передачу.
    Я бы взялся за этот эксперимент, но у нас тундра и с приборами туговато.
    Добавлено через 4 минуты
    Надо попробовать. Это конструкция выходного дня.
    Меня убеждали что бевер на передачу не работает. Работает и еще как!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 03:44
  2. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  3. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  4. Loop yagi 1.2 GHz
    от RN3FZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:38
  5. Укороченная LOOP
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 17:52
