26.11.2011, 12:42 #1Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Magnetic Loop на фиксированную частоту
В антенне возникает проблема с высоковольтным конденсатором,который должен выдерживать высокое напряжение.В данной конструкции в качастве конденсатора можно использовать отрезок коаксиального кабеля,например РК-75-9-12. У которого емкость не более 75пф на метр.
Расчет и настройка антенны зависит от частоты,полосы пропускания,длины рамки и емкости отрезка кабеля.
Оплетка кабеля входит в длину рамки,-это нужно учитывать.UA4SZ
27.11.2011, 17:14 #2Standart Power
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
Очень хорошая идея. А как в работе? Прбовали?
Дмитрий (RW6BA/9)
27.11.2011, 19:55 #3Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
UA4SZ = Середина отрезка кабеля, используемого в качестве конденсатора, должна
обязательно находиться на оси симметрии рамки, т.е. в её верхнем углу.
Добавлено через 49 минут
RW6BA/9 = Дмитрий, а чем вам эта идея понравилась? Например, для диапазона 80метров понадобится несколько метров такого кабеля ( и куда его прятать?), а полоса будет не более 10...15 кГц ( в периметр рамки он не входит, так как конденсатор не может быть частью периметра :-)). Такое решение используется на 144МГц.Последний раз редактировалось UA3AO; 27.11.2011 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AO
27.11.2011, 19:57 #4Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
27.11.2011, 20:02 #5Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Дмитрий сказал, что ему эта идея понравилась.... ну если передумает, то и закроет эту ...идею.
Валерий UA3AO
27.11.2011, 20:08 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Если мне "не ошибает память", детальное описание подобной антенны было лет 10-15 назад в каком-то немецком журнале. Только конденсатор был коаксиальный, но подстраиваемый самодельный ("тромбон").
Борис RU3AX
27.11.2011, 20:24 #7Standart Power
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
Подобными антеннами, в плане экспериментов, занимается Николай (UA6ADK/9) в Н. Уренгое. Я его и отговаривал и упрашивал оставить затею упражняться в безумстве, но Он непокобелим.
Теоретически конденсатор из отрезка ккабеля в вверхнем углу антенны, но только на чертеже, а на практике это далеко не угол.....
Идея интересна до тех пор, пока не воплотили в реальной конструкции.
Я, сам по себе, человек нелинейный и мне нравится все необычное. Но, как любит повторять наш общий знакомый Евгений:-"практика-критерий истины".
Надо построить и сравнить с тем, что есть из классики. Теория-это полет мысли. Не более того. И опять же, любая теория должна подтверждаться математическими расчетами. Все остальное - это бесполезная трата времени и сил. Жизненных сил.
Этих конструкций нехилое множество. НО никто особого кайфа не поймал.
Я, например, заставил БЕВЕР работать на передачу. И вот что удивительно-работает!!!Последний раз редактировалось RW6BA; 27.11.2011 в 20:34.
Дмитрий (RW6BA/9)
27.11.2011, 20:53 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Во-первых, кому нужна такая антенна на фиксированную частоту?
Во-вторых, если взять за основу классическое исполнение магнитной рамки с переменным конденсатором у вершины, то простая замена такого высоковольтного конденсатора на галетный переключатель с подключаемыми огрызками коаксиального кабеля методом запараллеливания, при полосе пропускания рамки 25 кГц, позволяет перекрыть частоту 25х12=300 кГц.
В третьих, интересно как же настраивать на рабочую частоту это чудо, когда одновременно с укорачиванием длины кабеля как ёмкости, уменьшается длина полотна рамки?
Если это математически взаимосвязанные по значению частоты резонанса параметры, тогда респект, но только на одну частоту.Последний раз редактировалось UN7CI; 27.11.2011 в 21:01.
Борис
28.11.2011, 10:01 #9Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
UN7CI=а попробуйте сами ответить на свои вопросы.
Особенно на третий вопрос.UA4SZ
28.11.2011, 15:37 #10
28.11.2011, 18:22 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
С удовольствием, хитрый Вы наш.
Начну с третьего.
Ответ:
- Укорачивая длину кабеля для ввода в резонанс магнитной рамки, как ёмкость, теряем полезную активную площадь её излучения, которая усугубляет и без того низкий КПД таких антенн.
Более того, петля связи в оригинале уже расположена не симметрично относительно плеч рамки, что собственно уводит её, как отборщик ВЧ энергии, из зоны максимальных амплитуд.
Математическое описание (формула расчёта) периметра рамки в зависимости от частоты совершенно отлична от формулы расчёта погонной ёмкости кабельного огрызка.
Общее у них только одно направление - для увеличения резонансной частоты нужно уменьшать длину кабеля, периметр рамки и наоборот.
Таким образом зависимость обратная, но не пропорциональная.
Известно, что в магнитных рамках на резонансной частоте возникают значительные токи. В этой связи, никак не катит для успешной работы на передачу конечное сечение центрального проводника кабеля.
Про второй.
Ответ.
- Даже ежу понятно, что в этом проекте(!) антенны огрызок кабеля не несёт никакой смысловой нагрузки.
Если в "Стреле" народ запал на симметрию, которая была подана как изюминка идеи, то в этом "проекте" ни изюма ни маковки.
Другими словами, огрызки кабелей-конденсаторов переключателя частотных секторов хоть можно свернуть в кольца, а здесь - тоска, ждать когда кто-нибудь подойдёт на частоту резонанса!
И, наконец, первое.
Ответ.
- Никому.
Вывод.
Наверное всё-таки здорово наблюдать, когда "бросив леща" с идеей, не проверенной на практике и, даже не подтверждаемой теоретическими конструкторскими выкладками, наслаждаться наблюдая, как народ спорит показывая горе-конструктору какая у него вышла ошибочка в голове.Борис
28.11.2011, 19:06 #12Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
To UN7CI
Ответ на первый и третий вопрос -неверный.UA4SZ
28.11.2011, 19:10 #13Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,107
- 1248
- 2242
Деда, паял бы ты свои "Рубины"...
73! Сергей (UA3RMB)
29.11.2011, 20:46 #14Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Что бы укорачивать длину кабеля как емкость вовсе не обязательно укорачивать рамку.Ее длина остается неизменной. После настройки свободный конец отрезка оплетки кабеля можно соединить с рамкой.
UA4SZ
01.12.2011, 20:11 #15High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
А в чем тут "паровоз"? Уже все изобретено. Немцы даже серийно выпускали такое лет 20-30 назад. На полярках англичан такое стоит для аварийной связи... Как-то работает.
Для лучшей работы конфигурация делается в виде овала или вытянутого прямоугольника. Емкостная часть из двух труб, причем симметричная относительно вертикальной оси. Вдвигая-выдвигая центральный проводник "гоняется" частота.
Скучно...
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
1Спасибо
