Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 78
  1. #61
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Сергей , привет ! На боевом дежурстве ?
  2. #62
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    571
    843
    375
    Привет Володя.
    2 диапазона 80м и 20м отдежурил за час.
    Пойду спать, а то потом делать будет нечего. Идут везде очень громко.
    Молодцы!
  3. #63
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    гибель штыря
    Вчера 26.06.2012г. лишился своего вертикала . Отслужил он около пяти лет. Вчера вечером ураганный ветер с ливнем и грозой сделали своё дело , в том числе сломанные деревья и линии электропередач.
    Длинна штыря 12,8 метра (удлиннёный на 40-ку и как 5/8 на 20-ку) . Выполнен был на базе телескопа ( трубы по 1,6м ) , три яруса штатных растяжек разбитые изоляторами.
    Причина : ...молния перебивает оттяжку , ураганный ветер клонит штырь в сторону двора , половина штыря виснит над двором на верхних ярусах оттяжек примерно в семи метрах от земли . Ужас! Остальная половина под 90 градусов остаётся на крыше.
Название:	висит на растяжках.jpg
ID:	72201   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	до земли шесть метров.jpg
ID:	72202   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	на крыше.jpg
  4. #64
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    RV3QO
    Знакомая конструкция мачты! Вопрос - а для надёжного электрического контакта между секциями труб, дополнительных мер не принимали? Там, ведь, трубка в трубку только вставляется, не обеспечивая надёжный контакт, на мой изгляд.
  5. #65
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Нет , дополнителльных мер не принимал . Она досталась новенькая , труба в трубу заходила плотно . Краску с труб удалил .
  6. #66
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Цитата Сообщение от RA3DOX Посмотреть сообщение
    Шнур DANLINE сыплется от ультрафиолета через 2-3 года.
    Сергей,это точно?А то я собрался приобретать этот шнур,а они пишут что этот шнур весьма стоек к ультрафиолету.
  7. #67
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,855
    2082
    3871
    У меня на крыше он уже 5 лет держит вертикал 18 метров и приемную К-98. Всё ОК!
  8. #68
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    DANLINE ...три года держит Fritzel FB-33 мачта 12м... все нормально...
  9. #69
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Александр,Валентин,у вас этот шнур какого диаметра? Крученый или плетеный? И скажите где приобретали?
  10. #70
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...у меня 4-мм,не помню,вроде плетеный ...брал в R-Quad
  11. #71
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Больше пяти лет Дан-лабовским шнуром Ф6мм растянут двумя ярусами вертикал высотой почти 10м. Первый год выбирал "слабину", сантиметров 6...8 на каждой оттяжке. Потом перестал тянуться, натягивал не в "струну", оставлял слабину для амортизации. При сильном, шквалистом ветре, амплитуда колебаний верхней части штыря (около 2х м) составляла +/- 1 метр. Правда, выцвел шнур до бледно-зеленого. Не потёртостей, не "УФО" воздействия не наблюдается. Рекомендую!
    PS Приобретал в Курске.
  12. #72
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    "Левый" шнур похоже. 4 года - вопросов нет.
  13. #73
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,855
    2082
    3871
    R-Quad и RA6LBS.
    От 3 до 5 мм в зависимости от места использования.
    Выцветает на солнце, но никаких намеков на разрыв, потертости и пр.
    Вытягивается немного, но у 18-ти метрового вертикала я перестал натягивать оттяжки "в струну", лучше пусть "гуляет", так надежней.
  14. #74
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,635
    4889
    6398
    Совершенно верно Саша!
    На RZ0SZZ штырь 16.5 метров растянутый шнуром DanLine изогнулся при порыве ветра до ~18 м/с наполовину, и через несколько секунд вернулся в исходное положение.
    Будь он растянут стальным тросом, пришлось бы менять секции штыря.
    Вот такой красавец!
Название:	GP RZ0SZZ.JPG
  15. #75
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    не в той я теме пост запостил http://forum.qrz.ru/post811144-664.html
  1. Трансформатор 75 на 50 Ом для антенн
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 17:02
  2. Совместимость антенн GSM и Wi-Fi
    от zpavel в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 14:57
  3. Анализатор антенн MFJ 259 MFJ 269
    от RA0QK в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 13:42
  4. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  5. Об установке антенн
    от UA6XG/3 в разделе Антенномания
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 11:24
