29.03.2012, 10:09 #1Very High Power
- 06.08.2009
- Пермь
- 3,345
- 1858
- 921
Ещё раз про противовесы для GP
Уважаемые коллеги!
Этот вопрос уже обсуждался, но очень давно, и мне показалось проще снова его задать, чем рыться а форумных архивах.
Нынче летом собираюсь на загородном участке воздвигать GP высотой 40 м. Участок под антенное поле не такой большой: 37 х 30 м, поэтому самый длинный противовес получится всего 25 м. Когда-то читал, что если противовесы закопаны, их длина может быть и меньше 40 м (для 160 м диапазона). Прошу ответить тех, у кого есть реальный опыт: хватит ли длины противовесов от 15 до 25 м для диапазона 160 м (предполагаю закопать 120 проводов)? Стоит ли несколько (>= 4 штуки) изогнуть "буквой Зю", чтобы получить 40 м?
Заранее благодарен за любую инфо.73! Vlad, UA9FAR
29.03.2012, 10:40 #2High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 633
- 225
- 55
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
29.03.2012, 11:14 #3Very High Power
- 06.08.2009
- Пермь
- 3,345
- 1858
- 921
29.03.2012, 11:22 #4Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
29.03.2012, 11:35 #5High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 591
- 107
- 776
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
29.03.2012, 12:13 #6Very High Power
- 06.08.2009
- Пермь
- 3,345
- 1858
- 921
Последний раз редактировалось UA9FAR; 29.03.2012 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
73! Vlad, UA9FAR
29.03.2012, 12:26 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,688
- 5802
- 256
Этих немногих, изогнутых буквой ЗЮ и не заметите. Можете даже эксперимент провести, подключая их и отключая к общей системе противовесов при помощи реле или просто рукой, если приемник для этого эксперимента под антенной расположите. Изогнутые (резонансные) есть смысл только если они приподняты над землей.
Если участок не использовать под грядки, то и закапывать не надо. Максимум, чтобы не спотыкаться об них и не рвать газонокосилкой, просто повдавливать отверткой на пару сантиметров в щель, сделанную лопатой. Я так делал. Вертикал вполне прилично работал, несмотря на то что был всего метров 24-25 и противовесов было штук 30-40. Правда качество земли было неплохое - на берегу реки. Этим летом тоже буду ставить вертикал на ограниченном участке шириной всего 13м. Планирую противовесы длиной по периметру участка.Последний раз редактировалось RN6L; 29.03.2012 в 12:32.
73! Василий.
29.03.2012, 13:45 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Всё, что закопано в Землю и опущено в воду - не настраивается.
Борис
29.03.2012, 13:46 #9Very High Power
- 06.08.2009
- Пермь
- 3,345
- 1858
- 921
29.03.2012, 15:58 #10Big Gun
- 22.01.2003
- 13,688
- 5802
- 256
Нет, изгибать не буду. Просто положу много коротких, которые будут заканчиваться на границе участка. Делать резонансные это надо приподнимать над землей точку питания. Следовательно укорачивать рабочую высоту самого штыря, который и так невысокий получается, максимум метров 20 с учетом свободностоящей верхушки. Т.о. у меня будет в 3 стороны света (восток, юг и запад) самые короткие по 6.5м. Между ними по биссектрисам 9м и только на север можно положить длинные. Поэтому буду класть сколько провода найду.
P.S. Земля наверное чуть похуже чем в предыдущем месте. Там до уровня речки было метра 2, максимум 3. Сейчас вода в скважине на глубине 6-7 метров.73! Василий.
29.03.2012, 23:34 #11High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Чем больше тем лучше радиалов произвольной длины.
Вертикал в принципе и 30 метров можно поставить .Практически то же самое что и 4о по эффективности ,но по трудозатратам прощеПути Вч токов неисповедимы!
29.03.2012, 23:57 #12Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Из опыта :
1. четыре резонансных противовеса на 160 по эффективности намного лучше чем три десятка заземлителей разваренных катанкой 10мм. на площади 8 соток .
2. на 160 нормально работает 25 метров противовес удлинённый катушкой в основании.
3. штырь 30 метров высотой пикает не хуже 40- метрового , а вот надёжности - на 200% больше.
4. Четыре оттяжки на ярус - это минимум - иначе при ветре или перетяжке может выдавить "пузо" а дальше - пиши пропало . 120 градусов идеально никто не попадёт. тем более в процессе подъёма.Одна ослабла - уже мертвая зона. Лучше делать пять оттяжек на ярус если позволяет материал штыря.
Противовесы натраиваются в течении получаса - берётся головка с диодом, ёмкостью и накоротко петля по входу.
1.петля через ферритовую защелку цепляется к противовесу.
2.вращается ручка туда-сюда.смотрим максимум .
3. сдвигаем-раздвигаем витки в основании идущие к противовесу добиваюсь максимума где нам нужно . полоса по уровню 0,5 будет килогерц 10.
4. перецепляем защелку на следующий противовес.
Любопытно будет пронаблюдать , как при настроенных противовесах , ток в землю практически и не течёт ( перемычка к заземлителям ).
Не бойтесь пускать противовесы как ни попадя в ветках и кущирях.. работают !
А вообще .. забитый болт - залог успеха.
Удачи !
05.04.2012, 04:14 #13Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,109
- 688
- 3918
Использую такую конструкцию "земли". Вертикал(160-80-40) 25 метров высотой установлен в центре слегка прямоугольного участка, размеры примерно 28 на 33метра.
По периметру участка, прямо по земле протянут медный 2мм провод. Радиалы (86штук,медь) идут от вертикала и имеют электрический контакт(пайка) с этим проводом. Штук 10-15 проводов продолжаются дальше, за этот замыкающий периметр. Они длинные, метров по 35-40. Работает хорошо, на 80/40 просто ОТЛИЧНО.Александр
05.04.2012, 07:07 #14Big Gun
- 22.01.2003
- 13,688
- 5802
- 256
А вот у меня вертикал такой высоты на 40 не работал. При том что активное сопротивление получилось около 50 Ом и для его согласования хватило небольшой индуктивности, компенсирующей реактивность. Первое что пришло в голову - это уже большая длина и как следствие излучение в зенит. Хотя возможно и потому было мало коротких (по 10м) противовесов, в основном все были метров по 20-30. А вот нежданный результат - отличная получилась зенитная обзорная антенна на 10м для ближней зоны. При включенном СУ на 160, ксв получился равным 1.
73! Василий.
05.04.2012, 08:09 #15Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,109
- 688
- 3918
Василий, а как это проявлялось? Я, в принципе на нем(40м) дозываюсь без особого труда всех, кого слышу. Исключения бывают конечно, но только при ЖУТКИХ пайлапах
Александр
