05.04.2012, 10:48 #16Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Да как, просто в сравнении с inv.V слышно было хуже. Подробности уже не помню, но кажется всех. По крайней мере европу и американцев точно. Ладно бы европу, я еще подумал бы что угол излучения для европы низкий. И на прием какой то шумок как мне помнится, которого ни на 80 ни на 160 не было, за городом дело было. Зимой на 80 уровень шума был по S-метру 1 балл, на 160 2 балла. Летом чуть повыше. Но этой проблемой не заморачивались, ибо все равно в планах были направленные антенны на 40м, и этот вертикал рассматривался для 40-ки как вспомогательная обзорная. А на 160 и 80 вертикал этот работал весьма не плохо, особенно в компании бевереджа длиной 300м.
73! Василий.
05.04.2012, 12:19 #17Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Вертикал 10м.На диапазоны 40-20-15м.4 противовеса по 10,2м 3м над землёй.
Основание вертикала на 1,5м в земле.Точка запитки 3м от земли.
Имеет ли смысл радиалы подключать на заземленное основание?
Что от этого изменится?Олег R4NX
05.04.2012, 14:36 #18Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
На первое время - когда ну уж совсем нет места а попробовать хочется....
можно сделать противовесы вот так :
КЗ кабель 1/4 волны 75 Ом свернут в бухту.
По мере возможности - тут уже сказали - приподнять противовесы над
землей и изгибать их .... как удобно.
Способ настройки противовесов то же уже указали.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
05.04.2012, 19:16 #19Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
08.04.2012, 18:56 #20Standart Power
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
15.04.2012, 03:06 #21Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Вы так, часть, пусть небольшую ВЧ тока пустите в землю, а она его сьест бесследно.Общее R антенны может возрасти. А коли отобрали чуть тока землей, настройки могут сдвинуться...Лучше изолировать, но для грозы это не хорошо.
По мне-пара противовесов могут дать кпд~~=100%, если подвесить все по-выше.Последний раз редактировалось R3BU; 15.04.2012 в 03:29.
73! Александр (R3BU)
15.04.2012, 05:29 #22Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Может вам пригодится то, что на эту тему написал Ротхамель.
15.04.2012, 11:59 #23Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Про нерезонансные противовесы на(в) земле лучше и больше у Гончаренко http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
А резонансные,даже не очень высоко 2-3м тоже здорово работают, особенно у кого сырая земля. А если сухая- задираем по-выше. Это считай пол нашей -антенны. И законы те же..73! Александр (R3BU)
15.04.2012, 12:27 #24Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Наверно повторюсь,но ... Вертикал на даче.
Основание вертикала(мачта)на 1,5 метра в земле.Грунтовые воды ~~0,5-0,8м от поверхности.Точка запитки в 3м от земли.
Да,вертикал 10,5м,работает на 40-20-15м четыре радиала по 10,скопейками над землей от 3м до 2,5м в конце.Радиалы пока изолированы от мачты.
Интересуюсь по причине грозобезопасности!Самая высокая точка!
Как лучше сделать?Олег R4NX
15.04.2012, 13:38 #25Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Есть еще один способ борьбы за короткие полноценные противовесы. Как то об этом мало написано, но сам смысл хорошо описан у Игоря Гончаренко тут:http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm
Делал у себя так: вертикал удлиннял до 0.27лямбда или до 50ом R входного. Сразу убиваем "зайца" по согласованию. Полноразмерный или с шапкой-все равно. С шапкой электрически удлинняем чуть длинее, до~0.3лямбда. Так как укороченные антенны имеют меньшее R.
А далее копенсируем реактивность не включением емкости "С" в разрыв, а применением естественно коротких противовесов, электрически имеющих 0.23 лямбда. В результате имеем реактивность=0 и входное=50ом.
На 40м диапазоне у меня получалось 6 противовесов по ~4.8метра. То есть простая емкостная шапка,имеющая реактивность с обратным знаком и полностью компенсирующая реактивность 0.27лямда нашего вертикала.
Для настройки пользовался раскрытым на передачу 1.6-30мгц FT-897D на 10-20 ватах.
Добавлено через 2 минуты
Заземлить оплетку через ВЧ дроссель на кольце толстым проводом к Вашей трубе. Витков надо по-больше, что б подсоединение не вляло на настройки.
Добавлено через 1 час 7 минут
P.S. Не попадите длинной провода в 5м, мотая дросель на большом ферритовом кольце на полуволновый резонанс 28мгц диапазона.А то, как бы закоротим 28мгц. А витков на кольце может 7-10-20...Последний раз редактировалось R3BU; 15.04.2012 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
