Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    Василий, а как это проявлялось? Я, в принципе на нем(40м) дозываюсь без особого труда всех, кого слышу. Исключения бывают конечно, но только при ЖУТКИХ пайлапах
    Да как, просто в сравнении с inv.V слышно было хуже. Подробности уже не помню, но кажется всех. По крайней мере европу и американцев точно. Ладно бы европу, я еще подумал бы что угол излучения для европы низкий. И на прием какой то шумок как мне помнится, которого ни на 80 ни на 160 не было, за городом дело было. Зимой на 80 уровень шума был по S-метру 1 балл, на 160 2 балла. Летом чуть повыше. Но этой проблемой не заморачивались, ибо все равно в планах были направленные антенны на 40м, и этот вертикал рассматривался для 40-ки как вспомогательная обзорная. А на 160 и 80 вертикал этот работал весьма не плохо, особенно в компании бевереджа длиной 300м.
  2. #17
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вертикал 10м.На диапазоны 40-20-15м.4 противовеса по 10,2м 3м над землёй.
    Основание вертикала на 1,5м в земле.Точка запитки 3м от земли.
    Имеет ли смысл радиалы подключать на заземленное основание?
    Что от этого изменится?
  3. #18
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    На первое время - когда ну уж совсем нет места а попробовать хочется....
    можно сделать противовесы вот так :
    КЗ кабель 1/4 волны 75 Ом свернут в бухту.
    По мере возможности - тут уже сказали - приподнять противовесы над
    землей и изгибать их .... как удобно.
    Способ настройки противовесов то же уже указали.
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    Имеет ли смысл радиалы подключать на заземленное основание? Что от этого изменится?
    Только грозозащита.
  5. #20
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Всё, что закопано в Землю и опущено в воду - не настраивается.
    Закопано и утоплено- это затопили и закопали, но сопротивление разное. Лучше всего работают нерезонансные противовесы. Земля (шар) не обладает же резонансными качествами....... Наша задача придавить диаграмму к Земле.
  6. #21
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вы так, часть, пусть небольшую ВЧ тока пустите в землю, а она его сьест бесследно.Общее R антенны может возрасти. А коли отобрали чуть тока землей, настройки могут сдвинуться...Лучше изолировать, но для грозы это не хорошо.
    По мне-пара противовесов могут дать кпд~~=100%, если подвесить все по-выше.
  7. #22
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Может вам пригодится то, что на эту тему написал Ротхамель.
    Вложения Вложения
  8. #23
    13.09.2006
    1,030
    288
    Про нерезонансные противовесы на(в) земле лучше и больше у Гончаренко http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
    А резонансные,даже не очень высоко 2-3м тоже здорово работают, особенно у кого сырая земля. А если сухая- задираем по-выше. Это считай пол нашей -антенны. И законы те же..
  9. #24
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Наверно повторюсь,но ... Вертикал на даче.
    Основание вертикала(мачта)на 1,5 метра в земле.Грунтовые воды ~~0,5-0,8м от поверхности.Точка запитки в 3м от земли.
    Да,вертикал 10,5м,работает на 40-20-15м четыре радиала по 10,скопейками над землей от 3м до 2,5м в конце.Радиалы пока изолированы от мачты.
    Интересуюсь по причине грозобезопасности!Самая высокая точка!
    Как лучше сделать?
  10. #25
    13.09.2006
    1,030
    288
    Есть еще один способ борьбы за короткие полноценные противовесы. Как то об этом мало написано, но сам смысл хорошо описан у Игоря Гончаренко тут:http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm
    Делал у себя так: вертикал удлиннял до 0.27лямбда или до 50ом R входного. Сразу убиваем "зайца" по согласованию. Полноразмерный или с шапкой-все равно. С шапкой электрически удлинняем чуть длинее, до~0.3лямбда. Так как укороченные антенны имеют меньшее R.
    А далее копенсируем реактивность не включением емкости "С" в разрыв, а применением естественно коротких противовесов, электрически имеющих 0.23 лямбда. В результате имеем реактивность=0 и входное=50ом.
    На 40м диапазоне у меня получалось 6 противовесов по ~4.8метра. То есть простая емкостная шапка,имеющая реактивность с обратным знаком и полностью компенсирующая реактивность 0.27лямда нашего вертикала.
    Для настройки пользовался раскрытым на передачу 1.6-30мгц FT-897D на 10-20 ватах.
    Добавлено через 2 минуты
    Заземлить оплетку через ВЧ дроссель на кольце толстым проводом к Вашей трубе. Витков надо по-больше, что б подсоединение не вляло на настройки.
    Добавлено через 1 час 7 минут
    P.S. Не попадите длинной провода в 5м, мотая дросель на большом ферритовом кольце на полуволновый резонанс 28мгц диапазона.А то, как бы закоротим 28мгц. А витков на кольце может 7-10-20...
    Последний раз редактировалось R3BU; 15.04.2012 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
    73! Александр (R3BU)
  1. Противовесы с трапами
    от R6CW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 09:07
  2. Противовесы для GP
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 06:02
  3. ATAS-120, противовесы
    от UB8XAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 21:31
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Противовесы от Avt-25
    от rw3dqc в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 10:34
