Показометр трансивера показывал 80...
Аф...афигеть ....вот это результат....
Смотрим здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
ОЦФ - она же Виндом
Отзыв UC9CV :
UC9CV Владимир сообщил,
что на эту антенну он сработал с
Океанией TX7M - это если не антипод - то близко
к антиподу.Значит-можно работать со всем миром.
Много японцев
Африка ZS
Ю.Америка LU
много североамериканцев
А7
АР
Ну и куча европейцев.
Связи проводились на 7,14 и 28 мГц.
Так же Владимир работает и на WARC
диапазонах.
Антенна *запустилась* на ДХ - т.е.
излучение под низким углом на нескольких
диапазонах.
За месяц работы отработано 124 страны .
Или я что то не понимаю ?
На те же 100 Вт .....
Игорь - тут вообще разговор идет о BPSK
Подключай проводок к компьютеру - ризалт намного выше будет ,чем в тлг.
Цифра из под шума сигнал вытаскивает.
Боюсь соврать - вроде бы минимальное соотношение сигнал /шум при тлф - нужен 12 дБ
при тлг 10 дБ
а вот цифра....она ниже уровня шума сигнал принимает.
Поэтому и результаты выше.
Недавно был свидетелем - на 20-ке CW американец вызвал UN7.. и сообщил ему, что он для него "new one" №100 по DXCC... после недолгой паузы добавил - "за сегодняшний день...". Ну, посмеялись, UN7.. сказал "congrats...". Вот это работа!
А вообще-то на форуме уже говорилось - если начинают перечислять, сколько стран сработано на данной антенне, и какой мощностью - это означает, что по существу работы антенны сказать нечего.
Почему напугали? Пусть знает, что ждать от антенны. (Я, кстати тоже в 16 с дельтами начинал, как только выпросил 15р на кабель у родителей :) )
Все верно. Диаграмма неидеальна и при мощностях в полкиловатта 5-10 Ватт излучается под малыми углами, что при хорошем прохождении вполне достаточно для связи.
На мою 176 метровую континенты были не сработаны только на 160 (обе америки). На ВЧ везде было за 100 стран, на 40-80, ниже не помню уже. Но всеравно это все не то. Как уже писал выше, даже инвертеды выигрывали 2-3 балла на дальних и средних трассах, не говоря уже о вертикалах и вертикальных рамках.
Здравствуйте я новичок.помогите пожалуйста с выбором под данную местность кв антенны что можно поставить,растянуть?желательно перекрыть весь кв диапазон даже если придется поставить пару антенн,Вложение 130394Вложение 130395
Приветствую!
Я бы начал с дельты на 80м, перекроете сразу 4 бэнда и худо бедно будет работать на остальных отстроенная ручным тюнером. Поскольку с фасада вашего дома дорога и фонари то разместил бы её во дворе, расположение вашего окна очень удобное, есть возможность запитать двупроводной линией и настроить уже в хате тюнером на любые диапазоны.
Горизонтальное расположение антенны конечно малоэффективно для дальних связей, но зато не требует установки мачты и все настройки такой антенны возможны "из окна"., тем более сейчас для её монтажа не самое лучшее время:)
Крепление оттяжек антенны на столбы освещения крайне недопустимо, антенны делайте как можно дальше от них и прочих проводов
Вложение 130396
Вы правы на 101%.Самый оптимальный вариант.Не нужны на первое время все диапазоны,хватит и 3-4, потому как остальные диапазоны категория ограничивает.Начинать нужно от простого к сложному.Желание развится придёт со временем в зависимости от времени,проведённого за трансивером,которое зависит исключительно от желания и увлечённости самого радиолюбителя.Как правило ,если остановится на 3-4 диапазонах,то это потом на всю жизнь на верёвке и в лучшем случае на рамке...
[QUOTE=UB9WAO;1069661]Здравствуйте я новичок.помогите пожалуйста с выбором под данную местность кв антенны что можно поставить,растянуть?желательно перекрыть весь кв диапазон даже если придется поставить пару антенн,
Если начали начали бродить по форумам в поиске "вседиапазонной" то понятно,что ничего не будете делать,потому-что сами не знаете чего хотите.Не получится прыгнуть выше собственной головы без тренировки.Начните с простейшего и не ищите с обещанными и рекламными суперпараметрами.Не нужно самонадеятся при отсутствии навыков и приборов.Поставьте 1000% проверенную и работающую инверту или треугольник.Все так начинали....Вы позывной получили в марте 2011года,до сих пор антенны нет...Это как?Зачем тогда трансивер покупать и позывной получать?Для понтов и как предмет мебели?Поверьте,фантазёров-мечтателей выдаёт только одна фраза"я начинающий и хочу антенну на все диапазоны,желательно незаметную и простую".И как правило на этом всё заканчивается.Ни ответа на форуме,ни присутствия в эфире...
[QUOTE=RA3POY;1069686]не понимаю зачем выплескивать свою агрессию. все у меня в порядке и антенны, и в эфире работаю это мое личное дело чем я занимался с 11 года ,не ваше.лучше бы уточнили в чем я новичок, а не делать поспешных выводов.работал на укв(7+15 дуал+поворотка) со спутниками,(имеется подтвержденная связь)и прохождением.1/2 на си би(+2*6п45с), сейчас приобрел кв вот и спрашиваю какую антенну для данной местности выбрать,да не определился что хочу по этому и спрашиваю у гуру что бы сделали они в этой местности.ДЛЯ КВ АНТЕНН Я НОВИЧОК.73!испортили настроение.....спасибо.
P.S с новичками нежнее надо нет же молодежи кто в эфире останется после вас ?а вы кидаетесь.или вам это неинтересно? катись оно все?
спасибо всем кто ответил по вопросу.Вложение 130455Вложение 130456старое фото сейчас стоит другая уквшка с повороткой си би ушла в диагональ
