:) TNX . Интересно .
Только это я так спросил у АВТОРА темы - откуда ОН ? :)
То, что у Вас нет условий для установки наилучшей антенны- это очевидно. Значит надо сделать то, что по силам :
1. Простую антенну- например широкополосный диполь, пусть даже с третьего этажа.
2. Закрепить концы на столбах освещения с помощью удочек и петли. Петлю и надо удочкой с крюком поднять на столбе повыше, натянуть. Петля из стального троса 3...4 мм, потом изолятор и полотно антенны.
3. питание антенны получается высокоомное (около 400 Ом), поэтому нужен тюнер на подоконнике.
4. размеры плеча 2 х 15.5 метров
5. ленточный кабель- телефонная лапша.
Сделаете прочно- работать будет долго.
Главное, что всё собирает один человек прямо под окнами, и помощник лишь подтянет в окно верёвку с привязанным концом ленточного кабеля.
У моего соседа по кварталу долгое время такая антенна работала на КВ с третьего этажа и настолько прилично, что он её и не хотел снимать, даже когда поставил на крыше GP. http://yl2gl.ucoz.net/news/antenna_g5rv/2010-07-16-24
А можно ещё проще- без ленточного кабеля прямо завести провода домой.
Хуже не будет потому, что всё равно НЕТ ВЫСОТЫ!
To Hesperus Мне кажется что неправильно поставлен подход к делу....Что значит "на крышу не лазить , мачту не ставить" ?А что имеется в наличии для постройки антенн? В твоем случае я б сделал вертикал или взялся ставить серьезную мачту с ЯГи - один раз повозиться но зато будет на века
Добавлено через 3 минуты
А в городе твоем нет радиолюбителей чтобы помогли и зачем тебе антенна на все диапазоны ? Cомневаюсь что будешь вот так сразу работать на всех....
По-моему просто мне рановато совсем или даже глупо пробовать ставить так сразу 1ую свою антенну и сразу мачту, мне на крышу-то вылезти из чердака как-то страшновато, не говоря о том, что там ещё нужно что-то ставить.
А на счёт радиолюбителей - они есть, но я никого незнаю просто лично.
На счёт диапазонов, мне хотелось бы 80,40,20 как минимум. :)
quote=RZ9CJ;691459]
А что подсказать то ?
Спрашивайте.[/quote]
Можно привет передать ! ! ! мужыку в жолтой куртке ( фото ) Сергеем зовут.:drinks:
Если ВЧ-диапазоны интересуют, сделайте балконную антенну хотя бы на первое время. C простым самодельным тюнером 14,18,21,24,28 мгц будет работать.
У антенны CityWindom трапов нет, а есть трансформатор и запорный дроссель. Работает вся длина, т.к. по сути это - несимметрично запитанный диполь.
В аналогичной ситуации (жил в таком доме) поставил Inverted Vee на 40/80 м - металлическая мачта 9-10 м опускалась вертикально сквозь дырку в шифере, очень удобно. На ВЧ диапазоны была отдельная антенна (разные перепробовал). По шиферу конечно страшновато было ходить поначалу, потом приноровился.
На крышу лезть очкую...
Мачту ставить не хочу...
Это дорого...
Это не устраивает...
Коллег по хобби не знаю...
Послушайте! Вам трудно угодить!...Когда у меня появился первый трансивер,вечерем я его притащил домой,а ночью полез на крышу вешать антенну!...Похоже у нас разные "мироощущения"...
Работайте и впредь на коллективке и не парьтесь!...
Всё верно. Мало того, если учитывать ситуацию с кабелями и линиями в воздухе, то это - лучший вариант. И, цена, кстати, не в три раза больше, чем у всяких диполей, а одна из самых дешёвых, если взять "юниор" 10-40, что оптимально для высоты 5-тиэтажного дома. Дешевле только G5RV ("Мир радио") - 1950 рэ.
Для начинающего очень важен принцип минимизации ошибок. Возьмите УКВ. Новичок без проблем сделает простейшую 3-4-хэлементную антенну. И она будет работать хорошо. Если же он начнёт с фазированного стэка из многоэлементных стрел, ляпов хватит, чтобы угробить конструкцию безнадёжно.
Лиха беда начало, как говорится. Если у человека появится привычка, значит, судьбина у него такая. А обычно появляется неудовлетворённость, и большая радость, если сотворил что-то лучшее и оно дало ощутимый результат. По отношению к прежнему хозяйству.
