Цена диполя 20 м * 10 р = 200 рублей.
Цена трансформатора 1/4 на больше 500-600 рублей.
Итого имеем "Юниор" 2,8 диполь 0,8 тыр.
Больше чем в три раза!
Очень желательно, чтобы проволочная антенна превышала уровень крыши или хотя бы "выглядывала" из-за неё. Хотя бы один катет (у Дельты), на худой конец - угол.
Между оконная и будет работать между...
Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
http://forum.qrz.ru/thread18507.html
четыре радиала разместите под шифером.
Как основу для вертикала можно использовать обычную удочку нужной
длинны. Пара ярусов, по три оттяжки и будет стоять. Проверено на себе.
Ветром с крыш шифер срывало, а антенне хоть бы что.
Авторское СУ не представляет сложностей.
Ну ... тогда уж лучше сделать вот такую :
http://qrz-e.ru/forum/29-908-1
Это вертикал с шлейфовым противовесом.
Вертикальная часть - как у всех вертикалов, вместо противовесов - кусок кабеля ,свернутого бухточкой.
Кабель может быть любым - хоть электропроводка ,хоть UTP - витая пара - лишь бы два провода было.
Мне попался под руки коаксиальный кабель нужной длины.
По крайней мере - это полноразмерная антенна.
Прикрепить ее горизонтально на балконе - а лучше все таки вертикально
или наклонно.
При опробовании антенны - легко проводились связи с Европой и Азией.
Сравнивалась она с Виндомом у которого высота подвеса 15 м.
Вот отзыв :
UA3TAK
фото пока не могу,нет аппарата,вышлю потом,как сделаю обязательно.
Связи сейчас могу по памяти:14 мс-JA,ua0,ua0z
и остальное Европа и Кипр,
плохое прохождениеРС/РСТ-59/58-579/599+.
НА21мс-VR2.JA.VK4-56,
остальное,как и на 14мс,
18mc-в основном Европа-58/59 и в тлг 579 ,
на 28-всего 3 связи и то наши 6и5 районы 57.
Понравился 10мс-
LU-569,
k4-559,
OY-599,
DL,OZ,G,ON.LX-589/599 ,там поработал и на CQ,
так что остался доволен первыми результатами
,но 7мс-слабо было всего 3 связи и те с ближними,это OH,SP,OM-569все.
Мощность тахе 100 ватт, жду пока будет погода по лучше.Вот и все.
С уважением UA3TAK 73
*Строит* и на других диапазонах-не только на 14 МГц.
Работать можно со всеми континентами.
Удочка обыкновенная-китайская 6 метровая (300-400 руб).
В принципе подойдет и более короткая 5 метровая.
Крепится на балконе , противовес бухточкой - по центру удочки.
Получается легкая,малозаметная антенна.
Вдоль удочки - провод.
Что внутри балкона он подключен к коаксиальному кабелю - снаружи не видно.
Кстати - заманчивый вариант тем - кто не имеет возможности сделать
вертикал на НЧ 40 80 160 м из за проблем с противовесами.
1/4 волновой вертикал,вместо противовесов - бухточка кабеля.
Для HESPERUS Не верь, мой друг, в миф об эффективности укороченных антенн Вопрос-что ты хочешь взять с радиолюбительского эфира ? Если тебя вдруг заинтересует DXинг, тогда тебе нужно будет все переделывать наверняка Поєтому я спросил ,какие средства есть в наличии для постройки антенны... Согласен, что для серьезной направленной антенны нужно усилие и помощь со стороны
Добавлено через 12 минут
Даже если делать проволочную антенну с горизонтал поляризацией все равно мачта нужна тебе Как говорит мой напарник "мы не ищем легких путей" ....
Так понятно. что 5 эл Яги лучше ,чем 3 эл Яги ,а
3 эл Яги лучше, чем вертикал .
Речь о достаточно эффективной антенне - которую делают
первый раз и нет достаточного опыта и места для установки.
Кстати и как вариант для работы из поля.
Ага,понял Это тема ни о чем. Как меня учили когда то - будем делать сразу так, как должно быть чтобы потом не переделывать, или..... даже не стоит начинать
Господа, большое спасибо Всем за добрые и не очень советы и предложения. Антенна выбрана. Тему можно закрыть!
странно это как-то,почти 60 постов ,а так и не понятно что выбрано,это как история про блондинку ,которая пришла в бутик и перемерила 50 лифчиков и ничего не купив,оказалось что он ей не нужен , потому как его не носит
