14.05.2012, 15:27 #31Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
14.05.2012, 15:43 #32
14.05.2012, 21:51 #33Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
То, что у Вас нет условий для установки наилучшей антенны- это очевидно. Значит надо сделать то, что по силам :
1. Простую антенну- например широкополосный диполь, пусть даже с третьего этажа.
2. Закрепить концы на столбах освещения с помощью удочек и петли. Петлю и надо удочкой с крюком поднять на столбе повыше, натянуть. Петля из стального троса 3...4 мм, потом изолятор и полотно антенны.
3. питание антенны получается высокоомное (около 400 Ом), поэтому нужен тюнер на подоконнике.
4. размеры плеча 2 х 15.5 метров
5. ленточный кабель- телефонная лапша.
Сделаете прочно- работать будет долго.
Главное, что всё собирает один человек прямо под окнами, и помощник лишь подтянет в окно верёвку с привязанным концом ленточного кабеля.
У моего соседа по кварталу долгое время такая антенна работала на КВ с третьего этажа и настолько прилично, что он её и не хотел снимать, даже когда поставил на крыше GP. http://yl2gl.ucoz.net/news/antenna_g5rv/2010-07-16-24
А можно ещё проще- без ленточного кабеля прямо завести провода домой.
Хуже не будет потому, что всё равно НЕТ ВЫСОТЫ!Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
15.05.2012, 08:38 #34Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
To Hesperus Мне кажется что неправильно поставлен подход к делу....Что значит "на крышу не лазить , мачту не ставить" ?А что имеется в наличии для постройки антенн? В твоем случае я б сделал вертикал или взялся ставить серьезную мачту с ЯГи - один раз повозиться но зато будет на века
Добавлено через 3 минуты
А в городе твоем нет радиолюбителей чтобы помогли и зачем тебе антенна на все диапазоны ? Cомневаюсь что будешь вот так сразу работать на всех....Последний раз редактировалось US5WDV; 15.05.2012 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
Paul
15.05.2012, 09:10 #35Без позывного
- 14.05.2012
- 31
- 14
По-моему просто мне рановато совсем или даже глупо пробовать ставить так сразу 1ую свою антенну и сразу мачту, мне на крышу-то вылезти из чердака как-то страшновато, не говоря о том, что там ещё нужно что-то ставить.
А на счёт радиолюбителей - они есть, но я никого незнаю просто лично.
На счёт диапазонов, мне хотелось бы 80,40,20 как минимум.
15.05.2012, 09:15 #36Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
15.05.2012, 09:18 #37Без позывного
- 14.05.2012
- 31
- 14
15.05.2012, 09:18 #38Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
quote=RZ9CJ;691459]
А что подсказать то ?
Спрашивайте.[/quote]
Можно привет передать ! ! ! мужыку в жолтой куртке ( фото ) Сергеем зовут.
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
15.05.2012, 09:23 #39Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Если ВЧ-диапазоны интересуют, сделайте балконную антенну хотя бы на первое время. C простым самодельным тюнером 14,18,21,24,28 мгц будет работать.
Последний раз редактировалось RA4DB; 15.05.2012 в 09:30.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
15.05.2012, 09:55 #40Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,420
- 645
- 470
У антенны CityWindom трапов нет, а есть трансформатор и запорный дроссель. Работает вся длина, т.к. по сути это - несимметрично запитанный диполь.
В аналогичной ситуации (жил в таком доме) поставил Inverted Vee на 40/80 м - металлическая мачта 9-10 м опускалась вертикально сквозь дырку в шифере, очень удобно. На ВЧ диапазоны была отдельная антенна (разные перепробовал). По шиферу конечно страшновато было ходить поначалу, потом приноровился.Владимир
15.05.2012, 10:27 #41Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Последний раз редактировалось RO5D; 15.05.2012 в 10:30.
15.05.2012, 10:29 #42Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
15.05.2012, 10:54 #43Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
На крышу лезть очкую...
Мачту ставить не хочу...
Это дорого...
Это не устраивает...
Коллег по хобби не знаю...
Послушайте! Вам трудно угодить!...Когда у меня появился первый трансивер,вечерем я его притащил домой,а ночью полез на крышу вешать антенну!...Похоже у нас разные "мироощущения"...
Работайте и впредь на коллективке и не парьтесь!...73!...Сергей
15.05.2012, 11:09 #44
15.05.2012, 11:29 #45Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Всё верно. Мало того, если учитывать ситуацию с кабелями и линиями в воздухе, то это - лучший вариант. И, цена, кстати, не в три раза больше, чем у всяких диполей, а одна из самых дешёвых, если взять "юниор" 10-40, что оптимально для высоты 5-тиэтажного дома. Дешевле только G5RV ("Мир радио") - 1950 рэ.
Для начинающего очень важен принцип минимизации ошибок. Возьмите УКВ. Новичок без проблем сделает простейшую 3-4-хэлементную антенну. И она будет работать хорошо. Если же он начнёт с фазированного стэка из многоэлементных стрел, ляпов хватит, чтобы угробить конструкцию безнадёжно.
Лиха беда начало, как говорится. Если у человека появится привычка, значит, судьбина у него такая. А обычно появляется неудовлетворённость, и большая радость, если сотворил что-то лучшее и оно дало ощутимый результат. По отношению к прежнему хозяйству.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
