Показано с 1 по 4 из 4
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    КВ на АВТО +FC-1000
    Стал обладателем автоматического СУ FC -1000 представляет из себя два отдельных блока собственно блок СУ с индуктивностями релюшками и емкостями и блоком управления (головой), рассказываю:
    потрачено много усилий и времени по размещению всего этого добра в машине блок СУ должен быть как можно ближе к антенне голова как можно ближе под рукой поскольку протокол памяти не поддерживается приходится все время нажимать кнопку "ТЮН" при переключении диапазонов. Испробованы варианты антенн:
    Длинная линия провод длиной 12- 40м работает хорошо но проигрывает тем же инверторам возможно просто не хватило высоты подвеса.
    СИ БИ шная антенна с отсоединенной землей на катушке длинна штыря 1,75 собственная резонансная частота около 40 МГц работает и не плохо согласуется от 15ки до 10ки
    Антенна от БТР основание так же установлено у блока СУ штыри антенны составные общая длинна ок 4,0 метров резонанс ок 12 Мгц отлично работает опять таки от 15 до 10
    На 20м со штырями заставить работать не могу либо начинается возбуд либо потери при согласовании на столько велики что БЛ УПР от СУ по ALC зажимает выходную мощность до 10 Ватт, менял длину штыря в сторону укорочения вверх уже не куда да и смысл теряется - смысл убрать из походного снаряжения при выездах на короткие дистанции мачту от КШМ 11,0метров в данное время все штыри проигрывают той же ATAS 120.
    Вообще то тюнер заточен для работы с антеннами типа длинная линия но в Казахстане как правило не куда кидать линию нет деревьев степь однако.
    Может кто использовал витые антенны совместно с СУ цель перекрыть диапазоны от 20ки до 10ки поделитесь опытом пожалуйста!
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Купил за не большие деньги спиральную антенну СИБИ диапазона для основы так сказать далее буду рас читывать да экспериментировать.
    Опыт придет сам))
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Все давно придумано. использую 857 и mfj штырьки 16XX. сделал переходник для установки на стандртное крепление cb антенны, поставить дело 30секунд. на 40м связи в пределах 1000км норма, максимум до 2000км.
  1. Помеха на MJ 200 PLUS на авто
    от kolgena в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 07:14
  2. CВ - рация в авто...
    от R2DAC в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 00:52
  3. Преобразователь с 12 на 24 в для авто
    от kev1 в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 11:11
  4. Авто
    от Алихандр в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:50
  5. Авто КВ антенна
    от RA9SZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 07:09
