Показано с 1 по 3 из 3
    11.10.2010
    Восклицание Помеха на MJ 200 PLUS на авто
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Сталкивался время от времени с подобными проблемами когда занимался радиосвязью профессионально, т.е. устанавливал радиостанции и антенны. Начните с того что измерьте сопротивление проводов до свеч зажигания. Они должны иметь достаточно высокое сопротивление. Точно не помню, примерно в районе 1 кОм. Может 500 Ом, может 1500. По крайней мере всегда помехи были в тех случаях, когда провода были обыкновенные высоковольтные, т.е. с низким (доли-единицы Ом) сопротивлением и пропадали после замены проводов на нормальные, т.е. высокоомные.
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Важно обеспечить хороший контакт массы двигателя с массой авто, массы аккумулятора с кузовом. В месте плохого контакта идет электрохимический процесс и он-то и слышится при приеме.Клеммы аккумулятора надо почистить и смазать любой смазкой.Проверено, зарядка хорошая и зимой и летом и минимум помех. А на это соединение , как правило, мало кто обращает внимание, а зря. Это и зарядка и лампочки не перегорают так часто и помеха от этих контактов приличная если не доглядеть.
  1. Помеха 50 Гц
    от Napster7c6 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 20:28
  2. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  3. Что за помеха ?
    от UR4LKO в разделе Помехи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 08:51
  4. Помеха TVI по НЧ на 80 м
    от UT2UU в разделе Помехи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:38
  5. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
