13.09.2012, 17:29 #1Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 47
- 327
- 142
- 449
Помеха ТВ
Суть проблемы такова, раньше стояла на мачте 12м TH3-MK4 с дроселем из питающего кабеля 12 витков. Поменял антенну на 335 с балуном вот этим http://ant-depot.com/ru/component/vi...stvo-bu-3.html теперь появились помехи на ТВ. Даже при 5вт у соседа тухнет ТВ. В чем может проблема?
Последний раз редактировалось R7CQ; 13.09.2012 в 17:35.
ex RV6AMV, RW6DJ
13.09.2012, 18:22 #2High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
13.09.2012, 19:42 #3Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 47
- 327
- 142
- 449
Олег добрый вечер.
Антенна вот эта http://ant-depot.com/ru/component/vi...ad-335-v2.html Питание всех трех разрезных вибраторов жесткой линией из труб.ex RV6AMV, RW6DJ
13.09.2012, 20:39 #4High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Приветствую, да я это видел.
У меня нет описания этой линии (сопротивление или расстояние между трубами питания). Весь вопрос именно в том, что эта питающая линия не заземлена, а балун не справляется с токами на оплетке кабеля (и не справится).
Для понимания, посмотрите на питание Логопериодических антенн (концевики заземлены), или в той же ТН3- симметрирующая линия заземлена. Здесь нужно сделать тоже самое, но мне не понятна сама линия питания.
Решением проблемы будет аналогичная линия (как в ТН3) или дроссели с линии на бум (их нужно посмотреть
,но это катушка с центром на буме).
73!!!
13.09.2012, 20:56 #5Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 47
- 327
- 142
- 449
Олег, как я правильно понял, нужно намотать также балун из кабеля, как делал на ТН4
ex RV6AMV, RW6DJ
13.09.2012, 22:41 #6High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Нет, неправильно.
Вам нужен так называемый "termination stub". Это окончание фазирующей линии питания элементов, которое закорочено на бум. Т.е. с одной стороны линии у Вас будет балун, с другой стороны- короткая линия на бум с сопротивлением заведомо больше, чем сопротивление линии питания. Посмотрите внимательно еще раз описания любого Лог-периодика или мануалы Optibeam.
Эти "стабс" можно заменить катушками- две симметричные катушки с каждой трубы линии на бум в одну точку. Но для этого нужно знать сопротивление линии, а Вы его пока не говорите- хотя бы расстояние между трубками питания и их диаметр.
Другими словами, Вам нужна такая же линия как в ТН3, а не балун.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
14.09.2012, 12:46 #7Standart Power
- 22.03.2005
- Калининград
- 64
- 131
- 228
- 394
квадратный профили 20*20мм расстояние между ними 10мм.
73! Игорь (UA2FZ)
14.09.2012, 15:50 #8
17.09.2012, 15:06 #9Standart Power
- 19.09.2011
- 454
- 213
- 183
Интересно бы узнать продолжение истории. Сам заказал AD-448 и, по рекомендации продавца, симметрирующее устройство BU-3. Вот теперь чуть-чуть напрягся.
Николай
17.09.2012, 17:45 #10Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 47
- 327
- 142
- 449
Николай, насчет антенны не пожалеете!!! По качеству и по сборке претензий к производителю НЕТ!!! Все собирается четко!!! У меня получается двор на 3 хозяина, и одна ТВ антенна "решетка" прям под ягой,а вторая ТВ антенна тоже "решетка" в метрах 3 - 5 получается. А дедушка пенсионер- педагог, любитель посмотреть ТВ. Ну не чего, сейчас выздоровлю и тогда займусь устранением помех. Попробую еще поставить общую ТВ антенну.
ex RV6AMV, RW6DJ
17.09.2012, 20:13 #11Standart Power
- 19.09.2011
- 454
- 213
- 183
