Показано с 1 по 15 из 17
Тема: IV 80-40-20
    19.08.2005
    880
    178
    148
    IV 80-40-20
    В канун RDAC 2012 решил заменить дельту 40м на IV. (замена будет 11-12 августа однозначно).
    Перелопатил практически все темы по IV на данном ресурсе, дружественном и др. После нескольких постов по теме все скатывается в теорию и у кого круче фаберже. Мозги на вынос. Однако вынес полезное.
    Прошу ваших конкретных мнений по следующему:
    Есть:
    - мачта от RA1ALA 12 м;
    - растяжки в 2 яруса на 3 стороны, 120 градусов из оцинкованного тросика 4мм, длина верхней растяжки около 15 - 17м.;
    - мачта стоит от земли вдоль шлакоблоков 3 м на хомутах ( коробка недостроенного дома), далее в свободном пространстве, на уровне 7 метров от земли железная крыша дома на расстоянии около 6 метров от мачты;
    - полевка стандартная, расплетенная, допаяны куски для 80 м, отмеренная с запасом 22, 12, 6 метров соответственно для диапазонов 80-40-20 м;
    - кабель 50 Ом (RG213U) - около 40м;
    - прибор MFJ-269;
    - изоляторы ореховые ИО -какие-то мелкие;
    - IC-718 без усилителя;
    - кусты, забор, деревья 2-3 м от земли для крепления концов вибраторов.
    Думаю делать так:
    1. Наверху мачты закрепить диэл. пластину на которой будут соединены три полевки и центральная жила кабеля, и три полевки и оплетка кабеля (соответственно для 80-40-20).
    2. Из кабеля сделать дроссель около 15 витков на оправке 1.5 л "Охоты светлое" ) , затем пустить кабель вдоль мачты метров 5 и потом с небольшим уклоном вниз запустить кабель в дом к шеку.
    3. Вибраторы из полевки на 80 м растягиваются в разные стороны, где их нижние концы можно закрепить через орехи капроновым шнуром, на конце кабеля подключается MFJ, ищу 0 реактивности, 50 Ом активного на частоте, к примеру 3600 кГц, и мин. КСВ путем подрезки (загибов) концов полевки, изменения угла вибраторов от мачты, корректируя длины вибраторов - удлиняя один и увеличивая на столько же другой, закрепляя в разных приемлемых точках участка. При этом полевка на 40 и 20 просто висит вдоль мачты. По достижении цимуса, закрепляю вибраторы по месту и не трогаю больше.
    4. То же самое делаю с вибраторами на 40 м, только стараясь их разместить под 60 градусов к настроенным вибраторам на 80м.
    5. То же для вибраторов на 20м.
    В результате (в идеале) все вибраторы друг от друга на на равных углах и 50 ом и КСВ=1
    Однако вопросы:
    1. Надо ли бить орехами верхний ярус оттяжек и на сколько (нижний наверно не надо).
    2. если вибраторы получатся вдоль растяжек, как отразится это на диаграмму направленности.
    2. В шеке между TRX и кабелем будет MFJ-921 - насколько возможен допуск по активной и реактивной составляющим при замерах в процессе поиска оптимального расположения вибраторов.
    Вообще - вышеизложенное результат прочтения тем про IV на несколько диапазонов. Больше 3-х диапазонов, ИМХО, не целесообразно. Дельта висит три года, все что можно на неё услышал/сработал. В другую сторону нет возможности развернуть, да и 80 -ка нада...
    С Уважением
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Если уж так серьёзно, то лучше использовать симметрирующий балун 50:50 ом.
    Две антенны без него свести можно, а вот три......
    15.04.2012
    49
    105
    47
    55
    - Я бы сразу растянул хотя бы приблизительно, т.к. расположение диполей 40-20 может повлиять на настройку параметров 80-ки
    - конечно нужно, разбивать около 2 метров. Но для мачты 12метров я бы предпочел 1 ярус оттяжек по 4 стороны и сами вибраторы из двойной полевки (два скрученных провода) - вот он и будет вторым ярусом. По крайней мере у меня так стоял IV долгое время без намека на "упасть".
    - на IV намного больше не услышишь, а может и меньше. Если 12м мачта из дюраля то из нее выйдет не плохой GP 80-40 м - очень удачно работает(испытано).
    - вопрос не совсем понятен... При замерах допуск пофиг ... А вот как настроить удасться это вопрос другой, тут уж как получится. Я бы 20 м от туда убрал - лишнее это, предпочел бы отдельно повесить( или поставить) на 20-ку что то поэффективнее - GP или 2 эл яги наклонные (ну если по простенькому). IV 80-40 настраивается практически идеально.
    - а так верной дорогой идете товарищ - нужно ставить и все получится !!!
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,414
    642
    468
    Да не, всё там нормально будет. Работают такие и вообще без балуна, и без запорного дросселя (впрочем, каковой и является балуном 1:1). А если уж его устанавливать, то не на самом верху, а пониже, там, где кабель начинает отходить от мачты. И ещё - вряд ли удастся достичь КСВ=1 на всех диапазонах, но это не страшно, КСВ=1,5 позволяет обходиться вообще без тюнера - вот к этому и надо стремиться. Ну, а если с тюнером, то и при КСВ=2-3 потери будут в пределах допустимого (особенно на НЧ диапазонах). Насчёт оттяжек - два яруса, плюс сами полотна, которые образуют верхний ярус, на мой взгляд, лишнее. Я такую мачту ставил с одним дополнительным ярусом, а чтобы не заморачиваться с разбивкой орехами - применял синтетический тросик. Сейчас появилось много хороших синт. тросов - например DANLINE. Ну если уж так хочется оцинкованным тросиком - его надо разбивать на отрезки не более 4 м длиной. Диаграмму они искажать не будут, разве что слегка собьют резонансную частоту, ну так её всё равно надо подбирать. Кстати, подбирать длину полотен лучше, когда все они сразу находятся в рабочем положении, а не "висят вдоль мачты", иначе потом придётся опять подстраивать.
    О как синхронно отпостились - ну вот и с другими предложениями RT3G я тоже совершенно согласен.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,873
    8352
    3119
    Всё работает и будет работать.
    Думаю трудностей не возникнет.
    Много делал и делаю таких антенн.Компромисс?Да!Но....терпимо,прос то,все диапазоны...
    Если интересно,почитайте ПОСТРОЙКА/НАСТРОЙКА INV V
    19.08.2005
    880
    178
    148
    А какое расстояние в точке питания вибраторов - присоединения кабеля к ним между лучами? И на что это влияет?
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,873
    8352
    3119
    Повлияет на длину вибратора.
    На КВ диапазонах(особенно на нижних),разумный(+/- 2...3см) разброс по длине вибратора, сильно не повлияет.
    Кроме того,после изготовления,наверняка будете настраивать?
    Компенсируете подгибом излишки.
    Сделайте пластину нормальных размеров(~15х15см.),больше-нет смысла,меньше ...большая вероятность, что всё запутается при подъёме.
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Цитата Сообщение от ES4BGP Посмотреть сообщение
    статус
    слов нет.что это?
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    слов нет.что это?
    Это такой горячий эстонский парень.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Олег, пока вы всё это пишете, мне удалось за 2-3 часа сделать симметричный балун 50:50 ом, съездить на остров, поставить там антенну на 80-40м, предварительно её настроить, вернуться домой , запаять полотна и подготовить некоторые модификации по другим антеннам. Слишком много писанины, ручками больше надо работать, тем более что прибор для настройки у вас есть( он ВСЁ покажет) . До встречи в тесте!
  12. #12
    19.08.2005
    880
    178
    148
    __________________
    Снимаю шляпу..ручками могу только на выходные. Управился до часа "Ч" ) В тесте к сожалению не встретились.
    установил. только 80 и 40. на 20 не хватило времени. В сравнении с бывшей дельтой на 40 - установленные IV лучше - на 80 и 40 (на 80 дельта не работала вообще) везде КСВ не хуже 1.3 (попрыгать пришлось),сигналы от 9 баллов (сам опупел что могут быть и +30-40), на выше справлялся MFJ941E -однако согласование было в узком диапазоне. На 20 растяну в недалекой перспективе.
    ИМХО - IV вполне достойная антенна, если нет возможности установки диапазонных, тем более направленных. В моём случае 941-й справлялся на ура на 14 и 21 Мгц. Если нет промпомех, поспорит с дельтой. Минус - подгонка в резонанс на вч. (физически не удобно)
  13. #13
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Это очень хорошо, значит у вас появился какой-то опыт работы с MFJ269.
    Чем больше будете ставить антенн разных типов, тем большее понимание, что конкретно вам нужно в данный момент.
    В этом RDAC мне нужны были связи от 50 до 1500 км - на 40 и 80 был поставлен InvVEE, про штырь даже не думал, хотя он есть и обкатан по прошлым выездам.
    Так что удачи в освоении интересного дела - установка и настройка антенн.
  14. #14
    19.08.2005
    880
    178
    148
    наверно наоборот - я антенну ставил под нужность в данный момент.
    скорее закрепился
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,873
    8352
    3119
    Для информации.
    Из "свеженастроенных" антенн.
    80-40-20-15-10
    Опять не хватило времени "вылизать" два диапазона(40 и 15).
    15шку удлиннил слишком,надо по короче.40вку не растащили.
    В целом,вполне терпимо.
