Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Delta M0PLK
  1. #31
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Да уже себе всю голову сломал и друзьям. Никак дельта не получается горизонтально между домами. Две свечки по 12 этажей в шахматном порядке и между ближними углами домов куча проводов, витых пар и т.д. Если дельта - то наклонная с крыши на столб-дерево, закрыт будет восток. Если между домами - диполь несимметричный. Вот последний еще у меня не висел на такой высоте. А дельту хотел испытать давно эту, и если б не анализатор попал в руки, наверное с таким КСВ и работал... Там еще делают два элемента направленную такую.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Снимок домов выложите.
    Может ещё что нибудь предложат.
  3. #33
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Дельту не обязательно растягивать горизонтально. Да и дельтой она не обязательно должна быть. Запитать двухпроводной линией произвольной длины, даже очень большой, в вашем случае до 100 метров запросто, затухание в двухпроводной линии даже на 30 мгц минимально. Рамка произвольной формы (ну в разумных естественно пределах произвольной - рамкой-то она должна остаться). И согласующее устройство, П-контур из двух КПЕ и катушки с переключателем, или вариометра. И настроите на любую частоту. Диаграмма направленности будет в основном перпендикулярно её плоскости, рамки этой, но и в остальных направлениях она будет стрелять тоже неплохо, ну а на более высоких кратных частотах там вообще разницы в направлениях не заметите, там во все стороны будет излучать одинаково.
    PS Да - ну и двухпроводная линия, снижение - оно должно свисать в свободном пространстве естественно. От рамки до СУ в удалении от земли и стен. И стороны рамки тоже максимально удалить от стен растяжками.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    OSF TOP
    Только правильно будет: несимметричный вибратор (38,2+4м).
    У меня такой висит на 16-ти метровой мачте , на крыше, с лета этого года. Отлично работает на 20, 15, 12, 10 метров. Только на 18МГц паршиво - КСВ около 3-ки. Удались связи с 3D2C и RI1ANF на 10-ке. Сравнивал с Дельтой на 20-ке - вибратор выигрывает от 1 до 3 баллов на расстоянии до 4-5 тысяч км. Хотя КСВ на Дельте лучше, почти 1-ка, правда она висит немного по ниже, на другой мачте.
  5. #35
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Вот единственное что хорошо в дельте M0PLK, так это уровень шумов. Он крайне низкий. На 2эл 20м шум эфира 1 балл, станция идет 9 баллов, на дельте шум - 0, станция тоже 9 баллов.
  6. #36
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    646
    470
    Ну я ж говорю - нормальный многодиапазонный вариант, с приличной диаграммой - а это в антенне главное, даже не взирая на чуть повышенные потери. Кстати, так и не ответили - какой высоты мачту используете? Эх, если бы ещё размеры раза в 2 увеличить - чтобы 40 м захватывала...
  7. #37
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Антенна не в резонансе, согласование никакое, КСВ в кабеле высокий.
    Обратная связь - так как есть потери на прием, есть потери и на передачу.
    Направленная антенна и шум усиливает на тот же Ку (дБ) что и полезный сигнал.
    На ближних станциях дельта может и выиграть у яги.
    А вот на дальних врядли.
  8. #38
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Высота мачты 3м.
  9. #39
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Сегодня заменил балун на феритовый 4:1, самодельный. Собственное КСВ балуна от 1.1 на 160м до 1.6 на 10м. 20м -1.3
    Замер антенны сразу в точке питания (антенна + балун) КСВ от 3 до 14 по диапазонам, но есть выраженый минимум ровно на 15м диапазоне выше 21200. И на 6м КСВ 2.0 Потом замеры дома после 55м кабеля
    28 3.0
    24 4.3
    21 4.0
    18 2.0
    14 2.4
    Антенна, конечно, интересная, но к сожалению не стоящия внимания. Очень уж мало эфективной энергетики от неё уходит в эфир. Так что еще через пару дней будет демонтирована. Вот сама виновница.
  10. #40
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    28 3.0
    24 4.3
    21 4.0
    18 2.0
    14 2.4
    Так же и в Ммане.
    Согласен.
    Многодиапазонность и эффективность никакая.
    Гораздо проще вертикальную дельту с вертикальной поляризацией.
  11. #41
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    646
    470
    А с ферритовым балуном зря связались - он плохо работает с высокими реактивностями, потери ещё больше возрастут.
  12. #42
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,905
    8384
    3138
    Ваши варианты?С чем лучше получится?
  13. #43
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    646
    470
    А лучше балун без феррита. Или вообще без балуна (см. мой пост №13). Вот ещё бы мачту не 3 м, а метров 7 - была бы нормальная компромиссная антенна.
  14. #44
    02.04.2010
    Ярославль
    7,905
    8384
    3138
    Немного "болею" этой темой.
    Если можно,подскажите подробнее,что именно?Из кабеля?
    По какой схеме и с каким кабелем.
  15. #45
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Однозначно!
  1. 3 элемента Delta 40 м
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 23:02
  2. Delta 40 m
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:13
  3. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  4. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
  5. delta 20m
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 01:26
