Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 72
Тема: Линия электропередач 10 КВ по краю участка
    Low Power
    02.08.2013
    30
    13
    Доброго времени суток!
    Какие опасности таит в себе такая линия для приема эфира и соседства антенн?
    У кого какой опыт?
    Зараннее благодарю за информацию
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    У кого какой опыт?
    Опасности простые - помеха из-за "текущих" изоляторов. У меня эта проблема актуальна, борюсь с энергетиками с переменным успехом. Линия толи 10, толи 13 кВ, идет по улице довольно близко к дому (10м).
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Судя по Вашей информации линия -11 000в. Стандарта 10 и 13 нет! У энергетиков она называется для краткости -Десятка!
    Конечно, никогда и никто не производит у нас замену устаревших гирлянд с изоляторами. Разве что при явной и почти видимой утечке по ним ЭДС с шумом, треском и электростатическими помехами.
    Цена то вопроса небольшая и решение очень просто в Вашем случае.
    Нужно договориться с сетевой компанией, точнее с аварийным участком ее, о замене гирлянды дефектной на новую (конечно на ней должно быть клеймо испытания на электрическую прочность в электро лаборатории ). Желательно количество изоляторов в гирлянде, раз воздушный фидер идет в 10 м от Ваших антенн и при сырой погоде а особенно под дождем линия "шуршит" увеличить до 2-3. Но это наверняка не удастся Вам сделать. Скорее всего там один опорный изолятор на каждой фазе. Если так, то совсем просто. Нужно их все заменить и на опоре, что напротив Вас и до и после ...
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Александр, наверно не стоит так категорично и сразу за всех, тем более автор вопроса живёт в Украине.
    У нас в Ярославле, на линии 110 кВ проходящей в 50 м. от здания университета, сделали замену всех изоляторов.
    Обстановка в эфире стала намного лучше.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.12.2013 в 09:50.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Куда ж он делся то? Либо 6 (старый стандарт среднего напряжения) , либо 10 кВ, фактически на шинах держат 10,5 (6,3) кВ - пятипроцентный запас на падение напряжения на отходящих линиях. Чтобы к потребителю попали 10 (6) кВ.
    А не "одиннадцатка", что было бы логично.
    Кстати, сразу не заметил позывной N2HO - в Штатах и свои стандарты могут быть. Даже в России, в Калининградской области остался стандарт с немецких времен - 15 кВ.
    Последний раз редактировалось RA4DB; 01.12.2013 в 10:14.
    Андрей (RA4DB)
    Whatever happens, we have got
    The Maxim gun, and they have not.
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Это все же линия 110 кВ. Для этого класса напряжения требования к изоляции выше, и относятся к ней (изоляции) внимательнее. В сетевых организациях даже есть отдельная служба - служба изоляции. А если в организации нет оборудования свыше 10 кВ, то и службы изоляции нет, и замена изоляторов , как правило, проводится лишь при капремонте линии. В лучшем случае. Или по факту выхода из строя.
    Так что в Вашем случае ситуация несколько проще.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Моё сообщение не о изоляторах и не о службах, а о утверждении - "никогда и никто".
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    У кого какой опыт?
    Да,"десятка"-это проблема!...Если другие сети35,110,220кВ ещё как то обслуживаются,то "десятка" в полном запустении...Живу в сельской местности,"десятка" тоже проходит по "задАм"...Кое где проросла акация сквозь провода,да так,что в сырую погоду видно свечение и искрение,а в сильный дождь даже защита срабатывает...Сколько говорил,звонил местным энергетикам,всё безтолку...Одни говорят"Это не наше,это НЭСК...,другие говорят-КубаньЭНЕРГО...видимо ждут когда жареный петух клюнет в задницу...Я,на всякий случай,даже видеоролик снял про свечение и искрение....
    02.11.2008
    59
    1,608
    620
    174
    У меня ещё веселее, от помех я сбежал из центра города на его окраину. А там с 2 сторон идут линии 220кв. В зависимости от погоды меняется шум линий. На укв когда антенны поворачиваешь на опору шум добавляется 2-3 бала. На КВ помеху сильнее слышно на 3.5. Но всё равно немного лучше чем в городе. По поводу замены изоляторов, очень сложный вопрос. Для того что бы вывести эти линии "в ремонт" нужно Очень большое количество согласований. И из за помех одному радиолюбителю ни кто не пошевелиться.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Сообщение от R1CN Стандарта 10 и 13 нет! Куда ж он делся то? Либо 6 (старый стандарт среднего напряжения) , либо 10 кВ, фактически на шинах держат 10,5 (6,3) кВ
    Старый спор. Оба правы. Смотрите ГОСТ.
    А по теме, у товарища с одной стороны рядом 10 кВ, а с другой 110. От 10ки головняка больше.
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Ну а я Вам объясняю, что если для 110 кВ замена изоляторов - вещь реальная, то для 10 кВ - не очень. И рассказываю, почему. Разные это вещи - ВЛ-110 кВ и ВЛ-10 кВ.
  12. #12
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Андрей,а где у вас проблема,дома или на даче?...
    Я помню как разительно отличался эфир в Саратове (ул.Буровая) от эфира на даче( 1-я Расловка,туда ближе к заливу, устье р Курдюм)...
  13. #13
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Да у меня шек только дома. И ВЛ свыше 1000 В рядом нет. Зато есть железная дорога (я живу недалеко от станции Саратов-3), думаю, на НЧ от нее помех немало. Но сравнить не с чем.
  14. #14
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    О-О-О!..."железка"-это полный трындец!...Бежать за город(на Кумысную поляну) или к Виталику rw4cli в Красный Октябрь...
  15. #15
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Да нет в данном случае прав только RA4DB.. В предисловии к ГОСТу написано что в каждой стране выбирается только один вариант напряжений.. Для России и стран бывшего Союза это 10 или 6кв.. Соответсвенно и все трансформаторы и синхронные высоковольтные двигатели расчитаны на это первичное напряжение..
    Кроме того R1CN ещё и выдумал гирлянды изоляторов на ВЛ 6-10кв.. Их нет в природе, на опорах этих линий применяется в основном только один изолятор.. Опоры как правило деревянные и для подвески гирлянды попросту не хватает высоты подвеса.. Несколько изоляторях могут ставиться в исключительных сличаях например для питания "ГНС"
    ТС.. с помехами от такой ВЛ придётся мириться.. до тех пор пока не подойдёт время её полной замены или ждать когда деревянные опоры сгниют до такой степени что крюки с изоляторами попросту вывалятся из них..
  1. Радиотрансляционная линия
    от 4L1G в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 09:00
  2. Коаксиальная линия
    от bozo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 00:02
  3. RX6DL/m поездка по Краснодарскому краю.
    от RX6DL в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 18:29
  4. Линия согласования
    от RW4LN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 17:39
  5. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
