Показано с 1 по 9 из 9
    11.11.2012
    32
    Где антена
    Покажите где здесь антеннаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	81264, и можно без усилителя её немного увеличить(радиус)
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Для начала скажите, что это? И должна ли там быть антенна?
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Роман! то - что Вас интересует " антенна" писать нужно .
    11.11.2012
    32
    Это фм модулятор для автомобиля я подпоял к нему три провода для выхода на USB хочу увеличить сигнал потому что он совсем слабоват и помех много
    Добавлено через 1 минуту
    Так я писал еще в первом сообщении -Где здесь антена
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Антенна... Рома буквы посчитай...
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Ёёёё !
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Дело в том, Роман, что антенна- это всегда резонансное устройство, если хотите- провод определённой длины. Разработчик закладывает её характеристики в конкретное изделие и менять теперь её линейные размеры нельзя. Резко уменьшается из-за расстройки антенны чужим проводом дальность связи. Ничего! Это распространённое заблуждение Начинающих в Связи.
    Однако можно собрать на отдельной плате и со своим мощным питанием Усилитель Мощности FM передатчика. Тогда у него будет своя настроенная антенна и настраивать её и выход передатчика в резонанс будете уже Вы.
    http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15987
    Ну, и чтобы что-то полезное посоветовать- дайте ещё фотографий с разных ракурсов. Антенна здесь, как правильно сказали Вам, в виде полоски на печатной плате и её не всегда явно видно.
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,686
    470
    115
    Где здесь антена
    Антенна там полосковая, как в 3G модемах. Она конструктивно нанесена на поверхность текстолита в виде дорожек.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    По моим наблюдениям, антенна там в виде проводка 5см длиной примерно. Тот что у вас на фото в правом нижнем углу в белой изоляции. Просто разбирал у себя подобный фм модулятор. Можете конечно сделать его подлиньше. Насчет полосковой - вы слишком хорошо о них думаете. Но я вам советую лучше сделать у него линейный нч выход на гнездо джек 2,5, который у вас на фото видно справа сверху . Сделать это просто, надо просто запаять перемычки на этом разъемчике. Когда вставляешь в него джек, он переходит в режим приема нч от внешнего источника звука. А выход нч от внутреннего эсб проигрывателя отключается, т.е. он тоже подведен к этому разъемчику. И отключается он раздвижными котактами в этом разъеме. Вы их запаиваете проволочками-перемычками и все. НЧ с юсб проигрывателя пойдет на выход этого разъема. На магнитоле надо иметь или также сделать нч- вход. Качество звука лучше чем по эфиру...
    А вообще когда нет схемы на устройство, переписывают сперва названия всех микросхем (используя увеличительное стекло-лупу), затем находят в поисковиках даташит на эти микросхемы. в даташитах как правило в самом конце идут стандартные схемы включения этих микросхем, по которым уже можно разобраться где у кого антенна, где что. Или идти на сайт фирмы производителя этих микросхем и там смотреть апноуты (инструкции по применению) на данные микросхемы, где опять же становиться ясно что там куда...
    Добавлено через 32 минуты
    Посмотрите здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=35712 (пост #9), у товарища антенна подпаяна через LC развязку на плюсовой провод питания фм модулятора...
  1. QRP антена
    от virtualmania в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 18.11.2024, 09:08
  2. КВ антена
    от RU9ZA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 15:06
  3. Антена Си Би
    от VitalyM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 21:44
  4. Антена на 450-470 MHz
    от Ponch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 23:31
  5. Антена на 300 MHz
    от AndreyN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 15:51
