Показано с 1 по 6 из 6
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    636
    443
    Вибратор алюминиевый: выравнивание
    Выровнял активный элемент на десятку из алюминия АД31 - был согнут на 40 градусов при падении антенны Antenna crash | US7IGN
    длина элемента (половинки) 2595мм, диаметр 16мм, согнуло примерно в 15 см от точки запитки
    можно его ставить обратно или лучше заменить?
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Мое мнение - заменить , чтобы весной после облединения, не дай Бог, не опускать антенну снова... или вставить внутрь вставку.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если растянут - можно ставить спокойно .
    Если активный элемент и так сложен из кусков - то поврежденный кусок развернуть так , чтоб повреждение было как можно ближе в концу элемента . Если целый - распилить , сделать вставку ( мм 12-14 имеют алюминиевые магнитные валы в лазерных принтерах ) и перевернуть поврежденный кусок поврежденным местом наружу . Да и пилить , похоже , придется в центре тяжести ...
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    636
    443
    не растянут. сложен из кусков - это толстый кусок - крепить за более тонкий в любом случае не получится - не хватит диаметра для болта питания. если распиливать и вставлять - симметрия развесовки немного уйдет из-за лишнего веса. буду менять только этот фрагмент.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Замена , конечно - лучше всего .
    Но если дело только в " развесовке " , то сдвинь на 1-2 сантиметра рефлектор в противоположную сторону . Не поможет ? Директор тоже . Все и выравняется .
    Если элемент собран из кусков , то подумай о таком :
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Я бы заменил,надежнее ,да и стоимость копеечная.
  1. Вибратор из РК-кабеля
    от EW2GI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 15:42
  2. Выравнивание V
    от Русский в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 08:57
  3. УКВ-петлевой вибратор
    от I love radio в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 17:28
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 22:44
  5. Петлевой вибратор на 160 м
    от RN9RQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 12:30
