Показано с 1 по 15 из 25
    03.07.2004
    50
    35
    8
    Как сделать и установить походный инвертор высотой до 15 м для QRP
    Антенна изготовляется и устанавливается одним человеком на месте работы в эфире в полевых условиях. При себе только: рюкзак, удочка 6 метров и антенна с кабелем. В посадке или в лесу находится сухая длинная палка из старого засохшего дерево-кустарника или орешника, которого полно валяется или срезается 8-10 метров аналогичный деревянный шест там где заросли кустарника (обычно, например вдоль берега речки всегда можно встретить густые и поэтому высокие заросли так называемых "мусорных" американских клёнов, которые произростают всегда и везде мгновенно размножаются и не дают расти другим деревьям) на который крепится удочка за кольцо и привязывается. Потом к удочке привязывается инвертор через деревянные распорки, чтобы не запутался при подъёме. Потом всё без проблем поднимается одним человеком и антенна прислоняется к дереву приблизительно в середине мачты (не критично, лишь бы стояла, можно также подвязать к дереву веревкой). Далее концы инвертора поочерёдно отвязываются от мачты и растягиваются. Получается высокоэффективная походная антенна. Таким же образом можно поднять штырь на 7 Мгц, что еще намного проще.
    Как это делается и как поднимается антенна смотрите видео
    (а также там в конце некоторые радиосвязи QRP)
    Фото установленной антенны на 7 Мгц инвертор
    Поднятая антенна с еще не раскрытыми плечами инвертора (чтобы не запуталась, плечи подвязаны под натяжкой к основанию мачты)
    Здесь видна рыболовная катушка - как потом выяснилось об неё может запутаться провод при растягивании плеч инвертора. Поэтому катушку следует не забыть снять при инсталляции антенны!
    Все фото смотрите в фотоальбоме: https://picasaweb.google.com/us4leh/713
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Не знаю как у Вас, но здесь у нас, вырубать что-то в
    лесах категорически запрещено,
    составят акт и передадут в суд, ну, а потом не малый штраф.
    И не в каждый лес ещё можно попасть,
    Кругом сплошные заповедники, в которые
    вообще не пускают
    Последний раз редактировалось 4K8F; 30.04.2013 в 04:14.
    [B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Зачем тащить мачты,удочки,рубить палки/деревья,растягивать их,бояться что их сломает....
    Для тех,кто живет не в пустыне/степи,есть деревья более менее приличной высоты...используйте то,что есть...
    Камушек,веревка...забросили,по принципу флагштока подняли,настроили и вперед!
    (Извините за качество видео,но думаю,основное будет понятно)
    Или так
    Опробовал многократно.Проще некуда.
    03.07.2004
    50
    35
    8
    Установка походной антенны 13 м инвертор на 7 Мгц видео
    Ниже видео (первое видео в теме не получилось) - Антенна изготовляется и устанавливается одним человеком на месте работы в эфире в полевых условиях. Требуется удочка 6 метров, инвертор и подручные средства, такие как длинные сухие палки из старых засохших дерево-кустарников (имеют тонкий и длинный ствол, типа как орешник,лещина) или густых кустарников мусорных американских клёнов (вертолётиков) которых везде растёт полно и настолько густо, что у них получается тонкий и длинный ствол, по диаметру как и у удочки.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Спасибо за интересное видео!
    Извините за вопрос: а какой практический смысл в поднятии такой высокой мачты для антенны зенитного излучения?
    По другому назвать не могу, т.к. рядом расположенное окружение просто "сьест" все низкоградусные лепестки излучения.
    Ставил в полевых условиях INV.Vee для 80 и 40 м на высоту 7 м. Ближнюю зону до 1000 км закрывает полностью. А дальше проще GP применять (причём 8 метров хватает на 80/40м ).
    Не очень у меня получается с забрасыванием всякой ерунды на ветки деревьев, потому просто грузик(свеча от авто), тонкий шнурок и 6 метровое удилище. Завешиваю грузик на тонкий конец удилища и перевешиваю на подходящую ветку.Грузик под своей тяжестью опускается на землю и тянет за собой тонкий шнур. Далее по желанию, крепите к нему полотна антенны и кабель, или более прочный шнур. А удилище используете по прямому назначению или для антенны на другие диапазоны.
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Занятое видео! Сначала, правда, не совсем понял, зачем поднимать инвертор на такую высотищу и зачем он нужен в зарослях у речки. А потом вижу -- не инвертор поднимали, а, видимо, антенну для беспроводного доступа в интернет? Всё равно было интересно! Удивительно, я еще не видел ни разу и нигде такого способа авторизации у провайдера.
    Кстати, собирались водрузить на палку какой инвертор? Сварочный? Или 12/220 вольт? И зачем, для охлаждения ветром?
    03.07.2004
    50
    35
    8
    - Антенна на 7 мгц, поэтому высота очень желательна, для QRP необходимо чтобы хотя бы половины антенны была не ниже четверть волны от земли, а с учётом острого наклона лучей на высоте 13 метров как раз так и происходит, работает замечательно. Провёл тогда без проблем связь в дневное время с поляком на максимальные 5 вт в FT-817, у него же было 20 вт, рапорт 5-7-8. Практически все станции России и Украины слышали даже на 0,5 Вт. Работает заметно лучше наклонного диполя подвешенного даже на самое высокое дерево. А как раз в зарослях у речки работает просто изумительно! На такой высоте вода прекрасно отражает и антенна лупит на 5 Вт 5-9 + 10 db у многих корреспондентов, независимо в деревьях или на открытой местности. Также испытывал на горке, открытый холм 200 м над уровнем моря - в низине, в зарослях у речки работает всё равно лучше (расстояние от воды не более четверть волны). И еще: диапазон 40 метров не 2 метра, деревья сильно не мешают, а высота подвеса для эффективного излучения необходима не менее четверть волны над землёй, поэтому такая и высота, коллега ... Работаю только /P /QRP, дома антенн и усилителей не держу, так что излучение с минимумом потерь крайне важно.
    03.07.2004
    50
    35
    8
    Продолжение видео про эффективную QRP антенну из подручных средств в походе
    Вот еще продолжение видео про эффективную QRP антенну из подручных средств в походе. Если кому интересно, также смотрите обзор эфира, эксперименты как слышно от 5 Вт до 0,5 Вт, а также связь с аналогичным корреспондентом работающим /p и связь с черноморским маяком. (снято на скорую руку, но смотреть можно, используйте перемотку для неинтересных моментов)
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    а как же люди в QRP работают на четвертьволновый вертикал?
    он же весь "ниже четверть волны от земли"
    03.07.2004
    50
    35
    8
    - Вот так и работают - с меньшей эффективностью в ближней зоне. Понятно, что вертикалу высота не так критична. Но меня вертикал не устраивает, хотя его поднять еще намного проще, чем инвертор: просто к мачте 12-13 метров привязал центральный излучатель - это 10 метров, и как раз противовесы будут не менее чем два метра над землёй. С предлагаемой конструкцией мачты получается то что надо - идеальный вертикал на 7 Мгц (не забывайте, что сам эффективный излучатель на сороковку равен 10 метров длинной и для 7 мгц вертикала необходима таже "четверть волны вертикально от земли, теже не менее 10 метров, уважемый коллега " ) Так что как ни крути, а для QRP все равно необходимо поднимать антенну на высоту не менее 10 метров. Всякие укороченные штыри на QRP не годятся или заведомо хуже. Речь, конечно, идёт для диапазона 7 Мгц, для чего собственно и разработана подобная система подъёма походной антенны. Надеюсь, теперь не осталось непонятных моментов на счёт высоты подъёма антенны (или верхней точки антенны - высоты штыря) для работы малой мощностью на НЧ диапазонах .
    Описанный выше четвертьволновый вертикал я испытывал - действительно работает заметно хуже для проведения ближних обычных по России, Украине связей, чем инвертор. А поскольку для QRP важно не самая дальняя связь, а любая связь вообще (например, побеседовать с ребятами, скажем за 100 - 1000 км на отдыхе в полевых условиях, на рыбалке - не менее интересно). К тому же до дальней станции не всегда докричишся на 5 вт, далековато всё же, а до ближних, до 1000 км - докричишся на сороковке всегда, а тут вот незадача: и так маленькая мощность 5 вт, а вертикальный штырь еще и дополнительно ослабляет потенциально надёжных (находящихся в ближней зоне) корреспондентов.
    Поэтому вывод: чтобы получить удовольствие именно от QRP на 7 Мгц - лучше использовать инвертор и у вас всегда будут корреспонденты в зоне действия вашей антенны, даже когда до дальних Вам не докричаться. К тому же и дальние станции на хороший высокий инвертор неплохо отвечают. Всё это проверено на практике именно для QRP.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    US4LEH очень правильно говорит, что вертикал в поле его не устраивает. И моделирование и живые эксперименты с одновременным использованием антенн в поле показывают, что в поле антенна с горизонтальной поляризацией выигрывает до балла у антенны с вертикальной поляризацией при углах выше 10-12 градусов, а при меньших углах они просто работают одинаково.
  12. #12
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    ...Валера , спасибо... Отличное видео...100%-е доказательство , что в одиночку можно поставить простую антенну и работать QRP...
    ...А каой эфир у озера ! Чистейший ! Приятного вам отдыха...
  13. #13
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я бы еще вот что сделал: инвертор сразу бы не привязывал, а привязал блок, через него пропустил леску. Блок - это просто кусочек фторопласта, в нем дырка, в дырку пропускается леска. Потом спокойно поднимаешь инвертор. Что это ещё дает: можно всегда приспустить инвертор, крокодилами перемыкать изоляторы на нем, тем самым можно сделать все диапазоны, от 40 до 10, включая WARC. Я так делаю на антенне Пальма, на 4 бэнда, с виду она как два инвертора.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Видимо, не все иронию поняли. Антенна называется "инвертед ви" - перевернутая V. А инвертор - несколько другое устройство.
  15. #15
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Поняли, поняли... Эта ирония еще в папирусе египетской мумии была написана
    Добавлено через 18 минут
    Англичане в этом смысле практичней. Например, как у них называется детская коляска - perambulator. Но никто так не будет говорить, скажут - pram. И много других примеров, носорог, например, rinotherus зовут rino. Педантизм не везде хорош.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 02.05.2013 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
    Николай (UA3TW)
  1. Мой походный шэк
    от RX3X в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 02:26
  2. Походный трансивер
    от UA0SCZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 02:46
  3. Абсолютновсеволновый походный диполь :)
    от RU2FB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 20:02
  4. Инвертор-V
    от UN7FFI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 18:15
  5. Походный Лазовика
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.08.2004, 10:59
