Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
Тема: IV20
    09.05.2013
    IV20
    С большим трудом удалось установить IV на 20м диапазон на крыше,
    мачта 7м.
    Антенна была предварительно настроена на этой высоте на даче.
    Времени на окончательную настройку не дали, как и выхода на кровлю больше нет и возможности такой не предвидится.
    Суть проблемы - резонанс оказался на 13380, КСВ 2,03.
    Есть доступ только к кабелю, раположенному на 7м ниже точки запитки,
    почти у основания мачты, укоротить полотно возможности нет.
    Посоветуйте какими способами можно добиться резонанса?
    (Работу с тюнером плиз не предлагать).
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Никаким.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    В вашем случае только подбором длинны кабеля ,можно хоть как то, заставить работать эту антенну.
    Но не удивляйтесь, если телевизоры заговорят вашм голосом
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Да ничего страшного не будет. Балун в точке питания есть? Если нет, сделайте балун прямо из кабеля внизу мачты, намотав его на диелектрическую болванку диаметром 15-20см витков 5-6. КСВ немного упадет.
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вы не балун предлагаете сделать, а запорный дроссель. Это разные вещи.
    ТС спрашивает, как добиться резонанса (а не согласования). Ответ: никак.
    Если же ему все таки нужен не резонанс, а согласование, то можно что-то попытаться сделать, обманув выходной каскад передатчика и подсунув ему нечто близкое к 50 Омам (тем же тюнером), но в целом согласование антенно-фидерного тракта таким образом исправить нельзя.
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1915
    При высоте мачты 7 метров концы плеч Inv V на 20-ку доступны со стула. Что не так?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Что не так
    на крышу не пускают
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1915
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    на крышу не пускают
    Доступа на крышу нет, а к основанию мачты есть? Неужели "крылья" за пределами... так сказать? Ничего не понял...
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Это "практическое моделирование". Имели место уходы резонанса на одном месте в поле, утро/день-обильная роса утром давала уход вниз, правда INV Vee был 20/40/80 пластиковая мачта 10 метров высотой. В домашних условиях-сосед в 10 метрах перекрыл с шифера на металлический профиль крышу дома в частном секторе-ушли вверх. У Вас получилось тоже самое, ну или примерно то же самое.
    присоединяюсь.
    на крышу не пускают
    Как то же умудрился поставить?
    Чисто гипотетически (не пробовал лично, но предполагаю, что ошибаюсь не сильно), у основания поставить в разрыв кабеля для согласования входного импенданса "кабель+плечи антенны" Г-звено (или Т-звено), и от него полуволновым повторителем дальше к передатчику. При этом уменьшается физическая длина рассогласованной линии питания от полотна антенны до передатчика, а значит потери и ненужные излучения (TVI). Сильно прошу не критиковать.
    Последний раз редактировалось RY2S; 09.05.2013 в 19:54.
    Станислав.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Путем отчикивания кабеля и добавления гамма-согласователя, IV на 20 превращается ... в элегантный ГП на 40.
Название:	iv 20 to gamma 40.jpg
    Вложения Вложения
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    КСВ 2 именно на 13380 ?
    Как вариант решения проблемы попытался бы поставить согласующее устройство (П-контур) на том расстоянии от антены, что доступно.
    А на кабель, что пошёл на крышу - запорный дроссель. Иных вариантов не вижу. Ну кроме как - получить ключ о крыши.
  12. #12
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Cool
    а не сложновато получается? речь шла только о 20-ке.....
    Станислав.
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Три метра шинки и конденсатор из отчиканного кабеля - сложно? Правда, еще противовесы... Хотя, если крыша из железа... Зато всегда найдете и резонанс и согласование. Классика жанра!
    А на 20-ку Яги строить нужно, а не IV, ИМХО.
  14. #14
    09.05.2013
    Доступа на крышу нет и не предвидится, было то всего 20 минут на все.
    Есть доступ к кабелю через вентиляцию лифтовой будки (лифтеры сговорчивее).
    Примерно на метр ниже основания мачты.
    13380 КСВ1 R50 X0
    14150 КСВ 2,03 R41 X32
  15. #15
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    достаточно что бы сбегать к изготовителю ключей
