30.04.2013, 04:01 #1
Как сделать и установить походный инвертор высотой до 15 м для QRP
Антенна изготовляется и устанавливается одним человеком на месте работы в эфире в полевых условиях. При себе только: рюкзак, удочка 6 метров и антенна с кабелем. В посадке или в лесу находится сухая длинная палка из старого засохшего дерево-кустарника или орешника, которого полно валяется или срезается 8-10 метров аналогичный деревянный шест там где заросли кустарника (обычно, например вдоль берега речки всегда можно встретить густые и поэтому высокие заросли так называемых "мусорных" американских клёнов, которые произростают всегда и везде мгновенно размножаются и не дают расти другим деревьям) на который крепится удочка за кольцо и привязывается. Потом к удочке привязывается инвертор через деревянные распорки, чтобы не запутался при подъёме. Потом всё без проблем поднимается одним человеком и антенна прислоняется к дереву приблизительно в середине мачты (не критично, лишь бы стояла, можно также подвязать к дереву веревкой). Далее концы инвертора поочерёдно отвязываются от мачты и растягиваются. Получается высокоэффективная походная антенна. Таким же образом можно поднять штырь на 7 Мгц, что еще намного проще.
Как это делается и как поднимается антенна смотрите видео
(а также там в конце некоторые радиосвязи QRP)
Фото установленной антенны на 7 Мгц инвертор
Поднятая антенна с еще не раскрытыми плечами инвертора (чтобы не запуталась, плечи подвязаны под натяжкой к основанию мачты)
Здесь видна рыболовная катушка - как потом выяснилось об неё может запутаться провод при растягивании плеч инвертора. Поэтому катушку следует не забыть снять при инсталляции антенны!
Все фото смотрите в фотоальбоме: https://picasaweb.google.com/us4leh/713Последний раз редактировалось US4LEH; 30.04.2013 в 04:29.
30.04.2013, 04:10 #2Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 76
- 535
- 115
- 42
Не знаю как у Вас, но здесь у нас, вырубать что-то в
лесах категорически запрещено,
составят акт и передадут в суд, ну, а потом не малый штраф.
И не в каждый лес ещё можно попасть,
Кругом сплошные заповедники, в которые
вообще не пускаютПоследний раз редактировалось 4K8F; 30.04.2013 в 04:14.
[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
30.04.2013, 09:39 #3Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8393
- 3140
Зачем тащить мачты,удочки,рубить палки/деревья,растягивать их,бояться что их сломает....
Для тех,кто живет не в пустыне/степи,есть деревья более менее приличной высоты...используйте то,что есть...
Камушек,веревка...забросили,по принципу флагштока подняли,настроили и вперед!
(Извините за качество видео,но думаю,основное будет понятно)
Или так
Опробовал многократно.Проще некуда.
30.04.2013, 18:03 #4
Установка походной антенны 13 м инвертор на 7 Мгц видео
Ниже видео (первое видео в теме не получилось) - Антенна изготовляется и устанавливается одним человеком на месте работы в эфире в полевых условиях. Требуется удочка 6 метров, инвертор и подручные средства, такие как длинные сухие палки из старых засохших дерево-кустарников (имеют тонкий и длинный ствол, типа как орешник,лещина) или густых кустарников мусорных американских клёнов (вертолётиков) которых везде растёт полно и настолько густо, что у них получается тонкий и длинный ствол, по диаметру как и у удочки.
30.04.2013, 23:11 #5Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Спасибо за интересное видео!
Извините за вопрос: а какой практический смысл в поднятии такой высокой мачты для антенны зенитного излучения?
По другому назвать не могу, т.к. рядом расположенное окружение просто "сьест" все низкоградусные лепестки излучения.
Ставил в полевых условиях INV.Vee для 80 и 40 м на высоту 7 м. Ближнюю зону до 1000 км закрывает полностью. А дальше проще GP применять (причём 8 метров хватает на 80/40м ).
Не очень у меня получается с забрасыванием всякой ерунды на ветки деревьев, потому просто грузик(свеча от авто), тонкий шнурок и 6 метровое удилище. Завешиваю грузик на тонкий конец удилища и перевешиваю на подходящую ветку.Грузик под своей тяжестью опускается на землю и тянет за собой тонкий шнур. Далее по желанию, крепите к нему полотна антенны и кабель, или более прочный шнур. А удилище используете по прямому назначению или для антенны на другие диапазоны.RW4HM, Павел
01.05.2013, 00:22 #6RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Занятое видео! Сначала, правда, не совсем понял, зачем поднимать инвертор на такую высотищу и зачем он нужен в зарослях у речки. А потом вижу -- не инвертор поднимали, а, видимо, антенну для беспроводного доступа в интернет? Всё равно было интересно! Удивительно, я еще не видел ни разу и нигде такого способа авторизации у провайдера.
Кстати, собирались водрузить на палку какой инвертор? Сварочный? Или 12/220 вольт? И зачем, для охлаждения ветром?
01.05.2013, 02:32 #7
- Антенна на 7 мгц, поэтому высота очень желательна, для QRP необходимо чтобы хотя бы половины антенны была не ниже четверть волны от земли, а с учётом острого наклона лучей на высоте 13 метров как раз так и происходит, работает замечательно. Провёл тогда без проблем связь в дневное время с поляком на максимальные 5 вт в FT-817, у него же было 20 вт, рапорт 5-7-8. Практически все станции России и Украины слышали даже на 0,5 Вт. Работает заметно лучше наклонного диполя подвешенного даже на самое высокое дерево. А как раз в зарослях у речки работает просто изумительно! На такой высоте вода прекрасно отражает и антенна лупит на 5 Вт 5-9 + 10 db у многих корреспондентов, независимо в деревьях или на открытой местности. Также испытывал на горке, открытый холм 200 м над уровнем моря - в низине, в зарослях у речки работает всё равно лучше (расстояние от воды не более четверть волны). И еще: диапазон 40 метров не 2 метра, деревья сильно не мешают, а высота подвеса для эффективного излучения необходима не менее четверть волны над землёй, поэтому такая и высота, коллега
... Работаю только /P /QRP, дома антенн и усилителей не держу, так что излучение с минимумом потерь крайне важно.
02.05.2013, 03:31 #8
Продолжение видео про эффективную QRP антенну из подручных средств в походе
Вот еще продолжение видео про эффективную QRP антенну из подручных средств в походе. Если кому интересно, также смотрите обзор эфира, эксперименты как слышно от 5 Вт до 0,5 Вт, а также связь с аналогичным корреспондентом работающим /p и связь с черноморским маяком. (снято на скорую руку, но смотреть можно, используйте перемотку для неинтересных моментов)
02.05.2013, 03:44 #9Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
02.05.2013, 04:52 #10
- Вот так и работают - с меньшей эффективностью в ближней зоне. Понятно, что вертикалу высота не так критична. Но меня вертикал не устраивает, хотя его поднять еще намного проще, чем инвертор: просто к мачте 12-13 метров привязал центральный излучатель - это 10 метров, и как раз противовесы будут не менее чем два метра над землёй. С предлагаемой конструкцией мачты получается то что надо - идеальный вертикал на 7 Мгц (не забывайте, что сам эффективный излучатель на сороковку равен 10 метров длинной и для 7 мгц вертикала необходима таже "четверть волны вертикально от земли, теже не менее 10 метров, уважемый коллега
" ) Так что как ни крути, а для QRP все равно необходимо поднимать антенну на высоту не менее 10 метров. Всякие укороченные штыри на QRP не годятся или заведомо хуже. Речь, конечно, идёт для диапазона 7 Мгц, для чего собственно и разработана подобная система подъёма походной антенны. Надеюсь, теперь не осталось непонятных моментов на счёт высоты подъёма антенны (или верхней точки антенны - высоты штыря) для работы малой мощностью на НЧ диапазонах .
Описанный выше четвертьволновый вертикал я испытывал - действительно работает заметно хуже для проведения ближних обычных по России, Украине связей, чем инвертор. А поскольку для QRP важно не самая дальняя связь, а любая связь вообще (например, побеседовать с ребятами, скажем за 100 - 1000 км на отдыхе в полевых условиях, на рыбалке - не менее интересно). К тому же до дальней станции не всегда докричишся на 5 вт, далековато всё же, а до ближних, до 1000 км - докричишся на сороковке всегда, а тут вот незадача: и так маленькая мощность 5 вт, а вертикальный штырь еще и дополнительно ослабляет потенциально надёжных (находящихся в ближней зоне) корреспондентов.
Поэтому вывод: чтобы получить удовольствие именно от QRP на 7 Мгц - лучше использовать инвертор и у вас всегда будут корреспонденты в зоне действия вашей антенны, даже когда до дальних Вам не докричаться. К тому же и дальние станции на хороший высокий инвертор неплохо отвечают. Всё это проверено на практике именно для QRP.Последний раз редактировалось US4LEH; 02.05.2013 в 05:00.
02.05.2013, 06:33 #11Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
US4LEH очень правильно говорит, что вертикал в поле его не устраивает. И моделирование и живые эксперименты с одновременным использованием антенн в поле показывают, что в поле антенна с горизонтальной поляризацией выигрывает до балла у антенны с вертикальной поляризацией при углах выше 10-12 градусов, а при меньших углах они просто работают одинаково.
Николай (UA3TW)
02.05.2013, 09:11 #12Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
...Валера , спасибо... Отличное видео...100%-е доказательство , что в одиночку можно поставить простую антенну и работать QRP...
...А каой эфир у озера ! Чистейший ! Приятного вам отдыха...73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
02.05.2013, 20:19 #13Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Я бы еще вот что сделал: инвертор сразу бы не привязывал, а привязал блок, через него пропустил леску. Блок - это просто кусочек фторопласта, в нем дырка, в дырку пропускается леска. Потом спокойно поднимаешь инвертор. Что это ещё дает: можно всегда приспустить инвертор, крокодилами перемыкать изоляторы на нем, тем самым можно сделать все диапазоны, от 40 до 10, включая WARC. Я так делаю на антенне Пальма, на 4 бэнда, с виду она как два инвертора.
Николай (UA3TW)
02.05.2013, 20:28 #14
02.05.2013, 21:06 #15Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Поняли, поняли... Эта ирония еще в папирусе египетской мумии была написана
Добавлено через 18 минут
Англичане в этом смысле практичней. Например, как у них называется детская коляска - perambulator. Но никто так не будет говорить, скажут - pram. И много других примеров, носорог, например, rinotherus зовут rino. Педантизм не везде хорош.Последний раз редактировалось UA3TW; 02.05.2013 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
Николай (UA3TW)
