не спасёт ничего.Останется только поплавленная пластмасса.
Шведские коллеги применили вот такое оригинальное решение - разрядники на симметричной линии
на этом новом форуме уже нет кнопочки " Спасибо"?????
похоже и ЦИТИРОВАТЬ ВЫДЕЛЕННОЕ тоже кануло в лету. Прогресс !!!!
Всё есть.
В верху в правом углу "большой палец вверх" а в нижнем левом "процитировать выделенный текст". Выделяете часть текста и жмете на эту ссылочку
в левом нижнем что то на что то наложилось.И что там .......непонятно.
Пример ВЧ дросселя на антенном гнезде в приведённом мной примере означает только одно, для ВЧ токов это большое сопротивление и мешать работе усилителя он не будет, а для постоянного тока (наведённого статикой) сопротивление практически равно нулю и с позиции электротехники это лучше нежели в этой цепи будет стоять резистор в несколько десятков кОм.
Ставить ВЧ дроссель можно везде где вам захочется, физика их действия от этого не меняется, ведь работе антенны он (они) не помешают. :)
Извините, что не строго по теме, но и для коротких антенн актуальна борьба со статикой. Предлагаемая схема СУ позволяет настроить короткую (по сравнению с "нормальными" размерами) антенну в резонанс, согласовать низкое Rвх со стандартным сопротивлением кабеля и замыкает статику на землю.
Коллеги по увлечению, а не проще предусмотреть закорачивание входа антенного коммутатора или одиночной антенны после выключения аппаратуры релюшками? Включил аппаратуру - реле разомкнуло контакты, выключил - сомкноло. Делов-то. В грозу Вы всёравно работать не будете т.к. есть возможность покалечить используемый Вами аппарат. 73! de ra1qea
Всё логично. Но есть ли 100% гарантия срабатывания контактов этого реле? Включаешь аппарат и "А-а-а-лё!" на пустой антенный разъём! Вот и сберёг трансивер... Тогда уж пусть реле закорачивает антенну и переключает трансивер на эквивалент нагрузки.
Для RA9SVY: контакты реле запаять паралельно разъёмам. Прочтите внимательней. 73!
