01.12.2013, 03:18 #1Low Power
- 02.08.2013
- 30
- 13
Линия электропередач 10 КВ по краю участка
Доброго времени суток!
Какие опасности таит в себе такая линия для приема эфира и соседства антенн?
У кого какой опыт?
Зараннее благодарю за информациюUT5UJO
01.12.2013, 03:32 #2
01.12.2013, 09:26 #3Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Судя по Вашей информации линия -11 000в. Стандарта 10 и 13 нет! У энергетиков она называется для краткости -Десятка!
Конечно, никогда и никто не производит у нас замену устаревших гирлянд с изоляторами. Разве что при явной и почти видимой утечке по ним ЭДС с шумом, треском и электростатическими помехами.
Цена то вопроса небольшая и решение очень просто в Вашем случае.
Нужно договориться с сетевой компанией, точнее с аварийным участком ее, о замене гирлянды дефектной на новую (конечно на ней должно быть клеймо испытания на электрическую прочность в электро лаборатории ). Желательно количество изоляторов в гирлянде, раз воздушный фидер идет в 10 м от Ваших антенн и при сырой погоде а особенно под дождем линия "шуршит" увеличить до 2-3. Но это наверняка не удастся Вам сделать. Скорее всего там один опорный изолятор на каждой фазе. Если так, то совсем просто. Нужно их все заменить и на опоре, что напротив Вас и до и после ...Последний раз редактировалось R1CN; 01.12.2013 в 09:29.
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
01.12.2013, 09:46 #4Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 01.12.2013 в 09:50.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.12.2013, 09:52 #5Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Куда ж он делся то? Либо 6 (старый стандарт среднего напряжения) , либо 10 кВ, фактически на шинах держат 10,5 (6,3) кВ - пятипроцентный запас на падение напряжения на отходящих линиях. Чтобы к потребителю попали 10 (6) кВ.
А не "одиннадцатка", что было бы логично.
Кстати, сразу не заметил позывной N2HO - в Штатах и свои стандарты могут быть. Даже в России, в Калининградской области остался стандарт с немецких времен - 15 кВ.Последний раз редактировалось RA4DB; 01.12.2013 в 10:14.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
01.12.2013, 10:07 #6Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Это все же линия 110 кВ. Для этого класса напряжения требования к изоляции выше, и относятся к ней (изоляции) внимательнее. В сетевых организациях даже есть отдельная служба - служба изоляции. А если в организации нет оборудования свыше 10 кВ, то и службы изоляции нет, и замена изоляторов , как правило, проводится лишь при капремонте линии. В лучшем случае. Или по факту выхода из строя.
Так что в Вашем случае ситуация несколько проще.Последний раз редактировалось RA4DB; 01.12.2013 в 10:14.
Андрей (RA4DB)
01.12.2013, 10:34 #7Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Моё сообщение не о изоляторах и не о службах, а о утверждении - "никогда и никто".
Евгений.
01.12.2013, 12:11 #8Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Да,"десятка"-это проблема!...Если другие сети35,110,220кВ ещё как то обслуживаются,то "десятка" в полном запустении...Живу в сельской местности,"десятка" тоже проходит по "задАм"...Кое где проросла акация сквозь провода,да так,что в сырую погоду видно свечение и искрение,а в сильный дождь даже защита срабатывает...Сколько говорил,звонил местным энергетикам,всё безтолку...Одни говорят"Это не наше,это НЭСК...,другие говорят-КубаньЭНЕРГО...видимо ждут когда жареный петух клюнет в задницу...Я,на всякий случай,даже видеоролик снял про свечение и искрение....
Последний раз редактировалось RK6ATW; 01.12.2013 в 12:15.
73!...Сергей
01.12.2013, 12:21 #9Very High Power
- 02.11.2008
- 1,710
- 657
- 187
У меня ещё веселее, от помех я сбежал из центра города на его окраину. А там с 2 сторон идут линии 220кв. В зависимости от погоды меняется шум линий. На укв когда антенны поворачиваешь на опору шум добавляется 2-3 бала. На КВ помеху сильнее слышно на 3.5. Но всё равно немного лучше чем в городе. По поводу замены изоляторов, очень сложный вопрос. Для того что бы вывести эти линии "в ремонт" нужно Очень большое количество согласований. И из за помех одному радиолюбителю ни кто не пошевелиться.
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
01.12.2013, 12:24 #10Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
01.12.2013, 12:30 #11
01.12.2013, 12:42 #12
01.12.2013, 13:22 #13
01.12.2013, 13:32 #14
01.12.2013, 13:57 #15Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Да нет в данном случае прав только RA4DB.. В предисловии к ГОСТу написано что в каждой стране выбирается только один вариант напряжений.. Для России и стран бывшего Союза это 10 или 6кв.. Соответсвенно и все трансформаторы и синхронные высоковольтные двигатели расчитаны на это первичное напряжение..
Кроме того R1CN ещё и выдумал гирлянды изоляторов на ВЛ 6-10кв..
Их нет в природе, на опорах этих линий применяется в основном только один изолятор.. Опоры как правило деревянные и для подвески гирлянды попросту не хватает высоты подвеса.. Несколько изоляторях могут ставиться в исключительных сличаях например для питания "ГНС"
ТС.. с помехами от такой ВЛ придётся мириться.. до тех пор пока не подойдёт время её полной замены или ждать когда деревянные опоры сгниют до такой степени что крюки с изоляторами попросту вывалятся из них..
Последний раз редактировалось DF9FXK; 01.12.2013 в 14:01.
73! Александр (DF9FXK)
14Спасибо
