зачем мне мудрить с моделировщиком,если просто надо узнать размер стороны или плеча ???? Замечательно,просто и удобно- вбил частоту и получил размеры.
Полностью согласен. Антенна достаточно узкополосная. И изменение длинны на пару десятков сантиметров уводит КСВ до 3-5. Подстраивать по КСВ в любом случае обязательно. А что бы не резать и не паять, антенну первоначально сделать чуть длиннее, а затем подгибать концы провода.
Из любопытства удлинил на модели IV (7 МГц)КАЖДОЕ плечо на 30 см - КСВ "ушёл" с 1,03 до 2,5. Только и всего. Так что не надо пугать людей. Лет 30 назад тоже делал такую, на 80/40 м - и никакой особой беготни при настройке не было. Просто поставил антенну (2х20 + 2х10,2 м), замерил КСВ, посчитал, на сколько % он оказался в стороне от расчётного. Затем на столько же процентов укоротил нужное полотно (т.к. мин. КСВ оказался чуть ниже по частоте, чем нужно было) - и вся настройка! Лучше бы кто объяснил - откуда взялся кабель 60 Ом, такие лет 40-50 назад выпускали в ГДР, разве что...
Лыко-мочало... См. 18-ый пост...
http://forum.qrz.ru/antennomaniya/38...tml#post884411
А вот с этим согласен, для постройки стандартных антенн в АА нет острой необходимости. ИМХО. КСВ-метра хватит с головой.
бегать и прыгать приходится всегда,даже если ставишь Сибишную палку.Но первоначальный расчёт ещё никто не отменял.Мы ж про это говорим??? Я и пишу,что для этого моделировщик и не нужен.К тому же зачастую он врёт и в жизни ........прямоугольник не имеет 50 ом при запитке в бок.Это рамка и 50 ом там не может быть никак.По крайней мере у меня лично таких прицедентов не было.Посему для начала калькулятор,а потом .......собственные мозги и опыт.Имхо !
При одинаковых мозгах и опыте, ММана и точнее, и быстрее калькулятора. Даже без ИМХО...
Другое дело, что для строительства стандартных, тысячи раз проверенных антенн, зачастую и калькулятор не нужен.
Пост №32, где я исправил чью-то ошибку, явно допущенную с калькулятором в руках, сначала посчитал в уме, потом от скуки смоделировал.
Другое дело, если и с арифметикой проблемы, тогда без калькулятора не обойтись... -)
