мозги и опыт только у всех разные.Кому ММаna,а кому и калькулятора достаточно.
Конечно не смешно, покупается один раз, а потом и инвертеды и диполи, и ещё много много другого, в том числе, настройка контуров и прочего, что обычно делают либо на глаз, либо не точно. И не обязательно за 6 тыров, у меня анализатор за 600 грн.(75$)/
Так, что зря вы так. Очень полезный для радиолюбителя прибор
Не совсем понятно, что за проблемы. Когда жил в Читинской области на
80 и 40м применял антенну Inverted V запитанную 50-омным кабелем.
Земля там никакая, потому как вечная мерзлота. При переезде в Европу
поставил ту же мачту, тот же кабель (правда высота телескопа на пару
метров выше). Думал что будут проблемы с согласованием, т.к. и земля
здесь получше и металлическая крыша, один из лучей 40-ки прямо над
ней. И что? резонанс сместился незначительно, на 40-ке еще включен
автотюнер, но можно работать и без него, а на 80-ке в CW и начале SSB
участка КСВ близок к единице. Так что анализатор мне не пригодился, хотя
и есть в наличии. Советуют приобрести, и это правильно. Вещь в настройке
антенн полезная, и не только антенн.
В полевых условиях, за пол часа, имея только трансивер, кабель и два куска провода. Шагами меряем провод. Плечи по 10 метров - 40-ка, 5 метров - 20-ка. Провода припаиваются к кабелю, вешается это на ближайшую пальму, разводим плечи под углом ~90 гр. Находим минимум КСВ. Если ниже по частоте - режем, выше - наращиваем (симметрично). Если КСВ = 1.5 и меньше - нет смысла строить дальше, вряд ли чего заметите. Если в стационаре и длинный кабель, нужен балун 1:1, описаний коих полно в инете.
P.S. MFJ даже не доставался из соображения нецелесообразности, хотя был с собой.
Это не самая точная метода.
Ещё со школьных лет мне известна более точная. Надо отмерять от конца протянутой в сторону руки до противоположного плеча - это и есть у взрослого мужчины приблизительная длина метра.
По крайней мере, я все свои антенны предварительно намеряю именно так.
Вложение 102070
Вот с рулетками точно скоро на пальмы заглядываться будем :s9:! Опишите методу разметки провода на длинну 86 м или 172 м , с помощью рулетки . Я такой методики не ведаю , а вот с помощью рук быстренько так отмерял , и уже на мерной метке в 1 или 2 м ( у кого какой размах сажени ) на верстаке или ещё где удобно , отмеряется точно в муллиметрах .
Помнится, я как то беверидж метров на 300 тянул. Если бы заморочился с бабушкиной рулеткой, то антенну никогда бы не сделал.
Прошу Вас, будьте внимательней, я писал "предварительно" отмеряю. А потом уж обращаюсь за помощью к братьям китайцам :)
Ржунимагу!!!!!!
Вообще то я не предлагал мерять провод прямо рулеткой. Берётся любая доска, бревно, стена, тын, хрен и т. д. НА ЭТОМ С ПОМОЩЬЮ РУЛЕТКИ, МЕТРА, ЛИНЕЙКИ, ШТАНГЕЛЬЦИРКУЛЯ, БАБУШКИНОГО МЕТРА ОТМЕРЯЕТСЯ 1МЕТР. НЕ размах рук, ног, яиц, А 1 МЕТР!!!
И по нему спокойно отмеряется с отменной точностью 80,100,200,1000м. антенн.
ГыГыГы.
В корне не верно ! А торцевые сантиметры доски - бревна учтены ?
1. Расчитываем диполь 142,5/F. Получаем длинну диполя . Вот здесь и нужно отмерить точно. В идеале конечно отмерять надо натянутый провод.
2.Монтируем антену .
3.Настройка. Чтобы не "бегать" раз 100 на крышу (достаточно будет двух раз ) и не заморачиваться измерениями , необходимо знать сколько сантиметров "оттяпать" или "притяпать" чтобы сдвинуть частоту резонанса к примеру на 50 кГц. Расчёт ( пример для 80-ки) :
--- высчитываем по формуле 142,5/F два значения ( края диапозона 3500 и 3800 ( 300кГц) ) - получаем длины 40,72м и 37,50м . Узнаём разницу = 322 см. Далее 322 делим на 300 (ширина диапозона). Получаем 1,08см = 1 кГц . И собственно ответ : 50 кГц умножаем на 1,08 см = получаем 54 см для сдвига на 50 кГц ( или по 27см на плечо).
Всё просто...Надеюсь моя метода кому-то облегчит жизнь при настройке простых дипольных антенн.
