Показано с 1 по 15 из 40
Тема: Инвертед V на 20, 40 м
    QRP Аватар для UN7OGE
    29.04.2013
    Атырау
    51
    49
    Хочу сделать инвертор на 20 , 40 метров ! Кабель 60 омный какие будут расчёты на 40 и на 20 метров ? Заранее спасибо.
    29.04.2013
    Атырау
    51
    49
    Я знаю расчёты если запитка 50 омным кабелем , а у меня 60 омный вот мне нужны расчёты ! Зачем мне искать в википедии если есть наш радио любительский форум!
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Делайте проверенные антенны для кабеля 50ом, а входное сопротивление "инвертер V" всёравно зависит от того под
    каким углом располагаются плечи антенны. Для входного сопротивления 50ом они расходятся под углом 40-50градусов, для входного сопротивления 75ом угол между плечами от 50 до 70градусов.
    Угол подбирают по миниуму КСВ.. Подключите кабель на 60ом подберёте минимальное КСВ увеличением или уменьшением угла между плечами .. всьё
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Мне расчёты нужны вы что тему не читаете !
    Для расчетов данных маловато. Какая высота мачты? Какой угол раскрыва у элементов? Под каким углом они друг к друг другу будут висеть? Или Вы хотите траповый inverted V? И расчеты расчетами, а все равно потом антенну надо настраивать.
    29.04.2013
    Атырау
    51
    49
    Спасибо вам большое за помощь ! 73
    Да нет не траповый ! Обычный inverted V двух диапазонный.
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Не вводите в заблуждение людей. Параметры "инвертеД V" будут ОЧЕНЬ сильно зависеть от высоты подвеса. Начинать надо с этого.
    Сейчас в мамане набросал InvV на 5 метровой "палке", получилось R=20 Ом, "поднял" еще на 5 м - 66 Ом и появилась небольшая реактивность, добавил еще 5 м - уже 88 Ом и jX=-39.
    Кстати, на практике, Вы и не заметите , что у Вас кабель 60 Ом питает 50-омную антенну.
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Мне расчёты нужны
    Приобретите антенный анализатор...
    Я не издеваюсь-один раз приобретёте-когда подключите к реальной антенне-увидите, что все расчёты-это всё плюс минус лапоть... Невозможно никакими расчётами просчитать влияние окружающих предметов - высоты подвеса, каждого плеча(ведь у них тоже разность имеется всегда в реальной конструкции), проводимости опорной мачты(мачта ли это, а может панельный ддом, а может кирпичный)... Вобщем, если коротко - слишком много неизвестных. От этих неизвестных в числе прочих зависит и сопротивление - АА Вам покажет активное и реактивное сопротивление, дальше в интернете находите формулу по которой очень легко вычисляется реально-необходимая длинна для резонанса на заданной частоте, с учётом всех факторов для данных условий подвеса... А формулы - это всё конечно важно - но может случится так, что вроде бы правильно натянутый диполь(инвертед V) - отказывается работать, сыплет TVI и прочие "прелести"
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Ему помощь нужна, а не анализатор с формулами.
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    678
    Любой под 50 ом подойдет. Разницу не заметите.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7023
    3173
    На 40 метров делаете каждое плечо 9.9 метра, на 20 - каждое плечо 4.9 метра.
    И не надо антенну "обрезать в размер", чтобы потом переделывать. Просто оставьте запас (для 40 м. порядка 40-50 см., для 20 м. - 20-40 см. ) и концы просто загибаете и наматываете на полотно. После того как повесите антенну, можно будет подстроить длину полотен как в сторону удлиннения плечь (за счет запаса), так и в сторону укорочения.
    Антенны в плане желательно располагать под углом 90 град. - проще будет настроить (взаимное влияние минимально). Настройку начинайте с самого низкочастотного диапазона, заканчивайте высокочастотным.
    P.S. и название для тем лучше выбирать соответственно содержанию, а то я подумал что-то страшное стряслось
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да пусть будет так ! Мне расчёты нужны вы что тему не читаете !
    Может попросить модератора поправить название темы.Потому что результаты расчетов могут оказатся неожиданными.
  12. #12
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Отвлеклись от темы...Читая заголовок, можно "лохануться": "...инвертор на 40 и 20". Тут же (надеясь на слово инвертор) влез в тему. Оказывается, вопрос про инвертед, да ещё и V. Вопрошающему нужно быть поаккуратнее в задавании вопроса и не ершиться в ответ, а взрослым дядькам не стои ехидничать и ёрничать. Обьяснили человеку что-и-как и хватит, давайте по существу. Правильно пишут, что рассчёты и практика очень сильно отличаются. Нет идеально места для расположения антенн. Поэтому, если есть АА-хорошо, если нет-не беда, берите кабель, набирайте полотна, с запасом, как советуют, и вперёд...Можно мачту, можно и без неё, на дерево. Способов много, главное отнестись к этому вопросу серьёзно. Кстати, кто и чем настраивал антенны в годы своей молодости? В далёких 70-х АА не было...Микроамперметр с диодом, ну кто попродвинутее делал мостик из Ротхаммеля. Но настраивали!!! Поэтому, пока не зима, занимайтесь антенным вопросом, уважаемый.
  13. #13
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Переименовал, сначала тоже смутился.
  14. #14
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Wire Antenna Calculator может кому пригодиться Wire Antenna Calculator.
  15. #15
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Время таких калькуляторов, слава Богу, безвозвратно ушло с появлением моделировщиков...
    Последние посты про жаргонизмы, треники и "помошники", ИМХО, флуд!
    На правильное название антенны было указано еще во втором посте.
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  2. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  3. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
