31.07.2013, 13:42 #1
Инвертед V на 20, 40 м
Хочу сделать инвертор на 20 , 40 метров ! Кабель 60 омный какие будут расчёты на 40 и на 20 метров ? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось R9LZ; 31.07.2013 в 15:32.
31.07.2013, 13:51 #2
Я знаю расчёты если запитка 50 омным кабелем , а у меня 60 омный вот мне нужны расчёты ! Зачем мне искать в википедии если есть наш радио любительский форум!
31.07.2013, 14:19 #3
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Делайте проверенные антенны для кабеля 50ом, а входное сопротивление "инвертер V" всёравно зависит от того под
каким углом располагаются плечи антенны. Для входного сопротивления 50ом они расходятся под углом 40-50градусов, для входного сопротивления 75ом угол между плечами от 50 до 70градусов.
Угол подбирают по миниуму КСВ.. Подключите кабель на 60ом подберёте минимальное КСВ увеличением или уменьшением угла между плечами .. всьё73! Александр (DF9FXK)
31.07.2013, 14:20 #4
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
31.07.2013, 14:22 #5
Спасибо вам большое за помощь ! 73
Да нет не траповый ! Обычный inverted V двух диапазонный.Последний раз редактировалось UA1CEC; 31.07.2013 в 14:46.
31.07.2013, 14:28 #6
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Не вводите в заблуждение людей. Параметры "инвертеД V" будут ОЧЕНЬ сильно зависеть от высоты подвеса. Начинать надо с этого.
Сейчас в мамане набросал InvV на 5 метровой "палке", получилось R=20 Ом, "поднял" еще на 5 м - 66 Ом и появилась небольшая реактивность, добавил еще 5 м - уже 88 Ом и jX=-39.
Кстати, на практике, Вы и не заметите , что у Вас кабель 60 Ом питает 50-омную антенну.Последний раз редактировалось RA4DB; 31.07.2013 в 14:36.
Андрей (RA4DB)
31.07.2013, 15:44 #7
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 336
- 694
Приобретите антенный анализатор...
Я не издеваюсь-один раз приобретёте-когда подключите к реальной антенне-увидите, что все расчёты-это всё плюс минус лапоть... Невозможно никакими расчётами просчитать влияние окружающих предметов - высоты подвеса, каждого плеча(ведь у них тоже разность имеется всегда в реальной конструкции), проводимости опорной мачты(мачта ли это, а может панельный ддом, а может кирпичный)... Вобщем, если коротко - слишком много неизвестных. От этих неизвестных в числе прочих зависит и сопротивление - АА Вам покажет активное и реактивное сопротивление, дальше в интернете находите формулу по которой очень легко вычисляется реально-необходимая длинна для резонанса на заданной частоте, с учётом всех факторов для данных условий подвеса... А формулы - это всё конечно важно - но может случится так, что вроде бы правильно натянутый диполь(инвертед V) - отказывается работать, сыплет TVI и прочие "прелести"Последний раз редактировалось UR4MJK; 31.07.2013 в 15:47.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
31.07.2013, 16:35 #8
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
31.07.2013, 16:56 #9
- 18.12.2009
- Чапаевск, Самарской обл.
- 1,049
- 288
- 651
Любой под 50 ом подойдет. Разницу не заметите.
Валерий (UA4HBO)
31.07.2013, 17:07 #10
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
На 40 метров делаете каждое плечо 9.9 метра, на 20 - каждое плечо 4.9 метра.
И не надо антенну "обрезать в размер", чтобы потом переделывать. Просто оставьте запас (для 40 м. порядка 40-50 см., для 20 м. - 20-40 см. ) и концы просто загибаете и наматываете на полотно. После того как повесите антенну, можно будет подстроить длину полотен как в сторону удлиннения плечь (за счет запаса), так и в сторону укорочения.
Антенны в плане желательно располагать под углом 90 град. - проще будет настроить (взаимное влияние минимально). Настройку начинайте с самого низкочастотного диапазона, заканчивайте высокочастотным.
P.S. и название для тем лучше выбирать соответственно содержанию, а то я подумал что-то страшное стряслось73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
01.08.2013, 10:17 #11
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
01.08.2013, 10:26 #12
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Отвлеклись от темы...Читая заголовок, можно "лохануться": "...инвертор на 40 и 20". Тут же (надеясь на слово инвертор) влез в тему. Оказывается, вопрос про инвертед, да ещё и V. Вопрошающему нужно быть поаккуратнее в задавании вопроса и не ершиться в ответ, а взрослым дядькам не стои ехидничать и ёрничать. Обьяснили человеку что-и-как и хватит, давайте по существу. Правильно пишут, что рассчёты и практика очень сильно отличаются. Нет идеально места для расположения антенн. Поэтому, если есть АА-хорошо, если нет-не беда, берите кабель, набирайте полотна, с запасом, как советуют, и вперёд...Можно мачту, можно и без неё, на дерево. Способов много, главное отнестись к этому вопросу серьёзно. Кстати, кто и чем настраивал антенны в годы своей молодости? В далёких 70-х АА не было...Микроамперметр с диодом, ну кто попродвинутее делал мостик из Ротхаммеля. Но настраивали!!! Поэтому, пока не зима, занимайтесь антенным вопросом, уважаемый.
UC4A, Владимир
01.08.2013, 10:46 #13
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 39
- 5,302
- 5
- 817
- 756
01.08.2013, 10:57 #14
- 05.01.2012
- 393
- 141
- 38
Wire Antenna Calculator может кому пригодиться Wire Antenna Calculator.
01.08.2013, 11:06 #15
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Время таких калькуляторов, слава Богу, безвозвратно ушло с появлением моделировщиков...
Последние посты про жаргонизмы, треники и "помошники", ИМХО, флуд!
На правильное название антенны было указано еще во втором посте.Последний раз редактировалось RW4HFN; 01.08.2013 в 11:15.
Игорь (RW4HFN)
