Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA4HAZ
Тема: Проволочная Яги 3 эл на 20 м
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Помогите найти модель проволочной яги в классическом виде (не спайдер) на 20м. В ммане есть стандартная модель 3эл яги из алюминиевых труб с бумом 5,2м, но я в ммане не могу её пересчитать на провод. Основа элементов будут удочки. Кабель 50Ом, провод 1мм. Спасибо.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,432
    664
    491
    3El_20 пров.maaВот примерная модель, с переключением направлений (реле закорачивает катушку). Rвх=28 Ом, потребуется согласование любым способом.
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Спасибо, принято. А если без переключения? У меня будет на поворотке стоять.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,432
    664
    491
    Ну, без переключения ещё проще - убираем катушку...чуть удлиняем рефлектор...чуть-чуть оптимизируем.
    И не забываем, что это модель в "чистом" виде, без учёта 1) изоляции проводов (Кукор); 2) влияния согласующего устройства (может сдвигать по частоте); 3) подключения кабеля и наличия других металлических штучек в ближнем поле антенны. А антенна довольно узкополосна, так что после изготовления "обработать напильником".
    Вложения Вложения
  1. Направленная проволочная антенна
    от RX6DL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 13:54
  2. Проволочная направленная антенна
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 16:36
  3. Проволочная HB9CV антенна
    от Benedikt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 15:19
  4. Несимметричная проволочная Яги
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 17:40
  5. Компактная проволочная КВ антеннка
    от RD3ACE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 11:44
