29.11.2013, 00:55 #1
Расчёты диполя на 40 м
Здравствуйте друзья ! Мне нужны расчёты диполя на 40 метров ? По сколько должны быть плечи , и каким лучше кабелем его запитовать я имею в виду в омах ?
29.11.2013, 02:10 #2High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Я сделал из полёвки по 10м, запитка кабелем 75Ом, КСВ 1,2 на 7000кГц. Надо немного укоротить.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
29.11.2013, 03:51 #3Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Размер зависит от высоты подвеса и близости токопроводящих предметов. В вашей местности чернозем или песок? Вода близко (река озеро...). Вот от этого больше зависит эффективность работы. А от размера не сильно. Ну промахнетесь немного. В ксв чуть потеряете и все. Много баек всяких про это. Рассказывали про одного хэма что на простую американку диксов хватал на зависть обладателям ягов.Жил на холме да еще какие-то "водяные линзы" были в земле.... Переехал ,перевесил ту же антенну и привет-стал как все с такой антенной без диксов....Насчет кабеля. Не факт что 75 Ом . При низком подвесе может получиться и 30-40. Обычно парируют незначительным смещением точки питания , но если Вы спрашиваете просто про размеры- то это Вам не надо...
Последний раз редактировалось RV3ABR; 29.11.2013 в 04:00.
RV3ABR
29.11.2013, 04:22 #4Standart Power
- 16.05.2011
- Черкесск
- 122
- 29
- 5
142.500/ F, где F- частота. Получите общую длину диполя. Еще раз пополам , получите длину плеча. Питать 75 Ом кабелем.
RA7E - Юрий
29.11.2013, 05:47 #5Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Можно сделать так:
29.11.2013, 07:03 #6High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Сделали в областном дворце пионеров вот такой диполь. Плечи по 10.150мм приблизительно, делали длиннее и по прибору по чуть-чуть с обоих кончиков подкорачивали, подгоняя в диапазоны. Во всём 40м КСВ не более 1.5. В большей части диапазона 15м КСВ так же не более 1.5. Кабель 50 ом. Выходим в эфир с ребятами кружковскими на обоих диапазонах без всяких тюнеров. Что и было задумано - минимальными хлопотами повесить работоспособную антенну.
Ссылки по деталям:
http://www.r1z.ru/news.php?readmore=152
http://www.r1z.ru/photogallery.php?album_id=24С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
29.11.2013, 07:36 #7
30.11.2013, 03:31 #8Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
===============А чего бы диполь от перил не перевесить повыше? Поближе к антенне сирио и бетонная стена будет меньше мешать. Сначала подумал нет хода на крышу. Оказывается есть. И еще ,пожалуй , три запорных дросселя не ставил бы кучкой а распределил по фидеру. Один у антенны ,второй посередине кабеля,третий около антенного коммутатора. ...Привет коллективу и лично aka !
RV3ABR
30.11.2013, 10:00 #9
30.11.2013, 12:45 #10Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
расчёты??? классическая антенна,делается на ура,хорошо настраивается и работает гораздо лучше слоппера,даже волнового.Конечно при соотсетствующей высоте подвеса.Запитывается 50 омным шнурком. У меня параметры вот такие:
--------ксв----------
6.789 – 2.0 – 7.429
6.925 – 1.5 – 7.254
7.039 – 1.2 – 7.127
30.11.2013, 13:04 #11Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
30.11.2013, 13:31 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
30.11.2013, 13:45 #13Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Все размеры зависят от высоты подвеса, и земли под диполем, если быть точным то все равно придется длину элементов подбирать...
Делайте по 10.4м, потом укоротите... и обязательно запорный дроссель...ex. UA6LPN, Сергей
30.11.2013, 13:59 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Не очень сильно будет разница по частоте.Больше,высота влияет на сопротивление.
Сделать длиннее,потом укоротить-это правильно.Всегда оставляю "хвостики".
Полоса КСВ на 40 широченная,даже при применении достаточно тонких проводов для элементов.
Если пожертвовать верхним участком 40вки(КСВ 7.200~3)То 15шка будет вполне терпимо работать.
На картинке 2,диполь 40вки настроен как на картинке 1
Дроссель запорный...Не то ,что бы обязательно,но хуже не будет.
30.11.2013, 14:12 #15Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
69Спасибо
