Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 116
Тема: Расчёты диполя на 40 м
  1. #76
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    С каких это пор КСВ метр стал прибором для определения резонанса?
    С тех самых пор, когда вы стали использовать КСВ-метр RZ4HK для его, резонанса, определения.
    Включаю Х1-38. Через маленькую схему подключаю кабель, балансирую мост. Видим чёткий резонанс на 7.040-7.045.
    Кстати, это я дал земляку схемку, которую он позже несколько переработал и опубликовал. А оригинал тут:
    http://www.cqham.ru/coax14.htm
  2. #77
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,399
    633
    459
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    С тех самых пор, когда вы стали использовать КСВ-метр RZ4HK...
    Да наверное, ещё раньше - с тех пор, когда входное сопротивление антенны примерно стало равно сопротивлению, на которое заточен КСВ-метр. И неважно, какого типа этот КСВ-метр (ну разве что погрешность у всех разная).
  3. #78
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Конечно. Если КСВ-метр на некой частоте показывает отсутствие реактивности, то можно ли назвать эту частоту иначе, чем резонансной?
  4. #79
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Это как, простите? КСВ-метр показывает лишь степень согласования, причем на основании определенных условностей. А отсутствие реактивности или наличие ее КСВ-метр показать не может. Для этого посложнее приборы нужны.
  5. #80
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RU4WM Посмотреть сообщение
    MFJ занижает и причём здорово.
    я как то за своим такого не наблюдал.Сколько лет работает и всё замечательно.
  6. #81
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Действительно, "степень согласования". Поскольку я на академический охват темы не претендую, так как просто - инженер, то и вопросы задам инженерные:
    А на какой частоте мы предполагаем получить наилучшее согласование фидера с нагрузкой?
    Не на той ли самой, где реактивности разного знака компенсируют друг друга, и нагрузкой фидера остаётся только сопротивление излучения антенны + сопротивление потерь?
    А не является ли эта самая частота резонансной по определению?
    Буду рад, если меня поправят.
  7. #82
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Ну вот попробуйте поразмышлять: имеем штырь в четверть волны. на резонансе его сопротивление 37 Ом. Какой у него КСВ будет на резонансной частоте?
  8. #83
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Очевидно, не лучше 2-х при 75-омном кабеле и не лучше 1.35 при 50-омном.
    И "1" при 37-омном.
  9. #84
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а реактивность????
  10. #85
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    а реактивность????
    А реактивности при резонансе нет.
  11. #86
  12. #87
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от UN7OGE Посмотреть сообщение
    Мне нужны расчёты диполя на 40 метров ? По сколько должны быть плечи , и каким лучше кабелем его запитовать я имею в виду в омах ?
    Так как же все таки расчитать диполь?...Видать это очень серьёзное,ответственное и трудоёмкое действо...раз растянулось на шесть! страниц.!?...
  13. #88
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Вложение 109635
  14. #89
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    для YL3EL я писал только про полевик,MFJa нет и про ксв и резонанс я ничего не писал
  15. #90
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Спасибо,Леонид!...Бай Бог Вам здоровья!...А то прям безвыходная ситуация!...
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 17:28
  2. Расчёты для ферритов
    от UN7RX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 13:40
  3. Есть ли расчеты ДН ?
    от vsamsonov в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 11:06
