Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 72
Тема: Линия электропередач 10 КВ по краю участка
  1. #16
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от UT5UJO Посмотреть сообщение
    Какие опасности таит
    Опасность возможного падения металлической мачты антенны на провода ЛЭП или (что то же самое) нахлёст ветром оторванного полотна антенны на ЛЭП. Так что защита расстоянием.
  2. #17
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3460
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Да,"десятка"-это проблема!...Если другие сети35,110,220кВ ещё как то обслуживаются,то "десятка" в полном запустении...Живу в сельской местности,"десятка" тоже проходит по "задАм"...Кое где проросла акация сквозь провода,да так,что в сырую погоду видно свечение и искрение,а в сильный дождь даже защита срабатывает...Сколько говорил,звонил местным энергетикам,всё безтолку...Одни говорят"Это не наше,это НЭСК...,другие говорят-КубаньЭНЕРГО...видимо ждут когда жареный петух клюнет в задницу...Я,на всякий случай,даже видеоролик снял про свечение и искрение....
    Коллега точно описал ситуацию. У нас похоже, правда, прошедшей весной я их добил угрозами пожаловаться в FCC (Federal Communication Commission) на помеховую обстановку. Приехали специальные машины, деревья изуродовали возле дома и на близлежащих улицах, затем какие-то изоляторы на столбах поменяли. Стало намного лучше, но ведь все старое, менять все 100% никто не будет, слишком много работы, поэтому осенью, когда опять треск появился, я их опять стал долбить. Как правильно написал коллега из Германии (DF9FXK), изоляторы одиночные почти везде, никаких гирлянд здесь нет, все идет по деревянным столбам (я ведь в деревне живу). Да еще и от океана довольно близко, несколько километров. Сколько там вольт в этих линиях - да разве это имеет значение, 10, 10.5, 11 или 13 кВ? Где-то между 10 и 13 кВ, как я выше писал. Достаточно для того, чтобы помеху создавать. Вот другое дело, метрах в 150-200 от моего дома идет 33кВ (или 35, точно не знаю, помидорами не кидайтесь ) линия, вот там есть гирлянды и от нее помехи, как сказал мне представитель компании, пообещавший тоже их устранить, только когда они это сделают? Этот человек мне периодически звонит, сообщает о прогрессе работ, но этот прогресс очень медленный. Да и нос вытащили - хвост увяз. А потом начнутся какие-нибудь штормы, и тогда их (работяг) не дождешься, заняты будут устранением отказов.
    Я сделал по описанию из QST специальный прибор для поиска "шумящих" изоляторов, ведь ухом или на глаз не видно. Об этом где-то в другой ветке тоже писал. По существу, это очень остронаправленный ультразвуковой микрофон (в районе 40 кгц), на ультразвуке отлично слышно искру и можно точно сказать, какой изолятор течет. А так - иди разбери, откуда помеха.
    Последний раз редактировалось N2HO; 01.12.2013 в 18:14.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  3. #18
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Фиг его знает как защищаться...что именно защищать...и каким образом?...Я живу рядом с районным центром(буквально 1км),так там в новом микрорайоне(частный сектор)по улицам вообще протянули "десятку" и 0,4кВ на одних и тех же столбах!..."Десятка чуть выше,0,4 чуть ниже,но на одном столбе...Офигеть!...Я себе представляю что будет с потребителями при обрыве верхних проводов и падении на нижние!...Тем более монтаж сделан голым алюминиевым проводом,"торсадой" и не пахнет и ОИНы не у всех стоят...Чего только не сделают за "откат"...Уроды конченые...
  4. #19
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Да нет в данном случае прав только RA4DB.. В предисловии к ГОСТу написано что в каждой стране выбирается только один вариант напряжений..
    Выбирается одна СЕРИЯ. Серии делятся по частоте. 10 и 11 попадают в одну серию с максимальной величиной 12 кВ.
    На работе у двух мужиков как то спор на эту тему до мордобоя дошел. Поэтому и сказал, что спор старый. Бухло потом друг другу ставили. Про гирлянды изоляторов, конечно верно.
    Уровень помех от ЖД сильно зависит от используемого на ней рода тока, постоянка или переменка. Хотя проблема изоляторов есть и там и там. Товарищ живет метров 300 от железки на постоянке и работает на 160/80 на вертикал. Но конечно от такого соседства береги Бог. Электровоз в режиме тяги с коллекторными двигателями, клацающими контакторами и искрящим токоприемником "оркестр" еще тот...
  5. #20
    10.02.2008
    80
    2,498
    1652
    3460
    Так у нас то же самое!! Только не 0.4, а ниже, 120В. Трансформаторы 10кВ/120В на некоторых столбах висят, круглые такие бочки.
  6. #21
    Low Power
    02.08.2013
    30
    13
    использовал приемник для охоты на лис
    общую картину дает
    конкретный изолятор врядли получится найти
  7. #22
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Мда... А разобраться в вопросе не пробовали? Читайте "Правила устройства электроустановок" (и поищите там про обязательность применения при вовместной подвеске СИП и ОИН).
    2.5.96. Провода ВЛ разных напряжений выше 1 кВ могут быть подвешены на общих опорах.
    Допускается подвеска на общих опорах проводов ВЛ до 10 кВ и ВЛ до 1 кВ при соблюдении следующих условий:
    1) ВЛ до 1 кВ должны выполняться по расчетным условиям ВЛ высшего напряжения;
    2) провода ВЛ до 10 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ, причем расстояние между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на опоре, а также в середине пролета при температуре окружающего воздуха плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 2 м;
    3) крепление проводов высшего напряжения на штыревых изоляторах должно быть двойным.
    В сетях до 35 кВ с изолированной нейтралью, имеющих участки совместной подвески с ВЛ более высокого напряжения, электромагнитное и электростатическое влияние последних не должно вызвать смещение
    нейтрали при нормальном режиме сети более 15% фазного напряжения.
    К сетям с заземленной нейтралью, подверженным влиянию ВЛ более высокого напряжения, специальных требований в отношении наведенного напряжения не предъявляется.
    Провода ВЛЗ могут быть подвешены на общих опорах с проводами ВЛ 6-20 кВ, а также с проводами ВЛ и ВЛИ* до 1 кВ.
    ________________
    * Здесь и далее ВЛИ - воздушная линия электропередачи с самонесущими изолированными проводами.
    Расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛЗ и ВЛ 6-20 кВ на общей опоре и в пролете при температуре плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 1,5 м.
    При подвеске на общих опорах проводов ВЛЗ 6-20 кВ и ВЛ до 1 кВ или ВЛИ должны соблюдаться следующие требования:
    1) ВЛ до 1 кВ или ВЛИ должны выполняться по расчетным условиям ВЛЗ;
    2) провода ВЛЗ 6-20 кВ должны располагаться выше проводов ВЛ до 1 кВ или ВЛИ;
    3) расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛЗ 6-20 кВ и проводами ВЛ до 1 кВ или ВЛИ на общей опоре и в пролете при температуре плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 0,4 м для ВЛИ и 1,5 м - для ВЛ;
    4) крепление проводов ВЛЗ 6-20 кВ на штыревых и подвесных изоляторах должно выполняться усиленным.
  8. #23
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,351
    1787
    6496
    Ничего. Поверьте Сети 0,4 и 10 кВ имеют разный режим нейтрали. Нормы это не запрещают. При падении провода ВЛ даже не отключится. Просто будет сигнал "земля" и все. Бригада неторопливо поедет искать причину. Даже если случай падения провода совпадет с пробоем изоляции на здоровой фазе, то просто сработает защита от к.з. (МТЗ или ТО) и ВЛ отключится. В распред. сетях 6-10 кВ не такие большие токи к.з. чтобы привести к ощутимому подъему напряжения в случае замыкания на сеть 0,4 кВ.
    Лично видел 110 и 220 кВ на одной опоре (в центре Митино, около радиорынка).
    Вся Америка голым проводом на 3,15 кВ питается. А у некоторых вдоль улиц 15 кВ идет. Тем же проводом. И ничего. Живут. СИП - не норма, а лишь дань моде.
    Касательно типов изоляторов. Обычно да, используются штыревые изоляторы. НО! Для выполнения высотных переходов, "перекрестков" с ВЛ более высокого напряжения часто используются гирлянды тарельчатых изоляторов на класс-два выше по напряжению.
    Касательно рабочего напряжения изоляции.
    Классы напряжений переменного тока: 0,23; 0,4; 0,66; 3,3; 6,3; 10; 13,8; 15,75; 20; 24; 27,5; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750 и 1150 кВ.
    Средние напряжения.
    Для сетей (помню только >1 кВ): 3,3; 6,3; 10,5; 20; 36,5; 115; 220; 330 и 500 кВ
    Для шин РУ электростанций: 3,4; 6,5; 11,0; 21; 37,5; 121; 242; 340 и 525 кВ.
    Разговор не об этом. Разговор об опасностях, грозящих автору от наличия рядом ВЛ 10 кВ. Изолятор может "шить" запросто. Причем это не является неисправностью ВЛ и оперативного ремонта не требует. Про падение элементов антенны на ВЛ уже говорили. Это опасно для любого класса напряжения. И даже без напряжения.
  9. #24
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Я бы так не сказал. Не так давно, пару месяцев назад половина потребителей нашего города осаждала ГЭС на предмет предъявления претензий по поводу скачка напряжения в бытовой сети 220 вольт. Погорело очень много бытовой аппаратуры(стиральные машины, телевизоры, компьютеры и т. д.) В нескольких квартирах были пожары. Это произошло из-за обрыва и падения нулевого провода ВЛ 35Кв. Что там не сработало я не знаю, только начальник местной ГЭС всех предьявителей заявлений в областное управление Облэнерго. У меня , слава Богу, ничего не сгорело - летом установил на вводе в квартиру блок защиты "Ресанта" (реле минимального и максимального напряжения).
  10. #25
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Читал,поэтому и возмущаюсь...То что в ПУЭ-(требования)это одно,а на деле( расстояния,высота подвеса,запитка потребителей,отсутствие ОИН и заземления,тем не менее акты подписываются и новые потребители успешно подключаются) несколько другое...мягко говоря...Ладно,..разговор не об этом...слегка ушли от темы в сторону...сорри.
  11. #26
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Ну не знаю, что там за мода такая. Только скажу одно - при перехлесте на ВЛ 10Кв проводов СИП импортного изготовления КЗ не происходит, а изоляция на проводе СИП отечественного производства пробивается на КЗ. И в сильный гололед, когда диаметр по льду на СИП бывает до 8-10см, провода вытягиваются и провисают под тяжестью льда почти до самой земли. Отбиваешь лед и они возвращаются в прежнее положение. Сам видел своими глазами!
  12. #27
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    [QUOTE=RX4CD;928642] Это произошло из-за обрыва и падения нулевого провода ВЛ 35Кв.[QUOTE]
    Вы знаете, понятно, что вы не специалист, но такие-то перлы зачем писать....Где вы на 35-ке нулевой провод видели? Специалисту с полуслова понятно, что там было, отгорел ноль на 0,4 кВ, только какое это имеет отношение к обсуждаемому выше падению оборванной фазы 10-ки на 0,4?
  13. #28
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Защитный проводник, который проложен выше токонесущих и соединенный с землей. Это был официальный ответ на заявления. Может и не специалист, но в энергетике 30лет.
  14. #29
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Считаете, что есть нарушения - Ростехнадзор с удовольствием примет ваше заявление. Не примет меры (что исключено на 99,99%) - прокуратура. Это если интересует результат. А огульно людей "уродами" крестить...ну это пахнет дурно.
  15. #30
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Погорели квартиры в домах, которые питались от разных ТП (10Кв\04). На ТП подается 10Кв по кабелю от РП 35Кв.
  1. Радиотрансляционная линия
    от 4L1G в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 09:00
  2. Коаксиальная линия
    от bozo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 00:02
  3. RX6DL/m поездка по Краснодарскому краю.
    от RX6DL в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 18:29
  4. Линия согласования
    от RW4LN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 17:39
  5. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
