Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 72
Тема: Линия электропередач 10 КВ по краю участка
  1. #31
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от UT5UJO Посмотреть сообщение
    использовал приемник для охоты на лис
    общую картину дает
    конкретный изолятор врядли получится найти
    Вот на фото мой знакомый Билл AB2UW, когда у меня это все началось, он приехал (за 80 км! Спасибо ему) и помог найти один из столбов с проблемой. Он использовал для предварительного получения направления портативку Kenwood TH-6A (если не ошибаюсь) в режиме АМ на частотах где-то 450мгц и 11-элементную антенну. А затем с помощью такого же ультразвукового детектора (я себе сделал с его подачи) точно указал на дефективный изолятор.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    В распред. сетях 6-10 кВ не такие большие токи к.з. чтобы привести к ощутимому подъему напряжения в случае замыкания на сеть 0,4 кВ.
    А причем тут токи КЗ? Если фазный провод линии 6(10) кВ оборвется и упадет на провод линии 0,4 кВ, какое напряжение появится в сети 0,4 кВ? Те же 6(10) кВ и появятся, а изоляция и потребители сети низшего напряжения рассчитаны, естественно, на 0,4 кВ. К каким последствиям это приведет - думаю, не надо объяснять. Поэтому и требуется для линии 6(10) кВ двойное крепление, чтобы такие случаи минимизировать. А защита сработает, но время срабатывания той же МТЗ может достигать 2 секунд и более, это вполне достаточно, чтобы поиметь проблем.
    Как то несколько лет назад до нас доводили сведения об авариях в сетях, так вот там был нелепейший случай в каком то городе: оборвался провод 10 кВ и попал на воздушную телефонную линию. А в это время человек дома ковырялся в телефонной розетке. Естественно, летальный исход.
  3. #33
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Это был официальный ответ на заявления.
    Можно попросить процитировать официальный ответ дословно? Очень интересно
  4. #34
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Погорели квартиры в домах, которые питались от разных ТП (10Кв\04). На ТП подается 10Кв по кабелю от РП 35Кв.
    Без официального ответа будем бесполезно воду в ступе толочь. В любом случае, ни на 10, ни на 35 нулевых проводов нет.
  5. #35
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6520
    Это произошло из-за обрыва и падения нулевого провода ВЛ 35Кв.
    Может быть я чего не знаю, но ГДЕ на 35 кВ нулевой провод??????
    Нулевой провод применяется в сетях до 1 кВ. И он часто отгорает, из-за чего происходит смещение нейстрали у потребителей и некоторые получают напряжение вплоть до линейного. Это не редкость. У меня в Университете был серьезный пожар из-за этого.
    Защитный проводник, который проложен выше токонесущих и соединенный с землей.
    Грозозащитный трос называется. И если бы это была причина, то горело бы все у все в тысячи раз чаще, так как замыкания на землю только по одному району сетей (есть данные: оперативный журнал и сигнализация с ОИК) происходят примерно раз в неделю-две.
  6. #36
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6520
    Практически то же самое. Ток однофазного замыкания в сетях с ИЗОЛИРОВАННОЙ нейтралью не превышает 10 А. Что есть добавка в 10 А для одной фазы? Один чайник.
    ...оборвался провод 10 кВ и попал на воздушную телефонную линию.
    На телефонную. Это не распределительные сети 0,4 кВ.
    А при том, что при замыкании фазного провода 10 кВ на фазный 0,4 кВ и замыкании другой фазы 10 кВ на землю будет протекать ток двухфазного к.з., который будет определять величину напряжения на 0,4 кВ. Токи к.з. на 0,4 и на 10 кВ примерно одного порядка (если это не шины крупной подстанции или ГРУ ТЭЦ).
    В конце-концов, мы чего тут обсуждаем? ПУЭ?
  7. #37
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Только при его обрыве ничего никуда не смещает. Добавлю, что и при "земле" на 35 тоже не будет никакого перекоса на стороне 0,4
  8. #38
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от RZ9HK Посмотреть сообщение
    Считаете, что есть нарушения - Ростехнадзор с удовольствием примет ваше заявление. Не примет меры (что исключено на 99,99%) - прокуратура. Это если интересует результат. А огульно людей "уродами" крестить...ну это пахнет дурно.
    В ростехнадзор жаловаться не буду,себе дороже,потому как многих "насяльнике" знаю лично...непотопляемые...Инспектора ростезнадзора свозят на термальные источники,угостят тёлками и всё будет шито крыто...а пострадают простые работяги линейщики...система!...ещё раз сорри за офф...
  9. #39
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вы путаете токи и напряжения. При чем тут добавка тока? Добавится НАПРЯЖЕНИЕ.
    В чем принципиальная разница?
    Это уже интересно. Расскажите подробнее.Звучит , как полный бред сивой кобылы.
    Вот уж нет. Категорически не согласен. Токи КЗ в сетях 0,4 и 10 кВ различаются на порядок, а то и два. Уж поверьте человеку, который много лет отвечал за работу РЗА в большой компании (не энергоснабжающей, правда, но имеющей большую сеть электроснабжения). Но токи тут не при делах, повторюсь.
    Вообще то, человек об опасностях спросил. А Вы уверяете, что нет ничего опасного при попадании оборванной фазы 6 кВ на фазу 0,4 кВ.
  10. #40
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Ну что-то логики не вижу. Пострадают как (линейщики)- заставят переделывать? Начальников знаете - так поговорите. Вам шашечки или ехать?
    Про термальных телок даже комментировать не буду, обидитесь и забанят.
  11. #41
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вот, смотрите, нарисовал , как мог. Вот нормальный режим, две линии, два напряжения раздельно.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Нормальный реж&#10.png
    Вот произошла авария, провод 6 кВ попал на провод 0,4 кВ. Какое напряжение будет в линии 0, 4 кВ? Нажмите на изображение для увеличения.
    И при чем тут токи КЗ?
  12. #42
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Так Вы нарисуйте две линии, одна из которых 6 кВ нагружена на обмотки трансформаторов включенные треугольником. Речь то идет о ЛЭП с ИЗОЛИРОВАННОЙ нейтралью. (Хотя, положа руку на сердце, нужно сказать, что бывают ЛЭП на 6/10 кВ с глухозаземленной нейтралью. Это оговаривается.) А в этом случае ток КЗ зависит от сопротивления изоляции линии и трансформаторов. Поэтому в этом случае и говорят о токе КЗ.
  13. #43
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6520
    Бедный Георг Ом.. Как же редко вспоминают его закон.
    Разные сопротивление как "проводов" так и относительно земли. Разные схемы. Разное назначение сетей.
    Схему контура для тока к.з. нарисуйте и у Вас будет просветление.
    И я остаюсь при своем мнении.
    В среднем, для распредсетей токи трехфазного к.з.: 0,4 кВ - 1-3 кА (может быть больше, зависит от мощности тр-ров на подстанции и "удаленности" точки к.з.), для 6-10 кВ - 5-10 кА. Стандартные автоматы на 0,4 кВ идут с токами отключения 3,5 кА, а выключатели на 6-10 кВ - 20 и 31,5 кА. Специально посмотрел одну из выписок службы РЗиА одного из сетевых районов по 9 шт. подстанций. Токи 3ф к.з. от 1158 А до 13908 А. В среднем 4 кА. На электростанциях да. Токи могут больше. Были случаи под 300 кА. Так же в случае кабельных линий токи к.з. могут быть больше так как динамическая стойкость кабеля выше чем воздушной ВЛ.
    Лучше бы схему замещения нарисовали. И применили бы к ней Закон Ома для полной цепи.
  14. #44
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6520
    Анатолий! Что-то такого не встречал. Можете привести пример?
    ф. А 10 кВ упала на ф. А 0,4 кВ
    Напряжения по 10 кВ
    А - 0,23 кВ
    В - 10 кВ
    С - 10 кВ
    Напряжения по 0,4 кВ
    А - 0,23 кВ
    В - 0,23 кВ
    С - 0,23 кВ
    Напряжения фазные. Измерены относительно земли.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 01.12.2013 в 21:53.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
  15. #45
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Сообщение от RA4DB
    Спасибо Александр,разъяснили...
    Короче...если провод десятки упадёт на фазный провод 04кВ,то можно не опасаться и смело,голыми руками,(даже не обувая глубоких калош)браться за него или позволить ребятишкам раскачиваться на нём как на качели!...Благо дядюшка Ом позаботился о нашей безопасности...
  1. Радиотрансляционная линия
    от 4L1G в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 09:00
  2. Коаксиальная линия
    от bozo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 00:02
  3. RX6DL/m поездка по Краснодарскому краю.
    от RX6DL в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 18:29
  4. Линия согласования
    от RW4LN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 17:39
  5. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
