Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Как правильно заземлить Си Би антенну
    26.02.2014
    Колхоз "Заветы Ильича"
    11
    6
    ALAN energy 1/2 на деревянной мачте. Возможно короткозамкнутая, возможно нет. не проверял.
    как правильно ее заземлить?, подойдет ли заземление которое у меня уже есть для электроприборов. (на глубине 1,5 метра врыта конструкция)
    или лучше заземлить отдельно от электроприборов?
    Каким сечением провода заземлить.
    Цель: Достали наводки при передаче на все вокруг.
    ну и по возможности поместите тему в раздел куда надо.
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Заземление вам вряд-ли поможет. Нужно разбираться, откуда идут наводки. Если от самой антенны, то поднимать её выше или уменьшать мощность. Возможно используете некачественный УМ.
    Если излучает фидер - устранить это излучение. Короче, дайте больше подробностей: режим, мощность, расположение антенны, на какие приборы наводится.
    26.02.2014
    11
    6
    Даю больше
    усилитель RM KL500 мощность на подачу 4-6-8 вт. выход- сколько усилок даст.
    Специально купил фильтр MFJ-704 со срезом от 30мгц. и выше
    Антенна на 3 м мачте. Да... низко.
    при нажатии на тангенту. вырубает все каналы у польской ТВ антенны и гудит радио в ванне
    все это в метрах 10-15 от Си би антенны
    тв антенна и сиби антенна на одном уровне по высоте удаленность 10метров.
    Завтра поеду заземлять антенну и фильтр надеюсь на чудо.
    К сожалению поднять выше СИБИ антенну пока не могу .
    Есть ли какие то другие решения проблемы?
    скорее всего давят не гармоники а сам сигнал.. слишком сильный
    чуваки с умного-форума пишут что если бы был усилитель типа sg200 sg400 проблема была бы решена.
    а что для rm kl500 не решить?
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Проблемы с польской антенной решаются только заменой этой антенны на другую, без усилителя. Заземления вам не помогут, поскольку наводка идёт с излучателя.
    26.02.2014
    11
    6
    хорошо.на счет наводок.
    Но мне все еще нужна помощь: как правильно ее заземлить ведь все равно ее заземлять?
    Хотя бы из соображений статики или чего то еще: той же молнии к примеру пусть ударяет и сразу в землю а не в приборы дома.
    Можно ли ее заземлять на электро землю которая уже есть и врыта в землю или городить ей отдельное заземление?
    ну и так посмеяться.. проблема с радио в ванной тоже меняется заменой ванны ))))))
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Всегда лучше отдельная земля. Вы же будете поднимать антенну выше? Это увеличит вероятность попадания молнии в антенну. Пускай разряд лучше уйдёт в отдельную "землю", чем наведёт напряжение на всех электроприборах в доме.
    26.02.2014
    11
    6
    метровый штырь в землю забью и проводом к антенне.. пойдет?
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Ну-у... пойдёт, конечно, но слабовато... Для себя делаете.
    26.02.2014
    11
    6
    всем спасибо.все понял.буду стараться
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    1 Хорошим фильтром и защитой от статики для однодиапазонной антенны будет являться четвертьволновый отрезок коакс. кабеля (с учётом К ук.) закороченый на противоположном конце и подключенный параллельно входу антенны.
    2 Исключение РА.
    От "польских решёток" простых решений не существует, кроме как замены их - на "нормальные" антенны.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    1.Кругом же говорят- ставить на металлической мачте длинной от 4 до 6 метров. Зачем? Согласование этого полуволнового вертикала -это катушка с отводом от 4-5 витка . Центральная жила кабеля подключается к этому отводу. Оплетка кабеля подключается к нижней части катушки согласования, далее на металлическое крепление самой антенны и...... дальше то некуда, а предполагалось (т.к. нет у этой антенны даже метровых противовесов) задействовать металлическую трубу-мачту. Заземление этой мачты желательно (будет убирать статику), но НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Если будет прямое попадание молнии- расплавятся элементы катушки, не спасет это.
    2. Запорный дроссель на кабель около антенны обязателен (несколько витков этого же кабеля на ферритовом кольце). В вашем случае еще и около передатчика какой же запорный дроссель.
    3. Самое неприятное - Усилители RM KM-500 предназначены для автомобилей. Нет у них на выходе фильтров. Потому и стоят в два раза дешевле чем HLA серия. Габариты тоже кстати в два раза отличаются. Так что ищите фильтры на ваш диапазон ( возможно подойдут канальные фильтры от REMO).
  12. #12
    Standart Power Аватар для UA0ZED
    11.06.2007
    Батайск Ростовской обл.
    127
    34
    34
    Доброго дня ! А может кроме земли еще НУЖНО И ФИЛЬТРОВАТЬ ПИТАНИЕ ???
    НУ ПОСТАВИТЬ ФИЛЬТР ПО ПИТАНИЮ ЕСЛИ БЛОК ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ, Я БЫ СДЕЛАЛ
    ТАК , И ОТДЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ . как то так, или в буфер по питанию ставить аккомулятор.
    И считайте кабель снижениея к антенне , какое КСВ. А может в вдуваете КИЛО, тогда о какой передаче имею ввиду чистой может быть речь, если физика антенны , не соблюдена. Правивльн Вам подсказывают обратить на все мелочи....... Удачи.
  13. #13
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Проложить отдельно провод и заземлить на заземляющий контур "ЗЕМЛЯ".если на антенне есть постоянная "статика" ( во избижении поражении электрическим напряжением).
    Заземляющий контур должен иметь электрическое сопротивление не более 0,2-0,5 ом.Сопротивление измеряют специальным прибором или включают лампу на 200 вт и более между заземляющим контуром и фазой в розетке.Если лампа светится в пол накала, " заземляющий" контур плохой.
    Заземляют аппаратуру на этот же контур. Заземление аппаратуры не спасает от излучения гармоник в фидере антенны,так как все практически диапазоны применяемые радиолюбителями имеют гармоники от 2-го -3-го 4-го итд порядка,которые попадают в полосу частот от 40- 60 мгц используемые в ТВ приёмниках. Но это уже другая тема.
  14. #14
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    117
    78
    13
    Игорь 0,2-0,5 Ома - это Вы несколько преуменьшили. 0,5 Ома имеет контур мощной подстанции, и это штук 200 труб длиной 2,5 метра, забитых на глубину 3 м с обвязкой стальной полосой 120 кв. мм, ну и т.д.
    Контур от грозы допускает до 50 Ом у отдельно стоящего вертикального молниеотвода, а стандартно 4 - 10 Ом. (ПТЭ ЭП).
    73. Леонид.
  15. #15
    26.02.2014
    11
    6
    В выходные поработал : массу фильтра MFJ -704 посадил на электрическую землю (не путать с нулем)
    И вы знаете РАДИО в ВАННОЙ перестало со мной разговаривать!
    Телевизор гаснет даже если я подаю 4 вата с голого Алана 100+. поэтому ТВ антенну нужно менять на нормальную.
    В планах заменить 3-хметровую деревяшку-мачту на 4-х метровый железный столб и заземлить его.
    Для питания используется авто аккумулятор и зарядник для него на 30Ампер.
    Думаю со временем все решится. Всем спасибо.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 01:31
  2. Правильно повесить антенну
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 10:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 10:29
  4. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.05.2003, 02:58
