28.02.2014, 12:19 #1
- 26.02.2014
- Колхоз "Заветы Ильича"
- 11
- 6
Как правильно заземлить Си Би антенну
ALAN energy 1/2 на деревянной мачте. Возможно короткозамкнутая, возможно нет. не проверял.
как правильно ее заземлить?, подойдет ли заземление которое у меня уже есть для электроприборов. (на глубине 1,5 метра врыта конструкция)
или лучше заземлить отдельно от электроприборов?
Каким сечением провода заземлить.
Цель: Достали наводки при передаче на все вокруг.
ну и по возможности поместите тему в раздел куда надо.
28.02.2014, 12:43 #2
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Заземление вам вряд-ли поможет. Нужно разбираться, откуда идут наводки. Если от самой антенны, то поднимать её выше или уменьшать мощность. Возможно используете некачественный УМ.
Если излучает фидер - устранить это излучение. Короче, дайте больше подробностей: режим, мощность, расположение антенны, на какие приборы наводится.
28.02.2014, 22:04 #3
- 26.02.2014
- 11
- 6
Даю больше
усилитель RM KL500 мощность на подачу 4-6-8 вт. выход- сколько усилок даст.
Специально купил фильтр MFJ-704 со срезом от 30мгц. и выше
Антенна на 3 м мачте. Да... низко.
при нажатии на тангенту. вырубает все каналы у польской ТВ антенны и гудит радио в ванне
все это в метрах 10-15 от Си би антенны
тв антенна и сиби антенна на одном уровне по высоте удаленность 10метров.
Завтра поеду заземлять антенну и фильтр надеюсь на чудо.
К сожалению поднять выше СИБИ антенну пока не могу .
Есть ли какие то другие решения проблемы?
скорее всего давят не гармоники а сам сигнал.. слишком сильный
чуваки с умного-форума пишут что если бы был усилитель типа sg200 sg400 проблема была бы решена.
а что для rm kl500 не решить?
28.02.2014, 23:03 #4
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Проблемы с польской антенной решаются только заменой этой антенны на другую, без усилителя. Заземления вам не помогут, поскольку наводка идёт с излучателя.
28.02.2014, 23:16 #5
- 26.02.2014
- 11
- 6
хорошо.на счет наводок.
Но мне все еще нужна помощь: как правильно ее заземлить ведь все равно ее заземлять?
Хотя бы из соображений статики или чего то еще: той же молнии к примеру пусть ударяет и сразу в землю а не в приборы дома.
Можно ли ее заземлять на электро землю которая уже есть и врыта в землю или городить ей отдельное заземление?
ну и так посмеяться.. проблема с радио в ванной тоже меняется заменой ванны ))))))Последний раз редактировалось denislen; 28.02.2014 в 23:19.
28.02.2014, 23:30 #6
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
28.02.2014, 23:57 #7
- 26.02.2014
- 11
- 6
метровый штырь в землю забью и проводом к антенне.. пойдет?
Последний раз редактировалось denislen; 01.03.2014 в 00:01.
01.03.2014, 00:24 #8
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Ну-у... пойдёт, конечно, но слабовато... Для себя делаете.
01.03.2014, 00:55 #9
- 26.02.2014
- 11
- 6
всем спасибо.все понял.буду стараться
01.03.2014, 21:14 #10
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,411
- 353
- 1702
1 Хорошим фильтром и защитой от статики для однодиапазонной антенны будет являться четвертьволновый отрезок коакс. кабеля (с учётом К ук.) закороченый на противоположном конце и подключенный параллельно входу антенны.
2 Исключение РА.
От "польских решёток" простых решений не существует, кроме как замены их - на "нормальные" антенны.
02.03.2014, 09:33 #11
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
1.Кругом же говорят- ставить на металлической мачте длинной от 4 до 6 метров. Зачем? Согласование этого полуволнового вертикала -это катушка с отводом от 4-5 витка . Центральная жила кабеля подключается к этому отводу. Оплетка кабеля подключается к нижней части катушки согласования, далее на металлическое крепление самой антенны и...... дальше то некуда, а предполагалось (т.к. нет у этой антенны даже метровых противовесов) задействовать металлическую трубу-мачту. Заземление этой мачты желательно (будет убирать статику), но НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Если будет прямое попадание молнии- расплавятся элементы катушки, не спасет это.
2. Запорный дроссель на кабель около антенны обязателен (несколько витков этого же кабеля на ферритовом кольце). В вашем случае еще и около передатчика какой же запорный дроссель.
3. Самое неприятное - Усилители RM KM-500 предназначены для автомобилей. Нет у них на выходе фильтров. Потому и стоят в два раза дешевле чем HLA серия. Габариты тоже кстати в два раза отличаются. Так что ищите фильтры на ваш диапазон ( возможно подойдут канальные фильтры от REMO).RW4HM, Павел
02.03.2014, 10:40 #12
- 11.06.2007
- Батайск Ростовской обл.
- 69
- 127
- 34
- 34
Доброго дня ! А может кроме земли еще НУЖНО И ФИЛЬТРОВАТЬ ПИТАНИЕ ???
НУ ПОСТАВИТЬ ФИЛЬТР ПО ПИТАНИЮ ЕСЛИ БЛОК ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ, Я БЫ СДЕЛАЛ
ТАК , И ОТДЕЛЬНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ . как то так, или в буфер по питанию ставить аккомулятор.
И считайте кабель снижениея к антенне , какое КСВ. А может в вдуваете КИЛО, тогда о какой передаче имею ввиду чистой может быть речь, если физика антенны , не соблюдена. Правивльн Вам подсказывают обратить на все мелочи....... Удачи.Последний раз редактировалось UA0ZED; 02.03.2014 в 10:43.
Валерий UA0ZED 73 !!! Ты если что заходи....
02.03.2014, 17:55 #13
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Проложить отдельно провод и заземлить на заземляющий контур "ЗЕМЛЯ".если на антенне есть постоянная "статика" ( во избижении поражении электрическим напряжением).
Заземляющий контур должен иметь электрическое сопротивление не более 0,2-0,5 ом.Сопротивление измеряют специальным прибором или включают лампу на 200 вт и более между заземляющим контуром и фазой в розетке.Если лампа светится в пол накала, " заземляющий" контур плохой.
Заземляют аппаратуру на этот же контур. Заземление аппаратуры не спасает от излучения гармоник в фидере антенны,так как все практически диапазоны применяемые радиолюбителями имеют гармоники от 2-го -3-го 4-го итд порядка,которые попадают в полосу частот от 40- 60 мгц используемые в ТВ приёмниках. Но это уже другая тема.
02.03.2014, 21:41 #14
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 111
- 12
Игорь 0,2-0,5 Ома - это Вы несколько преуменьшили. 0,5 Ома имеет контур мощной подстанции, и это штук 200 труб длиной 2,5 метра, забитых на глубину 3 м с обвязкой стальной полосой 120 кв. мм, ну и т.д.
Контур от грозы допускает до 50 Ом у отдельно стоящего вертикального молниеотвода, а стандартно 4 - 10 Ом. (ПТЭ ЭП).
73. Леонид.UA4HGA
03.03.2014, 09:43 #15
- 26.02.2014
- 11
- 6
В выходные поработал : массу фильтра MFJ -704 посадил на электрическую землю (не путать с нулем)
И вы знаете РАДИО в ВАННОЙ перестало со мной разговаривать!
Телевизор гаснет даже если я подаю 4 вата с голого Алана 100+. поэтому ТВ антенну нужно менять на нормальную.
В планах заменить 3-хметровую деревяшку-мачту на 4-х метровый железный столб и заземлить его.
Для питания используется авто аккумулятор и зарядник для него на 30Ампер.
Думаю со временем все решится. Всем спасибо.Последний раз редактировалось R9LZ; 03.03.2014 в 14:51.
