Показано с 16 по 18 из 18
Тема: Как правильно заземлить Си Би антенну
  1. #16
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Несколько перлов от UA0SNM сохранил на память и весь офтоп убрал.
    Пожалуйста по теме.
  2. #17
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от denislen Посмотреть сообщение
    Думаю со временем все решится. Всем спасибо.
    Ответ на твой вопрос тут: http://ra3ggi.qrz.ru/TVI/tvi.htm
  3. #18
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    222
    2. Ой ребятки если не сложно, ответьте настраивать антенну нужно по минимуму КСВ или по частоте резонанса где реактивное сопротивление равно 0
    у меня в данном случае это разные частоты.
    Если есть приборы, то КСВ достигается легко при помощи согласующего устройства любой конструкции, достаточно двух реактивных элементов.
    Но если уж Вы определили, где нулевая реактивность, то нулевую реактивность лучше вывести на резонансную частоту, проще жить.
    Сначала реактивность в 0, а потом, если потребуется, подобрать отвод катушки до КСВ 1. Процесс несложный и быстро сходящийся.
    И рабочая полоса будет шире, и наводок меньше.
    Успехов!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 01:31
  2. Правильно повесить антенну
    от RU4CS в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 10:46
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 10:29
  4. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.05.2003, 02:58
