02.04.2014, 17:39 #16Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
02.04.2014, 17:45 #17Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
а тюнер LDG будет корректно работать с Yaesu, ну то есть подключаться через разъем для тюнера, сбрасывать мощность , иметь память частотам, по диапазонам? Понятно, что он может каждый раз настраиваться автоматом, а оператор сам подавать 5-10ватт, но это до ближайшей амнезии оператора...
В инструкциях встречал , что у них это гарантируется для айкомов и кенвуд. А например те же Ft-840 подключить к ним нормально увы...
вот тут человек пытался решать проблему http://zinvit.com/z100ft840.shtmlПоследний раз редактировалось RA4HTN; 02.04.2014 в 17:49.
Алексей , г. Самара
02.04.2014, 18:08 #18Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
"Ручной" Z-MATH будет корректно работать с любым трансивером ( у меня работал с ALINCO DX-70 , IC-746 , TS-590 - пока с родным не разобрался
И ещё один его плюс : бывает никак не строится случайная антенна ( не родная ) - меняем местами вход с выходом - 50/50 что получится ( для несимметричного входа/выхода ) - я так пару месяцев работал на диполь 30-метрового диапазона на 40-10 метров .Игорь UI8CM
02.04.2014, 18:10 #19Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,153
- 7535
- 7359
Делал по этой схеме:
TravelS-matcheng
делал для выездов, все по минимуму, поэтому, все правильно-КСВ меряет трансивер, с этой штучкой взял 1 место в прошлом RDAC!
02.04.2014, 20:34 #20Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
Последний раз редактировалось RA3GFI; 02.04.2014 в 20:50.
Владимир (RA3GFI)
02.04.2014, 21:00 #21
02.04.2014, 21:03 #22
03.04.2014, 09:32 #23Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
07.04.2014, 15:44 #24
Сделал на макетке Z match
строился по КСВ и неоновой лампочке, т.к. настроить по ксв сложно из за тонкой настройки КПЕ
07.04.2014, 17:20 #25Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Этот вариант тюнера, что на фото предыдущего автора сообщения ниже, до мощностей не более 100вт ...
Очень слабы КПЕ емкостью 12х495. Их нужно прореживать ... или применять КПЕ прореженные от премников более старых моделей.
Ниже в приложении действующий тюнер, испытанный с мощностями до 500 вт в таком же по размерам корпусе от БП системного блока компьютера. Там хорошо виден предлагаемый КПЕ 9х510 у которого пластины удалены через одну. ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
07.04.2014, 21:05 #26Standart Power
- 11.11.2009
- 201
- 91
[QUOTE=R1CN;986529]
Не совсем согласен, что до 100 ватт. Ватт до 300 держит. Сам пробовал, а автор Тарасов и до полукиловатта черех такой тюнер пропускал. Есть даже соответствующий ролик на его сайте. А с другой стороны, большинство трансиверов и выдают не больше 100 ватт. Ежели используется УМ с лампой на выходе и с П-контуром, то в тюнере вообще отпадает надобность. Ежели транзисторный УМ (весьма дорогостоящий), то тюнер нужен более солидный, а не изготовленный на коленке типа Вашего и моего. С уважением,Владимир (RA3GFI)
07.04.2014, 21:42 #27Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Точно по такой схеме уже лет десять конструирую. И с КСВ, и без оного. "С" использую от Р-130, удалось попасть на разборку, уберёг от молотка. Держит до 300 ватт, единственный недостаток-узкополосность. От использования колец отказался, хоть и заманчиво было...
UC4A, Владимир
07.04.2014, 22:03 #28Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Да, потери и, как следствие нагрев колец, и плавающие параметры всего СУ
Это одна из детских игрушек, предлагаемых на рынке за 3 500 руб.
Смех и слезы!R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
07.04.2014, 23:58 #29Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
31.01.2015, 10:15 #30
25Спасибо
73! Sergei
