17.05.2014, 11:02 #1Без позывного
- 17.05.2014
- 46
Теоретические сведения о методах электронной настройки антенн
"Не знаете куда писать насчет антенн?"(с). Действительно не знал куда писать, обращаюсь к вам.
Нужны сведения, о методах электронной настройки антенн, буду признателен за любые сведения и источники. При поиске в ру.нете. выводит в основном на различного вида рекламу не более. Уже голова кругом :\
17.05.2014, 11:35 #2
17.05.2014, 11:54 #3Без позывного
- 17.05.2014
- 46
А извиняюсь. Речь идет о УКВ антеннах использующихся в подвижной связи. Поскольку во время движения будет разная подстилающая поверхность, к примеру песок/влажный песок, это будет влиять на наши хар-ки, нужно автом. согласующее устройство. Вот у мне и нужны сведения, о выборе устройства, по каким критериям выбирать, разницы, принципы работы АСУ. информация нужна доступная для понимания и в тоже время объемная, для доклада.
17.05.2014, 12:26 #4Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,536
- 5915
- 7961
17.05.2014, 13:02 #5Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,212
- 576
- 751
17.05.2014, 13:56 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
Посмотри на это . Принципиальной разницы в антеннах для подвижных объектов и методах их установки-настройки нет . Отличаются лишь размерами .
Как по-моему достаточно корректно и доступно .
Установка и настройка автомобильных антенн си-би диапазона | RadioChief-73- Игорь
17.05.2014, 18:39 #7Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,454
- 709
- 512
Так то оно так, Игорь, но если строго придерживаться "техзадания", то получается, что нужен автоматический антенный тюнер... Вот где бы найти разъяснение, почему на КВ такая штука широко применяется, а на УКВ - нет.
На всякий случай - это не для меня объяснение, а для ТС. Может быть, недостаточно полно описано техзадание, не уточнено, что должна настраивать "электронная настройка" - может быть, по широкому диапазону частот, или ещё чего...Владимир
17.05.2014, 18:56 #8Very High Power
- 25.08.2012
- 3,103
- 1079
- 1432
Личный опыт. Настраиваю идеально, фирменный штырь, на магните, на крыше легкового автомобиля.
Автомобиль начал движение. На любой скорости, АА-330 показывает просто чушь.
Автомобиль остановился. Параметры антенны, снова идеальны.Дмитрий
17.05.2014, 20:06 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 14,119
- 5938
- 269
Я думаю что речь идет об антеннах, эксплуатация которых предполагается в широком диапазоне частот. Когда то работал в фирме, которая продавала и обслуживала радиостанции Low Band диапазона. У клиентов конечно частоты фиксированные и им ни каких перестроек не требовалось. Но нам было необходимо проверять качество связи. Поэтому в рабочих автомобилях стояли армейские LB станции. Уже не помню какие, Р-153 или Р-156 возможно. Эта станция имеет автоматический тюнер и мы вполне успешно пользовались ими во всем LB диапазоне при том что антенны были настроены на нашу частоту.
Поэтому, Raiw, почитайте что касается согласующих устройств. Они есть в доброй половине любительских КВ трансиверов, выпускаются в виде отдельных конструкций. Для УКВ у радиолюбителей практически не применяются, т.к. УКВ диапазоны у нас относительно узкие. Но теорию антенных тюнеров КВ диапазона вполне можно можно рассматривать и на УКВ. Суть ее достаточно проста - при помощи согласующего LC-звена, состоящего из пары-тройки элементов с переменными параметрами относительно любое сопротивление антенны приводится к стандартным 50 (75) Ом.73! Василий.
17.05.2014, 20:52 #10Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,536
- 5915
- 7961
17.05.2014, 21:07 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
Ну если все так строго .... То тогда не ТЮНЕР а вот это !!!! Все уже украли до нас . И теперь продают . У меня с FT847 -м была 100-я . Продал - бо не нужна была . А с там же FT857 у друга вполне удовлетворительно работала . Короче :
http://www.yaesu.ru/tovar_atas120.php-73- Игорь
15.06.2014, 17:16 #12Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 76
- 866
- 140
- 117
Поверьте мне, эл. маг. волна не бурит Землю и не определяет, какой там грунт. Эл. маг. волна (тем более на УКВ) отражается даже от травы или кроны деревьев.
Как то "пионеры" от радио ляпнули глупость о том, что состав Земли важен для излучения антенны, но это просто очередная глупость. Там происходят совсем другие физ процессы, которые никакого отношения к составу Земли не имеют.
1Спасибо
