Продолжение темы Atas-120. Эта антенна работает эффективно за городом. В городе бывает так, что не возможно провести связь, а за городом как будь то она оживает. И она более эффективно работает на дальние расстояния.
В подавляющем большинстве случаев никто из взрослых не смотрит по сторонам и не задаётся проблемой "Раскладушка чи шо? Облучает чи ни?". А для продвинутых и для радиолюбителей издали СанПиН, спасибо за ссылку. Есть проблема установки и сохранности антенн, отсюда и тема.
Согласующее T-matchВложение 120777
Горизонтальный составной штырь диаметром 11+8мм, 3.2м длинойВложение 120778
Кронштейн крепления, кабель питания, шина заземленияВложение 120779.
Строится с КСВ 1 от 30 до 10м, на эту антенну кроме VK\ZL и Антарктиды есть все континенты, до 100 Вт, в основном в цифре, кого слышу-вижу отвечают все. Помех на утюги-телевизоры нет(ТВ кабельное, спутниковое). Проблема таких антенн не очень хороший прием, с передачей, как правило, проблем нет. Методом проб и сравнений - оптимальный вариант именно горизонтальное расположение, то-есть перпендикулярно стене. На безрыбье и сам раком станешь, было бы желание :ржач::ржач::ржач:
Коллеги!
Кто использовал или использует DIAMOND CP-5? Поделитесь впечатлениями.
А нужна она Вам?Антенна покупается или пилится из её целесообразности.Конечно сначала хочется универсальности и для всего.Потом ,протрезвев или очухавшись о рекламы,окажется ,что есть любимые и проходимые по месту ,диапазоны...И можно самому напилить на нужное, на порядок дешевле,надёжнее и настроенно.
