Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 71
Like Tree15Спасибо
Тема: Самая маленькая компромиссная антенна на 40, 20, 15 м
  1. #16
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RU2QW Посмотреть сообщение
    есть ли маленькие (многодиапазонки) компромиссные антенны на диапазоны 40, 20 , 15 м?
    Желательно, чтобы можно было установить на балкон
    Какой компромиссный вариант антенны выбрать?
    Какую максимальную мощность выдерживает?
    Лучше сделайте сами однодиапазонную, разберитесь с её нюансами, настройкой, изучите теорию. И многие вопросы отпадут сами собой.
    Многодиапазонная, маленькая, для балкона - это мечта.
    Если есть знания - вполне осуществимая мечта.
    Если делать без опыта или покупать - может быть большое разочарование.
    Так как любую антенну нужно настраивать по месту для получения оптимальных параметров. Вы готовы?
  2. #17
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    На мой взгляд, хорошим соотношением эффективность/длина имеет антенна-удочка: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post963478 Запитка через трансформатор.
  3. #18
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Зачем-же искать скудную инфу на других ресурсах, когда есть более чем полная на нашем.
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/39507...cha-250-a.html
    Рекомендую.
    http://cq6l.ru ::
  4. #19
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Самодельный аналог Comet CHA-250
    Рекомендую.
    Эффективность балконных антенн, даже в полноразмерном варианте, оставляет желать лучшего, вы же предлагаете еще больше увеличить потери при использовании нанотранса, кпд которого равен паровозному.
  5. #20
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Конечно, "балконные" антенны не блещут эффективностью. Но если вопрос стоит так - либо "балконная" сейчас, либо никакой... Нередко радиолюбитель вынужден решать его именно в таком варианте.
  6. #21
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    А еще лучше- через тюнер, можно и автоматический, если цена не смутит, да и применить можно в разных местах.
  7. #22
    Low Power Аватар для DL6MSW
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    С удочкой 12 метров доступен и диапазон 40 метров.
  8. #23
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Именно так, поэтому решать нужно с максимально возможной эффективностю и минимумом потерь.
  9. #24
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Желательно, чтобы можно было установить на балкон.
    Достаточно просто получется и быстро разбирается/собирается мини диполь из двух автомобильных антенн. На 40м конечно маловат, но на 20 и выше вполне работает. В телеграфе и цифре с сотней ватт работать с ДХ уже можно. Желательно выдвинуть такую конструкцию за балкон. Ну а если верхний этаж то укороченный или траповый вертикал (CP-5, 14AVQ ..)с небольшими радиaлами (нагрузить идуктивностью можно для укорочения).
    Конечно если можно подвесить что то из провода и есть высота в несколько этажей то возможности значительно увеличиваются.
  10. #25
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Есть практические рекомендации в свете названия темы: "Самая маленькая компромиссная антенна на 40, 20, 15 м"?
    http://cq6l.ru ::
  11. #26
    QRP Аватар для RU4HL
    11.11.2009
    Тольятти
    69
    22
    25
    Вот очень неплохой вариант для балкона. GP 7 - 28 MHz
  12. #27
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Как называется данная антенна? Какую максимальную мощность выдерживает?
    Это так наз "магнитная антенна". Очень неудобная штука.
    Я экспериментировал с ней в конце 80-х годов, проводил ЩСО непосредственно из комнаты панельного дома. Антенна Д кольца =450 мм висела на леске, привязанной к карнизу для занавесей у оконного стекла. Коакс кабель 50 ом короткий прибл 3 м напрямую, трансивер ламповый на выходе Гу-19 прибл 35 ватт. При большей мощности получались наводки на микрофон, пробивался КПЕ.
    Основное неудобство, что она имеет очень острую настройку на КСВ=1 при какой-то частоте. Стоит сдвинуться например на 14 мгц, в сторону 3-5 кгц, очень сильно падает сила сигналов на прием - почти на 3 и более баллов. На передачу, если сдвинуть без подстройки КСВ уходит в 10, нужно обязательно "ловить" настройку КСВ. Получается, что нужно оперировать не только ручной настройки аппарата, но и ручкой настройки антенны. Это очень затрудняет "прослушку" диапазона.
    На одной частоте можно выставить КПЕ и никуда не сдвигаться, работать на CQ, но это не интересно. Субъективно по приему уступает куску провода 10 м.
  13. #28
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Мое сообщение #5 в этой теме.
  14. #29
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    С такой удочкой и на 80-ке неплохо заработает ( с 7-метровой работал от 80-ки до 10-ки - 90 стран на 5 Ватт ) .
  15. #30
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Возможно, но тогда к этой конструкции потребуется согласующее устройство.., а тут имеем настроеный на каждый диапазон диполь в качестве вертикала с одним противовесом, к стати в стороу противовеса наблюдается небольшое так сказать "усиление"
    (использую сие чудо на даче, весьма не дурно работает)
    В зависимости от "качества" земли есть возможность подстройки КСВ, путем перемещения по колышку,- выше или ниже от земли нижнего плеча диполя (противовеса)
    Да, и еще, центральный проводник кабеля должен быть подключен к вертикальному плечу данного диполя, иначе шумит
  1. Маленькая мощность
    от RA9YME в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2012, 01:17
  2. Самая большая УКВ антенна в России
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 02:07
  3. Кофемашина - маленькая температура
    от Alexzin в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 01:19
  4. Самая большая УКВ антенна на Украине
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 19:44
