26.05.2014, 17:05 #16Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Лучше сделайте сами однодиапазонную, разберитесь с её нюансами, настройкой, изучите теорию. И многие вопросы отпадут сами собой.
Многодиапазонная, маленькая, для балкона - это мечта.
Если есть знания - вполне осуществимая мечта.
Если делать без опыта или покупать - может быть большое разочарование.
Так как любую антенну нужно настраивать по месту для получения оптимальных параметров. Вы готовы?
26.05.2014, 18:16 #17Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
На мой взгляд, хорошим соотношением эффективность/длина имеет антенна-удочка: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post963478 Запитка через трансформатор.
26.05.2014, 18:39 #18Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
Зачем-же искать скудную инфу на других ресурсах, когда есть более чем полная на нашем.
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/39507...cha-250-a.html
Рекомендую.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
26.05.2014, 19:51 #19
26.05.2014, 20:02 #20Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
26.05.2014, 20:07 #21
26.05.2014, 20:21 #22
26.05.2014, 20:27 #23
26.05.2014, 20:37 #24Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Достаточно просто получется и быстро разбирается/собирается мини диполь из двух автомобильных антенн. На 40м конечно маловат, но на 20 и выше вполне работает. В телеграфе и цифре с сотней ватт работать с ДХ уже можно. Желательно выдвинуть такую конструкцию за балкон. Ну а если верхний этаж то укороченный или траповый вертикал (CP-5, 14AVQ ..)с небольшими радиaлами (нагрузить идуктивностью можно для укорочения).
Конечно если можно подвесить что то из провода и есть высота в несколько этажей то возможности значительно увеличиваются.
26.05.2014, 20:39 #25Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,884
- 3023
- 2666
26.05.2014, 20:39 #26
Вот очень неплохой вариант для балкона. GP 7 - 28 MHz
73! Евгений.
26.05.2014, 21:40 #27
Это так наз "магнитная антенна". Очень неудобная штука.
Я экспериментировал с ней в конце 80-х годов, проводил ЩСО непосредственно из комнаты панельного дома. Антенна Д кольца =450 мм висела на леске, привязанной к карнизу для занавесей у оконного стекла. Коакс кабель 50 ом короткий прибл 3 м напрямую, трансивер ламповый на выходе Гу-19 прибл 35 ватт. При большей мощности получались наводки на микрофон, пробивался КПЕ.
Основное неудобство, что она имеет очень острую настройку на КСВ=1 при какой-то частоте. Стоит сдвинуться например на 14 мгц, в сторону 3-5 кгц, очень сильно падает сила сигналов на прием - почти на 3 и более баллов. На передачу, если сдвинуть без подстройки КСВ уходит в 10, нужно обязательно "ловить" настройку КСВ. Получается, что нужно оперировать не только ручной настройки аппарата, но и ручкой настройки антенны. Это очень затрудняет "прослушку" диапазона.
На одной частоте можно выставить КПЕ и никуда не сдвигаться, работать на CQ, но это не интересно. Субъективно по приему уступает куску провода 10 м.Последний раз редактировалось RX1AG; 26.05.2014 в 21:45.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
26.05.2014, 22:28 #28
27.05.2014, 06:13 #29
27.05.2014, 15:39 #30
Возможно, но тогда к этой конструкции потребуется согласующее устройство.., а тут имеем настроеный на каждый диапазон диполь в качестве вертикала с одним противовесом, к стати в стороу противовеса наблюдается небольшое так сказать "усиление"
(использую сие чудо на даче, весьма не дурно работает)
В зависимости от "качества" земли есть возможность подстройки КСВ, путем перемещения по колышку,- выше или ниже от земли нижнего плеча диполя (противовеса)
Да, и еще, центральный проводник кабеля должен быть подключен к вертикальному плечу данного диполя, иначе шумитПоследний раз редактировалось DL6MSW; 27.05.2014 в 15:48.
73! Василий.
15Спасибо
