Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Как из 9.6 м удочки сделать вертикал на 160 и 80 м ?
  1. #16
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    У меня новый компьютер. Спасибо, что напомнили. Нужно перед перед установкой WINDOWS все логи сохранить. Когда руки дойдут, попробую.
  2. #17
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Антон, заранее благодарен, а то в голове крутится нелепый вопрос "А был ли мальчик?" ))
  3. #18
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Алексей,
    Если удается подвесить Battle Creek Special имменно так, как показанно, но я не хочу ставить трап на 40 м, то тогда размеры проволоки те же остаются ?
    Цитата Сообщение от HC2AO Посмотреть сообщение
    Вот посмотрите The Battle Creek Special Antenna
    только вместо L3 будут отводы 4 штуки (можно больше) приблизительно по 10-11 метров
    40-ый трап удалите
    80-й трап придется немного подбирать так как у Вас ограничение по высоте существенноею
  4. #19
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Слил все логи в один в UR5EQF, Windows переставил, думал, что не найду. Потом вспомнил, что я логи через Yahoo отсылаю. Нашел файл в отосланных - в приложение не прикрепляется. Посылаю на Ваш E-mail.
  5. #20
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Антон,
    благодарю, письмом отправил свой лог с комментами.
    Удачи во всем!
    Алексей
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  6. #21
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    9.60 м на 160 помоему из области фантастики
    Как говорится, что имеем... Такая же пластмасска, на ней INV L. Радиал - единственный, приподнятый на 2м с провисами до метра, резонансный, ессно. Два некуда тянуть, дома кругом. Поняно, что косит, но - без вариантов. Сравнивал с разбросанными шестью шт. по 20м каждый. По скиммерам резонансный выигрывал, поэтому остановился на этом варианте. Полоса узкая - 50кгц, но для тлг нормально. На восток самая дальняя EY8MM, UA9M, на запад K8, K9, VE. Сто ватт, PA нету. Нужна отдельная приемная антенна, без нее дальше, видимо, не услышать. Конечно не супер, но F, OK, SP отвечают на 5ватт.
    Та же конструкция на 80м позволяет работать уже со всеми континеттами, проверено.
    73! Александр
  7. #22
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Cushcraft MA160V Product Reviews
    как ориентир
    у моего нового знакомого DL4EA, как выяснилось, работает без единого радиала, установлен на крыше многоквартирки 5 этажей. Как работает - другой вопрос. Судя по его логу - DX отвечают, но уже со слов, всё, что дальше 1000 км, исключительное везение, отвественность за которое на 90 процентов на корреспонденте.
    Алексей HC2AO
  8. #23
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,027
    1916
    4819
    У меня у МА8040 для 80 осталось 2 радиала из 4. Это по осени прошлого года. В этом году еще не выбирался на крышу чревато. К октябрю заготовлю штуки 4-5 еще к нему для этого диапазона и перед самым снегом растяну. летом делать бесполезно. Слишком много ходаков провайдеров по крыше.
  9. #24
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Виктор,
    я б пошел на варварский эксперимент - сделал из вертикала Г-безобразность, куда-нить, да есть шнурок кинуть, правда? Забавы ради, год назад где-то, MA5B легким движением руки удлиннил на метра 4 стальной трубой, еще 4 метра люминием, предварительно отвинтив удлинняющую катушку. Всё это дело использовал как несущую для тонкого многожильного провода длинной в 20 с копейками, супроотив одного радиала в 20 м и медного штыря в метр загноного в грунт. Скиммеры видели хорошо, да и отвечали вроде. Снял по причине неказистости и мех. ненадежности )))
  10. #25
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,027
    1916
    4819
    Да я пока просчитываю варианты переделок вплоть до DL2KQ половинного варианта Все надо сделать быстро в течении часа или полутора на крыше пятиэтажного дома коллективом не более трех человек. Поэтому сначала тщательная подготовка
  1. Vilka-III из удочки
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 20:57
  2. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  3. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 20:56
  5. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
