Усилитель стоит на мачте, подключается в разрез кабеля, усилитель специально для фм 88-108.
Антенну попробовал повернуть на градусов 30-40 , нет приема вообще, то есть антенна работает.
Попробовал поперемещать антенну влево вправо(от 1-5 метров) вверх (на 1 метр) в итоге результат есть , стали хорошо приниматься частоты 101.3, 106.6,107.1,107.5. И вечером стал прием начинаться раньше, в 21:00 уже есть моно прием почти всех радиостанций.
Отлично! Значит работает.
Если нужно ещё - можно попробовать:
Из проволоки делаете 3...5 диполей, точно в размер на рабочую частоту.
Подвешиваете их, по разному, по высоте, по направлению... на расстоянии от 3 до 10 длин волны. Они должны играть роль пассивных рефлекторов.
Процесс длительный, но результат может оказаться неожиданно хорошим. А может и не оказаться! (гы-гы!)
Тема всё та же - интерференция. (Строения, провода, металлические будки и т.д.). Дипольчики могут исправить картину, но может и не дадут никаких изменений.
Пробуйте. Желаю успехов!
А если попробовать поставить 2 усилителя? Эффект будет?
Вот нашел таблицу по нашему городу частотный план, не могу разобраться со значениями справа...
Вложение 124803
Вторая колонка с права- видимо направление главного лепестка антенны предатчика и они различаються между собой, стоит сравнитьс азимутом места расположения, и возможно, не все станции на удалении будут приниматься и , в том числе, и за этого.
Вы издеваетесь над публикой? Удаление этих двух станций 4 км, мощность 1 кВт. Такое на гвоздь принимать будет любое радио. В автомобиле, на штатную антенну(без усилителя), без проблем слышны FM вещалки на 100 и более километров.
Вот ваша таблица. Где здесь "дальний приём"? Я так понимаю, тему Вы создали чтобы "по умничать" от нечего делать. Ну ну, продолжайте.
P.S. В начале ник был H9TY8, теперь он стал H5TY8, что собственно сути не меняет, но настораживает в плане адекватности топик стартера :пока:
Неадекватность - это ваша черта. Что это за необоснованные оскорбления в мой адрес?? Вы сами понимаете что пишете хоть?
Если до вас с трудом доходит вышеизложеное, зайдите на сайт
http://fmscan.org/findpos4.php введите название города(Rubtsovsk) и получите точно такую же картинку!
