Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
Тема: Плохой приём дальних (90 км) FM радиостанций в дневное время
  1. #31
    01.09.2014
    45
    16
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Так и непонятно, как подключен вход усилителя к антенне - вход симметричный или нет? И на антенну с каким импедансом он рассчитан?
    Ну выход-то, скорее всего, несимметричный, хотя тоже интересно - он 75 или 50 Ом?
    Подключить кабель напрямую к антенне, помимо усилителя, можно, если вход/выход усилителя несимметричны и Rвх=Rвых. Как в таком случае стыкуется несимметричный коаксиальный кабель с симметричной антенной?
    Насчёт направления антенны - я-то полагал, что при её установке это было сделано в первую очередь, т.е. поповорачивать её туда-сюда, до достижения наилучшего приёма. Заодно убедиться - а есть ли вообще диаграмма направленности? Был в моей практике случай, когда самодельная 6 эл. яги "работала" одинаково что вперёд что назад...ошибка в изготовлении, понимаешь...
    Здесь, правда, такого не должно быть - антенна довольно широкополосная, и если действительно изготовлена точно по размерам...
    И всё-таки, если есть возможность найти какого-нибудь "настоящего" укависта с КСВ-метром, и промерить КСВ в полосе частот, было бы больше уверенности, что антенна работает "как надо".
    Усилитель стоит на мачте, подключается в разрез кабеля, усилитель специально для фм 88-108.
    Антенну попробовал повернуть на градусов 30-40 , нет приема вообще, то есть антенна работает.
  2. #32
    01.09.2014
    45
    16
    Попробовал поперемещать антенну влево вправо(от 1-5 метров) вверх (на 1 метр) в итоге результат есть , стали хорошо приниматься частоты 101.3, 106.6,107.1,107.5. И вечером стал прием начинаться раньше, в 21:00 уже есть моно прием почти всех радиостанций.
  3. #33
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Отлично! Значит работает.
    Если нужно ещё - можно попробовать:
    Из проволоки делаете 3...5 диполей, точно в размер на рабочую частоту.
    Подвешиваете их, по разному, по высоте, по направлению... на расстоянии от 3 до 10 длин волны. Они должны играть роль пассивных рефлекторов.
    Процесс длительный, но результат может оказаться неожиданно хорошим. А может и не оказаться! (гы-гы!)
    Тема всё та же - интерференция. (Строения, провода, металлические будки и т.д.). Дипольчики могут исправить картину, но может и не дадут никаких изменений.
    Пробуйте. Желаю успехов!
  4. #34
    16.10.2013
    45
    6
    А если попробовать поставить 2 усилителя? Эффект будет?
  5. #35
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Думаю, что нет. Попробовать покрутить ант. от вертикали. Лучше поставить ещё одну ант., но в гориз. поляризации, соединив обе ант. вместе.
  6. #36
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    H5TY8 это позывной
    Когда успели его "потерять"?
  7. #37
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    H5TY8 это позывной)
    А в какой конторе такие позывные? Или это прикол такой!?
  8. #38
    16.10.2013
    45
    6
    Вот нашел таблицу по нашему городу частотный план, не могу разобраться со значениями справа...
  9. #39
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Вторая колонка с права- видимо направление главного лепестка антенны предатчика и они различаються между собой, стоит сравнитьс азимутом места расположения, и возможно, не все станции на удалении будут приниматься и , в том числе, и за этого.
  10. #40
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    По старому опыту приема относительно маломощного в те времена ДМВ ТВ вещания - добавьте 3 дБ усиления антенны, т.е сделайте стэк из двух антенн. И почти "наступит вам счастье", а лучше 6 дБ, т.е поставьте "четверку", тогда и до счастья рукой подать...
  11. #41
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Это судя по всему результаты измерения напряженности поля с одной контрольной точки в городе. Вторая справа колонка это азимут максимального сигнала в этой контрольной точке, а самая правая - значение напряженности поля, приведенное к антенне, используемой для измерений.
  12. #42
    16.10.2013
    45
    6
    Да кстати отмечу, что слабее всего идут радиостанции 102.3 и 103.2 FM. И у них и азимут 242 градуса. То есть когда к примеру все радиостанции в моно хорошем, эти 2 идут с помехами остальные хорошо принимаются. Может приемную антенну надо по азимуту поворачивать?
  13. #43
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Вы издеваетесь над публикой? Удаление этих двух станций 4 км, мощность 1 кВт. Такое на гвоздь принимать будет любое радио. В автомобиле, на штатную антенну(без усилителя), без проблем слышны FM вещалки на 100 и более километров.
    Вот ваша таблица. Где здесь "дальний приём"? Я так понимаю, тему Вы создали чтобы "по умничать" от нечего делать. Ну ну, продолжайте.
    P.S. В начале ник был H9TY8, теперь он стал H5TY8, что собственно сути не меняет, но настораживает в плане адекватности топик стартера
    Изображения Изображения
  14. #44
    16.10.2013
    45
    6
    Неадекватность - это ваша черта. Что это за необоснованные оскорбления в мой адрес?? Вы сами понимаете что пишете хоть?
    Если до вас с трудом доходит вышеизложеное, зайдите на сайт
    http://fmscan.org/findpos4.php введите название города(Rubtsovsk) и получите точно такую же картинку!
  15. #45
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не-е-е! Оскорблений не было! И чё пишет - понимает. С трудом доходит твой позывной. А картинка нам пофиг, разговор то не о картинке.
    Объясните: что за позывной, чтобы и до меня дошло!
  1. TS-2000: плохой приём
    от RD4WM в разделе TS-2000
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 17:37
  2. Дальний приём радиостанций
    от STALKER в разделе Общие вопросы
    Ответов: 347
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 18:37
  3. Плохой приём ДМВ
    от nayshniki в разделе Телевизоры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 19:49
  4. Плохой приём сигнала после разветвителя
    от Dexter в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 09:19
  5. Приём дальних FM-радиовещательных станций
    от akbars в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2003, 23:04
