Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 55
Like Tree7Спасибо
Тема: Плохой приём дальних (90 км) FM радиостанций в дневное время
    01.09.2014
    45
    16
    Вопрос Плохой приём дальних (90 км) FM радиостанций в дневное время
    Плохой прием дальних радиостанций днем из города Рубцовска, его практически нет, ночью и утром с 23:00 примерно и до 11:00 - 12:00 все на 5+ в стерео.
    Антенна расположена вертикально(станции вещают в вертикальной поляризации).
    Есть усилитель на 32 db.
    Антенна собрана на частоту : 104.1 ФМ.
    Высота приемной антенны - 14 метров ( высота 5-6 этажа), передающая от 40 метров до 150 метров(на разных высотах расположены передатчики) , местность почти равнинная высота над уровнем моря в месте приема - 170 метров, а в месте где стоит передающая вышка 220 метров.
    Почему днем приема как такового нет практически одни помехи. ?
    Снял видео приема посмотрите:
    Прием утром в 10 часов утра - Радиоприем в 10 утра - YouTube
    Прием днем в 17 часов - Радио прием в 17 часов. - YouTube
    Антенна - 7-элементов уда яги. Установлена на высоте 14 метров. Приемник - муз центр LG.
    Размеры :
Название:	9310 %281%29-bmp (1).jpg
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Первое что приходит на ум в результате просмотра картинки:
    1. Предусилитель должен быть около антенны. 32дБ там не надо, хватит 10-15.
    2. Верхушку мачты желательно сделать диэлектрической (дерево, стеклопластик)
    3. Кабель пустить сначала вдоль бума за рефлектор, а потом уже завернуть к мачте.
    Пункты 2 и 3 можно не делать если вместо одной антенны поставить стэк в два ряда.
    С программой от DK9DY не знаком. В приведенной картинке не увидел расчетного входного сопротивления, но на фото просматривается Т-согласование с подключенным к нему кабелем напрямую. Помню что когда то с таким примерно размерами Т-согласователя у нас получаллось входное сопротивление антенны около 300 Ом и применялось полуволновое U-колено, которое кроме функции симметрирования еще и трансформировало сопротивление 4:1
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,418
    643
    469
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    В приведенной картинке не увидел расчетного входного сопротивления...
    Прикинул модельку (не знаю, какой диаметр элементов, нарисовал 10 мм), получается, что для линейного активного элемента Rвх=28 Ом. Видимо, сделана по мотивам популярных (в своё время) антенн DK7ZB. Если усилитель ставить прямо на траверсу антенны, то его можно подключить напрямую к вибратору, особенно, если вход усилителя симметричный (а он обычно симметричный).
    Все рекомендации поддерживаю.
    Но вообще говоря - при таких условиях приёма должно быть неплохо слышно в любое время суток (хотя на УКВ, в самом деле, утром обычно приём получше). Может быть, проверить все подключения - а вдруг где-то просто контакт плохой?
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Именно так. И "тропо" начинается вечером, а днём его почти нет. Замечено на "полевых днях".
    Добавлю, что некоторые музыкальные центры рассчитаны на приём только от "проволочки", при попытке подключить антенну с кабелем 75 ом их вход расстраивается и чувствительность уменьшается. Недавно столкнулся с таким эффектом.
    PS: Также, недавно тестировал не выезде приём станции, где я работаю: дистанция 60 км, приличный приём на штыревую антенну приёмника "с рук". Днём. Дальше не уезжал, но знаю, что и дальше слышно.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Tropospheric Ducting Forecast for VHF & UHF Radio & TV
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    В сообщении H9TY8 ничего не сказано о кабеле. Очень часто попадается совершенно непригодный кабель с жиденькой оплёткой и огромным затуханием на частотах FM-каналов. По сути, под видом ВЧ кабеля (с маркировкой!) втюхивают обычный НЧ экранированный провод. Встречал такое неоднократно.
    01.09.2014
    45
    16
    На счет контакта, кабель 30 метров цельный, на антенне - там все пропаяно.
    01.09.2014
    45
    16
    Сегодня нет тропо проходов а прием такой же как и всегда.
    01.09.2014
    45
    16
    Кабель Sat-50 - 27 рублей за метр. брал у мастеров спутникого тв.
    01.09.2014
    45
    16
    Усилитель стоит на мачте возле антенны,
    Мачта полностью деревянная. На счет кабеля, да я попробую его пустить за рефлектор.
    01.09.2014
    45
    16
    Спасибо полезный сайт. Только к примеру сегодня тропо нет, а радиостанции принимаются так же как всегда.
  12. #12
    01.09.2014
    45
    16
    Вот такой прием в неблагоприятных условиях(сильный ветер) вчера в 12:20
    Радио прием 12:20 (02.09.14) рубцовск - YouTube
  13. #13
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ничего необычного в этом нет, приём слабых радиосигналов, а 90 км это наверняка уже зона неуверенного приёма (ведь не зря используете многоэлементную антенну) - определятся соотношением сигнал/шум. Днём уровень шума из-за солнечной активности и от работы расположенных рядом с вами бытовых радиоэлектронных средств создаёт повышенную шумовую обстановку и широкополосный (!) слабый сигнал от ЧМ передатчика "тонет" в этом шуме.
    Способ сделать устойчивый приём один, повысить уровень сигнала на входе вашего приёмника, а именно:
    - увеличить коэффициент усиления антенны (включить две такие антенны в т. н. стек) при условии что они качественно настроены на эту частоту (важно!)
    - снизить потери сигнала в фидере (применить более качественный ВЧ кабель у которого меньше затухание)
    - увеличить чувствительность приёмника (включить непосредственно у антенны предусилитель сигнала или поискать другую модель муз. центра).
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.09.2014 в 07:10.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #14
    01.09.2014
    45
    16
    Имеется 2 модели муз центров, на обоих одинаковый прием.
  15. #15
    01.09.2014
    45
    16
    Так же дополню , сбоку антенны ловится еще одна радиостанция (от меня 100 км) передатчик 1 квт, высота антенны 159 метров на 1 видео она находится на частоте 102.2 фм.
    То есть эта радиостанция ловится даже если антена не направлена на эту радиостанцию. Разве такое может быть, ведь 7-элементов это довольно узкополосный вариант, 15-20 градусов отклонение уже дают приличное снижение сигнала а тут хоть бы что)
  1. TS-2000: плохой приём
    от RD4WM в разделе TS-2000
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 17:37
  2. Дальний приём радиостанций
    от STALKER в разделе Общие вопросы
    Ответов: 347
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 18:37
  3. Плохой приём ДМВ
    от nayshniki в разделе Телевизоры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 19:49
  4. Плохой приём сигнала после разветвителя
    от Dexter в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 09:19
  5. Приём дальних FM-радиовещательных станций
    от akbars в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2003, 23:04
