01.09.2014, 16:45 #1Без позывного
- 01.09.2014
- 45
- 16
Плохой приём дальних (90 км) FM радиостанций в дневное время
Плохой прием дальних радиостанций днем из города Рубцовска, его практически нет, ночью и утром с 23:00 примерно и до 11:00 - 12:00 все на 5+ в стерео.
Антенна расположена вертикально(станции вещают в вертикальной поляризации).
Есть усилитель на 32 db.
Антенна собрана на частоту : 104.1 ФМ.
Высота приемной антенны - 14 метров ( высота 5-6 этажа), передающая от 40 метров до 150 метров(на разных высотах расположены передатчики) , местность почти равнинная высота над уровнем моря в месте приема - 170 метров, а в месте где стоит передающая вышка 220 метров.
Почему днем приема как такового нет практически одни помехи. ?
Снял видео приема посмотрите:
Прием утром в 10 часов утра - Радиоприем в 10 утра - YouTube
Прием днем в 17 часов - Радио прием в 17 часов. - YouTube
Антенна - 7-элементов уда яги. Установлена на высоте 14 метров. Приемник - муз центр LG.
Размеры :
02.09.2014, 20:55 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,793
- 5844
- 264
Первое что приходит на ум в результате просмотра картинки:
1. Предусилитель должен быть около антенны. 32дБ там не надо, хватит 10-15.
2. Верхушку мачты желательно сделать диэлектрической (дерево, стеклопластик)
3. Кабель пустить сначала вдоль бума за рефлектор, а потом уже завернуть к мачте.
Пункты 2 и 3 можно не делать если вместо одной антенны поставить стэк в два ряда.
С программой от DK9DY не знаком. В приведенной картинке не увидел расчетного входного сопротивления, но на фото просматривается Т-согласование с подключенным к нему кабелем напрямую. Помню что когда то с таким примерно размерами Т-согласователя у нас получаллось входное сопротивление антенны около 300 Ом и применялось полуволновое U-колено, которое кроме функции симметрирования еще и трансформировало сопротивление 4:173! Василий.
02.09.2014, 22:28 #3Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Прикинул модельку (не знаю, какой диаметр элементов, нарисовал 10 мм), получается, что для линейного активного элемента Rвх=28 Ом. Видимо, сделана по мотивам популярных (в своё время) антенн DK7ZB. Если усилитель ставить прямо на траверсу антенны, то его можно подключить напрямую к вибратору, особенно, если вход усилителя симметричный (а он обычно симметричный).
Все рекомендации поддерживаю.
Но вообще говоря - при таких условиях приёма должно быть неплохо слышно в любое время суток (хотя на УКВ, в самом деле, утром обычно приём получше). Может быть, проверить все подключения - а вдруг где-то просто контакт плохой?Владимир
02.09.2014, 22:57 #4Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Именно так. И "тропо" начинается вечером, а днём его почти нет. Замечено на "полевых днях".
Добавлю, что некоторые музыкальные центры рассчитаны на приём только от "проволочки", при попытке подключить антенну с кабелем 75 ом их вход расстраивается и чувствительность уменьшается. Недавно столкнулся с таким эффектом.
PS: Также, недавно тестировал не выезде приём станции, где я работаю: дистанция 60 км, приличный приём на штыревую антенну приёмника "с рук". Днём.
Дальше не уезжал, но знаю, что и дальше слышно.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 02.09.2014 в 23:01.
02.09.2014, 23:10 #5Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
03.09.2014, 02:37 #6High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
В сообщении H9TY8 ничего не сказано о кабеле. Очень часто попадается совершенно непригодный кабель с жиденькой оплёткой и огромным затуханием на частотах FM-каналов. По сути, под видом ВЧ кабеля (с маркировкой!) втюхивают обычный НЧ экранированный провод. Встречал такое неоднократно.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
03.09.2014, 05:25 #7Без позывного
- 01.09.2014
- 45
- 16
На счет контакта, кабель 30 метров цельный, на антенне - там все пропаяно.
Сообщение от UA4HAZ;
H9TY8
03.09.2014, 05:27 #8Без позывного
- 01.09.2014
- 45
- 16
03.09.2014, 05:29 #9Без позывного
- 01.09.2014
- 45
- 16
03.09.2014, 05:33 #10Без позывного
- 01.09.2014
- 45
- 16
03.09.2014, 05:36 #11Без позывного
- 01.09.2014
- 45
- 16
03.09.2014, 05:40 #12Без позывного
- 01.09.2014
- 45
- 16
Вот такой прием в неблагоприятных условиях(сильный ветер) вчера в 12:20
Радио прием 12:20 (02.09.14) рубцовск - YouTubeH9TY8
03.09.2014, 06:58 #13Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ничего необычного в этом нет, приём слабых радиосигналов, а 90 км это наверняка уже зона неуверенного приёма (ведь не зря используете многоэлементную антенну) - определятся соотношением сигнал/шум. Днём уровень шума из-за солнечной активности и от работы расположенных рядом с вами бытовых радиоэлектронных средств создаёт повышенную шумовую обстановку и широкополосный (!) слабый сигнал от ЧМ передатчика "тонет" в этом шуме.
Способ сделать устойчивый приём один, повысить уровень сигнала на входе вашего приёмника, а именно:
- увеличить коэффициент усиления антенны (включить две такие антенны в т. н. стек) при условии что они качественно настроены на эту частоту (важно!)
- снизить потери сигнала в фидере (применить более качественный ВЧ кабель у которого меньше затухание)
- увеличить чувствительность приёмника (включить непосредственно у антенны предусилитель сигнала или поискать другую модель муз. центра).Последний раз редактировалось R3MM; 03.09.2014 в 07:10.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.09.2014, 08:15 #14Без позывного
- 01.09.2014
- 45
- 16
03.09.2014, 08:22 #15Без позывного
- 01.09.2014
- 45
- 16
Так же дополню , сбоку антенны ловится еще одна радиостанция (от меня 100 км) передатчик 1 квт, высота антенны 159 метров на 1 видео она находится на частоте 102.2 фм.
То есть эта радиостанция ловится даже если антена не направлена на эту радиостанцию. Разве такое может быть, ведь 7-элементов это довольно узкополосный вариант, 15-20 градусов отклонение уже дают приличное снижение сигнала а тут хоть бы что)H9TY8
7Спасибо
