Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
Тема: Плохой приём дальних (90 км) FM радиостанций в дневное время
  1. #16
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    увеличить коэффициент усиления антенны
    С такой антенной (при условии, что антенна работает)расстояние 90 км для мощных вещательных р/с, расположенных в прямой видимости, проблем быть не должно никаких.
    Цитата Сообщение от H9TY8 Посмотреть сообщение
    То есть эта радиостанция ловится даже если антена не направлена на эту радиостанцию.
    М. б. изготовленная антенна не работает из-за ошибочных расчётов. Т. с. попробуйте "польскую решётку".
    В музцентре есть гнездо для подключения 50 Ом кабеля ?????
    Попробуйте откл. усилитель или замените на усилитель с небольшим Кус - не более 10 дБ. Кус= 30 дБ - это огромный перебор, м. б. поэтому в дневное время из-за возрастающего уровня помех всё затыкается.
  2. #17
    01.09.2014
    45
    16
    Антенна собрана в соответствии с размерами точность изготовления до 0.2 мм.
    С другого Боку находится казахстан, антенна полностью отсекает их частоты, пока не направишь на радиостанцию антенна не примет.
    в муз центре выход 75 ом, (разьем папа).
  3. #18
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Отключите усилитель. Попробуйте. Скорее всего проблемы из-за огромного Кус.
    У меня любительская р/с (50 Вт, F-144 мГц) - 200 км в прямой видимости без особых проблем.
  4. #19
    01.09.2014
    45
    16
    Без усилителя работает так: 10 секунд нормальный прием 5 секунд замираний и опять
  5. #20
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Изв, если не в лад!
    Иногда, зависит от конфигурации (расположении) окружающих строений, предметов, линий и т.д.
    Попробуйте изменить положение антенны. Метра 2...3 влево-вправо, или вверх-вниз. Интерференция, понимаш!
    А чё такое имя смешное? H9TY8 - это чё?
  6. #21
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    H9TY8 - это чё?
  7. #22
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    To RZ6FE:
    Это я всё видел. Ничего не понял. Ну и ладно. не важно, понял - не понял. Это не по теме.
    С приёмом-то как?
  8. #23
    01.09.2014
    45
    16
    Изв, если не в лад!
    Хорошо попробую поперемещать, H5TY8 это позывной)
    Вот такой прием без усилителя : Замирания - YouTube
  9. #24
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Антенну повернуть от вертикали на некоторый угол. Кус =30 дБ всё одно перебор.
  10. #25
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    To RZ6FE:
    С приёмом-то как?
    Спасибо, у меня с приёмом всё в порядке!
  11. #26
    01.09.2014
    45
    16
    То есть антенна не обязательно должны быть направлена точно на вышку откуда идет вещание?
  12. #27
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Пробуйте, другого не дано.
  13. #28
    01.09.2014
    45
    16
    Хорошо.
  14. #29
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,395
    632
    458
    Так и непонятно, как подключен вход усилителя к антенне - вход симметричный или нет? И на антенну с каким импедансом он рассчитан?
    Ну выход-то, скорее всего, несимметричный, хотя тоже интересно - он 75 или 50 Ом?
    Подключить кабель напрямую к антенне, помимо усилителя, можно, если вход/выход усилителя несимметричны и Rвх=Rвых. Как в таком случае стыкуется несимметричный коаксиальный кабель с симметричной антенной?
    Насчёт направления антенны - я-то полагал, что при её установке это было сделано в первую очередь, т.е. поповорачивать её туда-сюда, до достижения наилучшего приёма. Заодно убедиться - а есть ли вообще диаграмма направленности? Был в моей практике случай, когда самодельная 6 эл. яги "работала" одинаково что вперёд что назад...ошибка в изготовлении, понимаешь...
    Здесь, правда, такого не должно быть - антенна довольно широкополосная, и если действительно изготовлена точно по размерам...
    И всё-таки, если есть возможность найти какого-нибудь "настоящего" укависта с КСВ-метром, и промерить КСВ в полосе частот, было бы больше уверенности, что антенна работает "как надо".
  15. #30
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    В профессиональном "тропо"(Р-410) для круглосуточной связи дают 1000вт на 200км.
  1. TS-2000: плохой приём
    от RD4WM в разделе TS-2000
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 17:37
  2. Дальний приём радиостанций
    от STALKER в разделе Общие вопросы
    Ответов: 347
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 18:37
  3. Плохой приём ДМВ
    от nayshniki в разделе Телевизоры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 19:49
  4. Плохой приём сигнала после разветвителя
    от Dexter в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 09:19
  5. Приём дальних FM-радиовещательных станций
    от akbars в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2003, 23:04
